porte coulissante atelier
Mac Givré
den's
duncanmac
bonjour a tous,
une petite réalisation sans prétentions avec que de la récup pour équiper une partie de mon atelier d'un "cache bordel" dixit ma femme
oh un rail en U
une roue deskateboard roller
impec ca roule
on soude
montage au mur
la suite demain
oh un rail en U
une roue de
impec ca roule
on soude
montage au mur
la suite demain
duncanmac- complétement accro
Re: porte coulissante atelier
salut!
c'est malin..!!
tu as sacrifié le skate de ta jeunesse..!!
chouette idée en tout cas, moi j'étais parti sur l'inverse, rail en fer plat et roulette en U, mais çà marche moyen.. ton système doit être plus fonctionnel..
den's
c'est malin..!!
den's
den's- complétement accro
den's a écrit:
c'est malin..!!
meme pas, en plus me suis trompé ce sont des roues de roller en ligne récupérés dans une poubelle
joli détournement
pourvu que Koko ne passe pas par là, sinon il va nous faire des etagères suspendues sur des rails au plafond pour pouvoir les deplacer dans son garage
joli détournement
Belle réalisation astucieuse. Il faudra tout de même nettoyer l' intérieur du rail en U des misères qui s'y déposeront au fil du temps, mais ce n'est pas insurmontable.
Cordialement, Luc.
Cordialement, Luc.
Mac Givré- complétement accro
recette astucieuse et avec de la récup j'adore
j'en ai une à faire aussi pour séparer mes ateliers du garage car la poussière vole partout
donc ton idée je la met de coté
pour la poussière tu peu faire un coffrage comme ca tu est tranquille
j'ai une question les équerres avec le poids de la porte ça va tenir ???
lamecanique76 a écrit: j'ai une question les équerres avec le poids de la porte ça va tenir ???
je pense
il n'y a que celle de gauche qui est peut etre limite mais comme je vais faire un coffrage autour je vais en remettre une seconde
celle du milieu et celle de droite et beaucoup plus solide
affaire a suivre donc !!!
la suite.......
voici la premiére porte
pas trés concluant ca, et j'ai pas envie de gacher mes derniéres plaques d'OSB
tiens j'ai des vieilles portes isoplanes qui trainent
plus qu'a habiller le tout
Bonjour Duncanmac,
C'est vrai, avec les portes isolants ça fait sérieux. Belle réalisation avec de la recup! C'est de la balle...
Ty Coat- complétement accro
suite.........on habille la porte
osb
ca donne une bonne épaisseur
ou bouche le haut de la porte
plus qu'a trouver une idée pour le verrouillage de la porte (a base de recup), si vous avez des idées
repeindre les portes
osb
des aimants de porte de frigo
Avec de la récup c'est toujours top !
Ta compagne a raison ça fait plus propre !
dupont&dupont- posteur Régulier
» Sécuriser/verrouiller une porte coulissante extérieure pour l'atelier
» Porte coulissante
» Avis sur porte coulissante
» Assemblage d'une porte coulissante en chêne
» Porte coulissante sur bâti existant.
» Porte coulissante
