Sécuriser/verrouiller une porte coulissante extérieure pour l'atelier
Buchsbaum
Fran
Impulson2
Babar__
Je suis en train de me préparer un atelier de menuiserie dans une ancienne écurie, un bâtiment en pierre à 20m de ma maison dont j'ai fait refaire une dalle et amener l'électricité.
Or cela fait quelques temps que je n'arrive pas à résoudre un problème, à savoir comment verrouiller la porte de mon atelier.
Actuellement, c'est une grande porte coulissante en métal (2.2m de haut, 3.2m de large) positionnée coté extérieur du mur. On peut seulement verrouiller avec un cadenas, et même fermée avec un cadenas, on peut lever la porte pour sortir les roulettes du rail et l'écarter pour rentrer dans l'atelier.
Je ne connais pas de type de serrure qui me permettrait de gérer cette porte.
Auriez-vous des idées qui me permettrais de pouvoir verrouiller cette porte, sachant que je n'ai pas l'outillage ou la connaissance pour faire de la soudure sur métal ?
Merci d'avance pour vos retours et bonne journée.
Babar__- petit nouveau
Re: Sécuriser/verrouiller une porte coulissante extérieure pour l'atelier
Pas simple en effet, j'ai eu un problème identique avec mon hangar en bois: 3 portes coulissantes plus une ouvrante. Pour l'ouvrante deux madriers dans des fers en S à la face interne,Pour les coulissantes 2 crochets internes .
Et pour sortir ou entrer, une 4e porte standard ouvrante.
Si tu mets un cadenas de chaque côté avec un piton scellé dans le mur tu améliore déjà la situation.
Il n'y a évidemment pas de serrure spécifique pour ce genre de problème.
jcl- complétement accro
Est-ce la seule porte d'accès ?
La question est de sécuriser la porte existante, mais à mon avis, il serait plus judicieux de la remplacer (isolation, luminosité éventuellement, sécurité...)
Sinon, j'imagine que pour entrer en soulevant la porte, c'est par le côté gauche, donc il faudrait un anti soulèvement (voir quelque chose qui empêche de plier la porte) côté gauche.
Si c'est le seul accès, ça sera peut-être plus compliqué, mais s'il y a plusieurs accès ça va faciliter les choses
bilou(te)- complétement accro
Aaaah... si la question avait été de comment remplacer cette porte ,c'eut été plus facile.
Oui c'est le seul accès.
A terme, je changerai surement cette porte, il faudra que je gère avec l'escalier extérieur qui passe juste au-dessus de la porte pour mener à l'étage du bâtiment.
Mais en attendant j'aimerais faire quelque chose pour cette porte là. Et les cadenas, ça ne m'inspire pas trop confiance, ça se coupe assez facilement.
Je ne peux même pas trop faire d'installation sur la porte coté intérieur car l'espace entre la porte et le mur est très fin.
Re'
Dans ton analyse, c'est en soulevant la porte qu'on peut l'ouvrir.
Solution "simple" : sceller une platine quasi au contact de la roue gauche quand la porte est fermée (2millimètres ?)
Autre solution, sur le haut de la parte, mettre une cale vissée qui viendrait quasi au contact du rail par le dessous (mais vue la forme du rail, il ne faut pas que ça gène sur le reste du mouvement)
Oui j'avais pensé à ta solution "simple" pour éviter de pouvoir sortir la roue du rail quand la porte est fermée.
Il reste cependant la question du verrouillage parce que je ne connais pas de type de serrure permettant de s'adapter simplement à la situation.
Mais plus ça va, plus je me dis que la "bonne" solution sera de refaire une autre porte plus adaptée, et là-dessus je n'ai pas du tout réfléchi.
Et fixer cette porte définitivement et ensuite faire une porte dans la porte ?
Impulson2- posteur Régulier
Ce serait dommage de perdre la grande capacité d'ouverture en fixant définitivement la porte .
Par contre, j'avais imaginé créer une petite porte dans la grande , ce qui aurait permis de mettre en place plus simplement un système de verrouillage de la grande porte coulissante par l'intérieur, sans utiliser réellement de serrure. Mais d'une part, je ne possède ni la technique ni l'outillage pour travailler le métal pour cette réalisation. Et au vu de l'espace restreint entre la grande porte et le mur quand on la fait coulisser, ça me parait compliqué de mettre en place pour la petite porte des gonds, une poignée et une serrure qui sont sensés se retrouver coté intérieur dans une disposition traditionnelle.
creation d'un portillon dans la grande porte pour le coté pratique et pour pouvoir verrouiller la grande porte par l’intérieur comma ça pas besoin de tout ouvrir quand tu fait que passer et pas de cadenas du moins visible de l'exterieur
nb t'as avantage a bloquer la porte de chaque bouts , déjà un simple crochet dans les profils fait le job et si tu bricole un verrouillage des dit crochets ,t'as fait le taf a peu de frais
Fran- très actif
Buchsbaum- complétement accro
Buchbaum, avec ta solution anti-soulèvement, la porte ne coulisse plus :-) les boulons M10 buttent sur les pattes de soutien du rail (voir ta photo).
Par contre mettre une cornière au-dessus des roulettes empêcherait de soulever la porte.
Et une porte fenêtre de récup + fenêtres + récup derrière cette porte ci? Du coup ça la transformerait en volet roulant. Parce que là, on doit pouvour l'ouvrir avec un bon couteau, même bloquée...
L'Ankou- complétement accro
Tes dessins me régalent
Je vais essayer de voir pour mettre en place ces cornières. Il faut que je vois comment me procurer ces 2 morceaux de cornière et que je m'équipe pour pouvoir les percer avec ma petite perceuse sur batterie.
Et comment vous pensez gérer la fixation dans un mur en pierre avec un vieux mortier terre/chaux et un enduit ciment ? Cheville molly, à frapper, etc... ?
Pour la serrure à crochet, c'est en effet le type de serrure classique pour les portes coulissantes, mais si j'ajoute une épaisseur coté intérieur de la porte cela l'empêchera de s'ouvrir complètement.
Pour la serrure, j'imagine plus quelque chose qui se pose en extérieur avec un loquet qui rentrerait dans le mur, mais je ne sais pas trop si ce type de serrure existe, et comment l'installer sans qu'on puisse la démonter de l'extérieur avec un tournevis ou une clef.
J'ai essayé de dessiner ça :
Amha avis, je pense que la solution la meilleure est indiqué au dessus avec les 2 cornières en position fermé ( fixées avec des chevilles à frapper et l'empreinte percer comme ça c'est indévissable). Pour la serrure, quitte à perdre un peu en ouverture, la serrure à crochet me semble le mieux aussi. Sachant que ta porte s'ouvrira sans rien. Un gros cailloux, voir un bon coup de talon, viendra a bout de "l'onduline" qui te sert de parment sur la porte. Donc si tu veux fermer, vraiment, ta porte, il faut la refaire. Sinon le loquet extèrieur à cadenas encore moins cher et tout aussi efficace. Au vue de la structure de ta porte actuelle.
PapaOurs- petit nouveau
bonjour Babar, la vraie solution, la seule, l'unique, la plus fiable, la plus sécurit ... c'est de vivre dans son atelier ...
nono30- complétement accro
La tôle ondulée fait 1mm d'épaisseur, et est renforcée à l'intérieur par 2 barre en croix. Je ne pense pas que ce soit si simple de faire un trou pour rentrer.
En fait, je veux juste qu'on ne puisse pas rentrer facilement avec juste un coupe-boulon, un tournevis ou une clef à molette.
Sinon une solution serait peut-être de mettre un autocollant de ce type
Un capteur et un bruiteur grostoutou
Ah si c'est de la tôle ondulé et pas du composite, alors je garderais l'option des équerres au dessus et le loquet extèrieurs, mais le loquet de grange, un truc balèze sur le quel tu mets un vrai cadena avec un arc de 10 ou 12mm. Simple, efficace et qui resite a plus qu'un tournevis, une clé de 12 ou un coupe boulon.
Bonjour ou bonsoir, c'est selon !
Si je vois bien, car les photos ne montrent pas toute la partie basse de la porte, il y a un autre point à prendre en compte.
La porte parait "libre" tout au long de sa base, elle serait maintenue en hauteur à ses deux extrémités avec la solution de Buchsbaum, ainsi qu'à mi-hauteur d'un seul coté avec la serrure à crochet proposée par le même G.M. (Gentil Métabricoleur). Je crains qu'en empoignant la porte à la base du coté opposé à la serrure on puisse la gauchir suffisamment que pour pouvoir entrer dans l'atelier.
Planter deux bouts de barres métalliques dans le sol aux extrémités de la porte en position fermée empêcherait de "décoller" celle-ci du mur.
Mac Givré- complétement accro
Mac Givré a écrit: Planter deux bouts de barres métalliques dans le sol aux extrémités de la porte en position fermée empêcherait de "décoller" celle-ci du mur.
Il semble que des guidages inférieurs existent déjà sur la porte, voir photo ci-dessous:
C'est peut-être suffisant pour empêcher la porte d'être tirée par le bas, Babar, peux-tu confirmer la présence de ces guidages ?
Il est bien évident que quoi que l'on fasse, il sera toujours possible de forcer une porte mais, un minimum de difficultés pour faire sauter des verrous peut retarder ou dissuader des visiteurs !!!
En tous cas, la surface disponible à l'intérieur va permettre de faire un joli atelier bois !!!
Tu as l'œil.
En effet il y a quelques petits bouts de rail de guidage en bas de la porte. Le rail n'est pas très profond, mais il devrait suffire pour ne pas pouvoir écarter la porte par dessous quand elle est fermée.
J'espère pouvoir faire un bel atelier oui, j'ai ma maison depuis 1 an et demi, et le fait d'avoir une dépendance prévue pour ça faisait parti de mes critères. Le bâtiment fait 58m² (8x7), il n'y a pas beaucoup de hauteur plafond au rez-de-chaussée mais il y a un grenier assez spacieux accessible depuis l'escalier extérieur. J'ai mes premières machines stationnaires commandées qui devraient arriver dans les mois qui viennent.
Une petite photo du bâtiment dans son ensemble.
Effectivement, mon commentaire était inutile car la protection existe déjà. Il me faudra une autre paire de lunettes ou un écran plus grand .
» Porte coulissante
» Rail pour porte coulissante à pan coupé
» cherche porte coulissante sur rail courbé pour intérieur
» recherche patin pour ancienne porte de placard coulissante
» Fabrication d'une double porte extérieure
