Comment vérifier une équerre ?
+7
Esprit-Bois
11 participants
je vais vous poser une question, dont je connait à peut près la réponse !
-- J'ai quelques équerres de menuisier, plus ou moins fiables, mais que je
vérifie de temps en temps en traçant un trait sur un bord bien droit d'une
planche ou une tablette en mdf et en la retournant je vérifie la perpendicularité
de l'équerre.
-- Bon, ça c'est pour du tout venant même si c'est précis ( à l'épaisseur du crayon )
Maintenant, j'ai aussi une équerre à chapeau de " précision " elle est vieille et m'accompagne
depuis houlala des années!!
--Mais voilà, comment faire pour vérifier qu'elle est toujours vaillante, et n'a pas pris de la
bedaine dans les nombreux déménagements qu'a fait son propriétaire ?
--Je peut faire comme les équerres de menuisier, mais la précision n'est surement pas là !
Alors, vous ????
Merci,
de l'équerre.
Alors, vous ????
Merci,
Hervé-34- complétement accro
Re: Comment vérifier une équerre ?
tu peux faire comme pour une équerre de menuisier, mais puisque la précision dépend de l'épaisseur du trait, fais en sorte que le trait soit le plus fin possible. personnellement, je ferais avec une lame de cutter pr exemple.
Sinon, avec un jeu de cales de mécano et une équerre de précision dont tu es sûr. On les met face a face et on regarde la différence d'epaisseur de cale en haut et en bas des zones qui se font face.
Bonjours à tous,
Un vieux sage m'avait appris à tracer des équerrage sans user de Pythagore a l'aide d'un Miroir
On peut également vérifier l'équerrage en plaçant une équerre contre un miroir. Et celle-ci doit s'aligner avec son reflet.
J'espère avoir été compréhensible. Sinon je vous démontrerai cela par photo ou schéma.
Au plaisir
Au plaisir
Esprit-Bois- posteur Régulier
Bonjour à tous !
Ben justement, je n'en ai qu'une et j'aurai voulu en être sur ! sinon, oui,
si j'en avais une autre " sure " ce serai facile !
@-Esprit-Bois je veut bien un crobard pour comprendre ! j'ai bien une idée,
mais j'en suis pas sur !
Merci à tous,
meles a écrit:Sinon, avec un jeu de cales de mécano et une équerre de précision dont tu es sûr. On les met face a face et on regarde la différence d'epaisseur de cale en haut et en bas des zones qui se font face.
Merci à tous,
Bonjour Hervé & a tous
pour vérifier une équerre a talon
je procéderais de la sorte
avec un bon réglet bien droit et parallèle sur une surface bien plane je pose une cornière alu bien droite je pince les bords du réglet contre la cornière avec l'équerre a talon d'un coté bien plaqué et ensuite je tourne l'équerre de l'autre coté ,avec une surface blanche dessous si il y a ecart (comme la mienne ) eh bin c'est que l'équerre manque de précision
voila c'est une solution simple et relativement précise
J-Luc
J-Luc
Avejean luc 38 a écrit:Bonjour Hervé & a tous
J-Luc
Interessant, mais cette méthode exige un présupposé, "que les deux bords du réglet soit rigoureusement paralléles".
Vérifié au pied à coulisse? (et encore).
Sinon on introduit un facteur d'erreur supplémentaire.
Yess Niaproun
cela a été la 1ere chose faite car effectivement si le réglet n'est pas parfaitement rectiligne et les bord parallèle, c'est même pas la peine il faut c'est vrai un bon réglet qui ne vient pas de LIDL mais c'est le cas du pied à coulisse
Bon dimanche
J-Luc
Bon dimanche
J-Luc
Salut à tous......@Jean-Luc,pas très Orthodoxe toutes ces vérifs,après cela dépend de ce que l'on voudra faire avec,si menuiserie ça passe,si fer là bof bof je pense (sans critiquer,je ne me permettrai pas
KOKO 57 a écrit:Salut à tous......@Jean-Luc,pas très Orthodoxe toutes ces vérifs,après cela dépend de ce que l'on voudra faire avec,si menuiserie ça passe,si fer là bof bof je pense (sans critiquer,je ne me permettrai pas
Je suis bien d'accord, je viens d'acheter une équerre de classe 0, son faux équerrage est de 1.1/100 eme sur 300 mm, je me vois mal la vérifier avec un réglet, sans même parler des classes 00 , bref en usinage acier, a mon avis, cela ne sert à rien, on achète et on prend soins, sinon c'est destiné à l'usinage du bois.
chris74- acharné du forum
Bonsoir a tous
mais je suis bien d'accord avec vous cette méthode n'est pas du tout approprié pour de la très haute précision
j'ai juste proposé une solution (parmi d'autre ) par apport à la technique d'un simple retournement de l'équerre sur un trait de crayon que je pense + aléatoire par l'épaisseur du coup de crayon aussi fin soit'il
bonne fin de weekend
J-luc
J-luc
perso, j'ai une equerre à chapeau classe 1, et je vérifie toutes les autres avec.
... et maintenant, elles sont toutes fausses (°I°)
À mon sens là meilleur technique, sinon la plus simple, pour vérifier une équerre nécessite deux outils : un marbre et un cylindre étalon.
Bon je sais tout le monde n'en possède pas mais en s'inspirant du principe on peu obtenir un bon résultat.
Réaliser un cylindre-étalon est trés simple si on a accès à un tour. La coupe d'un rond est parfaitement perpendiculaire à l'axe de rotation. La qualité de l'outil sera également conditionné à l'état de surface que vous donnerez à ce rond usiné entre pointes.
La qualité du tour et de la surface référence auront aussi un rôle...
momoclic- complétement accro
Merci pour toutes vos réponses !
En fait comme a dit chris74, il me faut en trouver une, et y prendre soin !
C'est vrai qu'avant, quand je ne faisait pas de CNC ou autre montage précis,
( je n'était pas en retraite ! ) je n'avais pas trop besoin d'une grande précision !
Avez-vous des vendeurs sérieux et pas trop chers ?
La précision est-elle dans les 0 ou les 4 ?
Merci à tous,
PS. effectivement j'ai un tour et un marbre ! je vais voir ça !
Merci à tous,
Le sujet a été traité ici : http://www.usinages.com/threads/cylindre-etalon.23398/
Hervé-34 a écrit:Bonjour à tous,
Merci à tous,
Pour la précision, il y a :
-les équerres étalon====>inabordables
-les équerres classe 00
-les équerres classe 0 précision 5+(L/50) en micron
-les équerres classe 1 précision 10+(L/20)
-les équerres classe 2 précision 20+(L/10)
une équerre de classe 2 en 300mm sera donc fausse de +- 50 micron, soit 5/100eme de mm ce qui n'est vraiment pas terrible pour régler une fraiseuse, on admet généralement une précision de +-1/100eme sur 300mm ce qui correspond à une équerre de classe 0 au minimum
Pour le prix, on a de tout, chez Otelo par exemple, la 400mm classe 0 est à 250€ HT, le même en classe1 est à 95€ et 45 en classe 2, pas trouvé en classe 00 car ma fraiseuse a 350 mm de course donc une classe 0 m'était suffisante.
» Comment vérifier la vitesse de rotation de la broche ?
» Comment faire des trous parfaitement centrés et d'équerre sur le côté d'un cylindre
» Courroie plate degauchisseuse BESTCOMBI 2000 kity
» Vérifier la planéité d'un marbre
» Equerre à combinaison
