Projet de toboggant pour la cabane dans les arbres de mon fils, vos idées?
+19
nikkoko
JPierre62
Woodboy54
Vénète56
H3doniste
Hylea
BILL51
devilbike
JoeBarTabac76
23 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Projet de toboggant pour la cabane dans les arbres de mon fils, vos idées?
Très beau projet !! Je pense également que le filet permettrait une protection très efficace (pas de risque que ton enfant se glisse entre deux lisses) et très aérée. Il existe même sûrement des mailles plus larges pour rendre le filet encore plus discret.
Et du coup, ce filet me fait te soumettre une idée : pourquoi ne pas prévoir, dans le futur, la mise en place d'un filet type "catamaran", idéal pour pouvoir se prélasser à l'ombre des pins lors des belles journées d'été ?
H3doniste- posteur Régulier
H3doniste a écrit:Très beau projet !! Je pense également que le filet permettrait une protection très efficace (pas de risque que ton enfant se glisse entre deux lisses) et très aérée. Il existe même sûrement des mailles plus larges pour rendre le filet encore plus discret.
J'ai 8 pins au total dans le jardin et il y a déja un hamac sur deux autres
JoeBarTabac76- posteur Régulier
Aujourd'hui c'était livraison, 5 bastaings de 6.5/18 traités autoclave. De quoi faire la rampe d'acces définitive, les limons du toboggan, renforcer la poutre de balançoire et faire un petit toboggan entre la terrasse haute et la terrasse basse pour les plus petits.
J'ai toujours dans la tête la question des gardes corps, le filet me plais beaucoup mais je ne trouve que du sur mesure à des prix assez élevés ou rien qui ne corresponde à mes besoins? J'ai besoin de 90cm de hauteur pour un total de 25m de longueur, sachant que la plupart des filets ne doivent pas etre recoupé
Autre critere il doit pouvoir resister à un enfant qui viendrait à tomber contre (sinon c'est 1.90m de hauteur donc )
J'ai recherché :
-sur mesure
-cloture
-camouflage
-piscine
Je ne sais plus trop ou chercher
J'ai recherché :
-sur mesure
-cloture
-camouflage
-piscine
Salut Joebar et tous.........as tu pensé à regarder du côté des filets de pêche,ils sont plutôt longs et il y a différents maillages
KOKO 57 a écrit:Salut Joebar et tous.........as tu pensé à regarder du côté des filets de pêche,ils sont plutôt longs et il y a différents maillages
Oui j'ai également regardé de ce coté mais pas grd chose. J'ai trouvé qq chose d'approchant avec de la maille de 50x50 en blanc.
Hier j'ai terminé la rampe avec ses poteaux, je vais faire cette semaine la barre qui ira entre les poteaux en haut du toboggan et j'ai peut etre trouvé une autre alternative pour la glissiere du toboggan, les plaques de PVC.
Regardes du coté des filets anti pigeons. La maille est en 25mm ou 30 mm, avec du nylon pas trop épais mais qui sera sûrement suffisant pour éviter la chute.
Petit retour. Donc j'ai trouvé les filets que je recherchai, pour 250€, blanc avec l'esthetique attendu. A l'heure actuelle j'ai terminé la rampe d'acces, touts les poteaux sont posés (rampe et plateforme), un collegue m'a fait un barre transversale pour mettre entre poteaux au départ du toboggan. D'ailleurs pour le toboggan la solution est trouvée, j'avais des panneaux d'inox de 2mm (pas assez mais j'irai voir chez les pros pour une chute), ils seront soudés et meulés et il restera a trouver une bonne âme pour cintrer le départ et l'arrivée de la glissiere.
Des photos viendrons prochainement, quand j'aurai posé la main courante en lame de terrasse sur les poteaux.
D'ailleurs j'avais entendu parlé d'une super colle à bois (dans mon cas une colle exterieure) mais je ne suis plus sur de la marque, est-ce celle ci???
JoeBarTabac76 a écrit:D'ailleurs j'avais entendu parlé d'une super colle à bois (dans mon cas une colle exterieure) mais je ne suis plus sur de la marque, est-ce celle ci???
Colle polyuréthane ?
meles a écrit:Colle polyuréthane ?
Peut m'importe, une colle suffisement forte pour maintenir la resistance des limons du toboggan, je posterai une esquisse l'assemblage mais pour faire simple, le départ est a plat sur 15cm, la pente puis une arrivée à plat pour l'adoucir donc assemblage à réaliser aux jonctions.
J'ai mal formulé ma précédente réponse. Comme je l'ai dit peut importe mais si tu as de quoi m'éclairer sur le choix je suis preneur, je ne suis pas un as de la colle lol
Bonsoir JoeBarTabac,
la colle PU existe en plusieurs marques , personnellement par facilité j'ai acheté de la pattex ,
mais j'utilise également de la PUconstructiontix de Den Braven en cartouches qui va très bien .
Pour la colle je ne connais pas trop la difference entre la PU "classique" et la PU expansive, donc je ne sais pas trop quoi choisir. Est ce que la Titebond ferait l'affaire?
AUTRE QUESTION :
Comment procéderiez vous à l'assemblage des limons du toboggan??? La section est du 6.5x18 en classe 4
Je suis passé voir une entreprise proche de chez moi pour pouvoir faire le pliage du départ et la courbure de l'arrivée du toboggan afin de recycler mes panneaux d'inox et c'est tout bon, ils veulent bien me faire le roulage et le pliage donc il ne reste qu'a trouver comment assembler les limons et passer à l'action pour définir précisément les longueurs.
AUTRE QUESTION :
Faux tenon en ctp de 20 m/m ?
Vénète56- complétement accro
Le faux tenon proposé est une bonne idee, je le ferai plutot en30 mm epais.
Par contre meme la PU n aime pas les uv et l eau et vu la eeprise de forces de ton assemblage et les sections, je mettrais des connecteurs ou poteaux de soutien meme si l esthetique sera impacté.
tomailya- complétement accro
sinon, il y a aussi moyen de les cheviller à la tire. Ça doit marcher aussi bien sur des faux tenons que sur des tenons !
Autre possibilité, des assemblages mi-bois, collés (belle surface de collage, colle extérieure), et éventuellement, avec des boulons inox pour assurer le coup ?
bilou(te)- complétement accro
Entailles à mis bois j'y ai pensé mais j'ai peur que l'esthetique n'en prenne un coup vu l'angle de l'assemblage, faux tenons ou tenons classique pourquoi pas.
Je me gratte aussi la tete sur le serrage, en angle, pas évident
Je pense attaquer lassemblage des limons samedi donc je vais y réflechir
En faux tenons c'est plus facile a faire qu'en vrais tenons, deux mortaises, une chute de ctp facile a découper, quatres vis inox pour bloquer le tout a l'assemblage et le tour est joué, en vrais tenons il faudrait que le limon fasse plus de 18 cm de largeur pour tailler le tenon, mais ce n'est que mon avis!
Juste une remarque, quelque soit l'assemblage choisi, je pense à une chose, soigne bien l'assemblage (outre le côté esthétique/satisfaction personnelle), parce que les limons, contrairement à un escalier classique, dans un toboggan, ils servent aussi à se tenir en glissant, la moindre écharde pourrait devenir dangereuse.
Je me dis qu'une fois ton assemblage bien réalisé, tu auras intérêt à arrondir les angles du limon, et, éventuellement, à coller dessus une matière qui ne risque pas de faire des échardes (une courroie de machine de 5mm d'épais collée à la résine, par exemple).
Boris
Boris
A mi bois je penses que c'est le plus solide et le plus facile a réalisé
Apres pour ce qui est de l'esthetique, perso ça ne me choc pas :
ricoud- complétement accro
Mais si l'esthetique te gene, tu peux tres bien faire avec la meme esthetique exterieur :
J'ai effectivement opté pour l'assemblage à mi bois, pour la colle je suis resté classique puisque j'ai décidé de m'y mettre ce weekend (plus tot que prévus).
J'ai pas fais exactement comme tes vus 3D, mais c'est tres proche, pour maximiser la surface de collage :
Photos de la suite au prochain épisode.
C'est que le haut la?
Sinon t'as prévus de rajouter des chevilles?
ricoud a écrit:C'est que le haut la?
Oui c'est la partie haute, j'ai terminé l'assemblage des limons aujourd'hui, demain je continue, découpe des parties inutiles, semblant de finition (pour l'instant) et je pourrai mettre ça en place en attendant les tôles inox.
Pour le chevillage, je ne sais pas encore, je n'ai rien sous la main actuellement à par de la visserie. Actuellement c'est simplement collé mais j'aimerai un blocage mécanique, la colle a elle seule c'est pas trop sécurisant
Petit avancement de ces dernieres semaines, j'ai terminé les limons, j'ai fais un premier jet pour la glissiere en inox mais pas concluant à mon gout donc j'ai remis l'ensemble dans les mains d'un chaudronnier, je recupere la tole en fin de semaine. Les mains courantes en lames de terrasse donc bientot terminées et le filet est commandé donc d'ici 3-4 semaines ce sera fonctionnel et securisé pour mini moi.
Je ferai qq photos prochainement
» Une cabane et sa tour pour mes petits-fils
» Une foret d'arbres carrés dans mon garage.
» Mais qui fait des trous dans mes arbres!
» arbres inconnus dans trois godets
Page 2 sur 4
