Projet de toboggant pour la cabane dans les arbres de mon fils, vos idées?
+19
nikkoko
JPierre62
Woodboy54
Vénète56
H3doniste
Hylea
BILL51
devilbike
JoeBarTabac76
23 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Projet de toboggant pour la cabane dans les arbres de mon fils, vos idées? Empty Projet de toboggant pour la cabane dans les arbres de mon fils, vos idées?
Message  JoeBarTabac76 Sam 11 Mar 2017 - 23:41
Bonjour, bonjour, j'ai fais l'été dernier une plate-forme de 16m² sur 3 arbres dans le jardin pour mon fils de 2 ans et demi. Cette année je vais m'occuper des gardes corps, escalier d'accès et toboggan. L'escalier est déjà dessiné, mais pour le toboggan je ne sais pas comment procéder, de préference en bois et avec un budget contenu.
J'ai une hauteur de 1,90m (de quoi passer dessous pour tondre la pelouse) et d'après mes recherches la glissière doit faire 2 fois la hauteur donc dans mon cas 3,8m (voir 4m).
J'ai pensé faire deux limons avec 2 bois d'ossature en 5x15 et la glissière en contre plaqué de coffrage filmé (marron) dans un premier temps, aussi pour avoir un aspect "nature", pas une cabane fluo Smoby qui va se décolorer au bout d'un an et faire trop flashy à mon gout.
Cette idée ne me plais qu'à moitié donc je souhaite avoir vos idées, conseils...
Voici en bas les photos du projet actuel avec la balançoire que l'on distingue sur certaines photos :
Projet de toboggant pour la cabane dans les arbres de mon fils, vos idées? 122868DSC9019
Projet de toboggant pour la cabane dans les arbres de mon fils, vos idées? 602120IMG20161006191030
Projet de toboggant pour la cabane dans les arbres de mon fils, vos idées? 494618IMG20161006191037
Projet de toboggant pour la cabane dans les arbres de mon fils, vos idées? 945175IMG20161006191045
Projet de toboggant pour la cabane dans les arbres de mon fils, vos idées? 480730IMG20161006191058
Projet de toboggant pour la cabane dans les arbres de mon fils, vos idées? 769091IMG20161006191211
Projet de toboggant pour la cabane dans les arbres de mon fils, vos idées? 191125IMG20170123173301
Lachez vous, toutes vos idées m'interessent  study
JoeBarTabac76
JoeBarTabac76
Projet de toboggant pour la cabane dans les arbres de mon fils, vos idées? Empty Re: Projet de toboggant pour la cabane dans les arbres de mon fils, vos idées?
Message  devilbike Dim 12 Mar 2017 - 7:34
Le sujet m'intéresse aussi. J'ai le même projet.
devilbike
devilbike
Message  jb53 Dim 12 Mar 2017 - 16:56
Une idée pour le toboggan
Projet de toboggant pour la cabane dans les arbres de mon fils, vos idées? Img_0377
ces lames en composite assurent une super glisse
bonne continuation
Message  BILL51 Dim 12 Mar 2017 - 17:23
bonjour JoeBarTabac76
très baux projet  ,mais attention aux chenilles.
https://www.google.fr/search?q=chenilles+processionnaires+chien&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjR3cGModHSAhXD2hoKHZkuC8wQ_AUIBigB&biw=1366&bih=662#q=chenilles+processionnaires+chien&tbm=isch&tbs=rimg:CVNnhG_1ylgd-Ijij2L8nh5ej--zdldGU-owWz4kDaA10hguIJnpoExwhjCuHC_1TOQbAPKFhvj_1m-Lb9FAkhbknPk4yoSCaPYvyeHl6P7EUyWSUbMTtRfKhIJ7N2V0ZT6jBYRC-98sttnRhEqEgnPiQNoDXSGCxEsY0C5frkYOSoSCYgmemgTHCGMEY0_1bY56k0ZoKhIJK4cL9M5BsA8RI057cqJ3fIcqEgkoWG-P-b4tvxFsSC-tBuOVoyoSCUUCSFuSc-TjEV89GHAa6SY2&*
http://dantonarbre.com/echenillage/
BILL51
BILL51
Message  JoeBarTabac76 Dim 12 Mar 2017 - 21:28
Merci messieurs cheers C'est une idée que je n'avais pas eu mais les lames de composites peuvent etre simple a mettre en oeuvre et peuvent meme servir à faire des vague sur le toboggan.
Pour les chenilles je n'ai pas eu ou vu de cas par chez moi mais je surveille, surtout avec mon fils qui va sortir de plus en plus maintenant qu'il est en age de jouer dehors merci
JoeBarTabac76
JoeBarTabac76
Message  KOKO 57 Dim 12 Mar 2017 - 23:27
Salut JoeBar et tous............très cool la plate forme,avec ça tu peux faire un tas de choses,un filet en cordes de la plate forme au sol (escalade),une cabane sur la plate forme,perso vu la place que tu as,je n'aurai pas mis la plate aux trois arbres,juste accrochée à deux + poteaux,et une passerelle de la plate forme jusqu'au troisième arbre (passerelle en corde + lattes en bois pour marcher dessus drunken
Message  JoeBarTabac76 Lun 13 Mar 2017 - 1:10
L’intérêt de l'avoir faite si grande c'est de pouvoir la modifier au fil des année, une tyrolienne est prévue quand les enfants seront plus grd, l'idée du cordage pour monter est pas mal je n'y avait pas pensé. Pour le pond de singe j'y ai déjà réfléchis et pour pas, j’hésite encore entre un bel escalier quart tournant avant palier intermédiaire et une passerelle en corde et lame de bois pour y accéder.
Si vous avez des images/photos pour illustrer vos idées n'hésitez pas merci
JoeBarTabac76
JoeBarTabac76
Message  BILL51 Lun 13 Mar 2017 - 7:50
petit coquin
Projet de toboggant pour la cabane dans les arbres de mon fils, vos idées? Captur14
BILL51
BILL51
Message  Hylea Lun 13 Mar 2017 - 8:00
Sympa la cabane perché Very Happy Être adulte sa permet de faire des cabanes d'une autre dimension !
Faire reposer le plancher sur des pilotis directement au sol te permettrait de pas avoir de souci lors du grossissement des arbres en diamètre ( et sa pousse vite !) et de pouvoir laisser un peu plus de jour entre le plancher et les troncs.
Hylea
Hylea
Message  JoeBarTabac76 Lun 13 Mar 2017 - 14:22
Hylea a écrit:Sympa la cabane perché Very Happy Être adulte sa permet de faire des cabanes d'une autre dimension !
Pour le grossissement j'ai prévus large donc pas de souci avant un bon moment, seul les lames de terrasse qui constituent le plancher son assez ajuster mais un coup d'oeil de temps en temps et si besoin un coup de scie sauteur et le tour est joué Wink
Pour ce qui est des pilotis je ne voulais pas de cette solution pour plusieurs raisons, pour moi la cabane dans les arbres, bah c'est dans les arbres, pas d'obstacles supplémentaires pour la tonte (déjà 8 pins dans le jardin) et je trouve ça plus sympa visuellement lorsque tt est dans les arbres.
Pour ma part c'est un peu la cabane que j'aurai voulu quand j'étais petit donc je m'y prends tôt (commencé l'an dernier, mon fils n'avait qu'un an et demi), ça permet de réfléchir à la marche à suivre, de piocher des idées par ci par là et de financer l'ensemble tranquillement.
Et la création d'un tel post peu donner des idées à certains, un bon moyen de partager nos réalisations cheers
JoeBarTabac76
JoeBarTabac76
Message  JoeBarTabac76 Mer 15 Mar 2017 - 13:29
Pas d'autre solutions ou idées?
Le composite me semble pas mal, mais d'autres idées peuvent etre intéressantes à étudier study
JoeBarTabac76
JoeBarTabac76
Message  BILL51 Mer 15 Mar 2017 - 17:39
peut être  du cp.
Projet de toboggant pour la cabane dans les arbres de mon fils, vos idées? Captur12
BILL51
BILL51
Message  JoeBarTabac76 Mer 15 Mar 2017 - 19:52
BILL51 a écrit:bonjour JoeBarTabac76
peut être  du cp.
J'y ai pensé aussi mais j'ai peur que le contre plaqué ne vieillisse pas bien, a moins de le payer une fortune, non?
JoeBarTabac76
JoeBarTabac76
Message  BILL51 Mer 15 Mar 2017 - 20:00
re
http://www.castorama.fr/store/Contre-plaque-filme-2-faces-244-x-122-cm-ep15-mm-prod14340016.html
BILL51
BILL51
Message  JoeBarTabac76 Mer 15 Mar 2017 - 20:52
BILL51 a écrit:re
Wink une piste supplémentaire à étudier
JoeBarTabac76
JoeBarTabac76
Message  JoeBarTabac76 Dim 19 Mar 2017 - 20:51
Dans le cas des lames de composite ou du contre plaqué, savez vous s'il est possible de faire un arrondi en bas du toboggan en faisant plusieurs entailles en contre parement pour faciliter le cintrage??? Comme ici : http://www.casatv.ca/publications/renovation-bricolage/le-cintrage-a-froid/page-1
Pour le CP je pense que c'est jouable sans souci, mais pour le composite je sais pas trop, et vu le prix d'une lame je préfère poser la question Very Happy
JoeBarTabac76
JoeBarTabac76
Message  devilbike Dim 19 Mar 2017 - 20:55
Et tu as regardé sur le bon coin tu peux trouver des toboggans pour pas trop cher ? Je vais certainement faire ça de mon côté
devilbike
devilbike
Message  JoeBarTabac76 Dim 19 Mar 2017 - 20:59
devilbike a écrit:Et tu as regardé sur le bon coin tu peux trouver des toboggans pour pas trop cher ? Je vais certainement faire ça de mon côté
Oui j'ai regardé mais pas évident de trouver aussi grd et a un prix correct, surtout que ça n'irai pas avec le reste esthétiquement. Le but étant de faire un ensemble homogène.
JoeBarTabac76
JoeBarTabac76
Message  Ugo Dim 19 Mar 2017 - 23:43
Pour les lames de composite que j'ai posées, elles n'étaient pas cintrables et en structure alvéolée donc toute entaille sur une face affaiblissait très fortement la lame en ce point. De mon expérience ce n'est pas jouable avec les entailles.
Message  JoeBarTabac76 Mar 21 Mar 2017 - 22:15
Ugo a écrit:Pour les lames de composite que j'ai posées, elles n'étaient pas cintrables et en structure alvéolée donc toute entaille sur une face affaiblissait très fortement la lame en ce point. De mon expérience ce n'est pas jouable avec les entailles.
Je pensai à ça justement car qu'elles soient alvéolées ou pleines, lorsque l'on créé les entailles ça revient à conserver l'épaisseur supérieure de l'alvéole mais si tu me dis que ce n'est pas jouable il va falloir que je pense à autre chose scratch
JoeBarTabac76
JoeBarTabac76
Message  JoeBarTabac76 Jeu 6 Avr 2017 - 22:06
Ca y est, j'ai reçus les poteaux qui constituerons les gardes corps. La suite c'est la pose cheers
JoeBarTabac76
JoeBarTabac76
Message  JoeBarTabac76 Dim 9 Avr 2017 - 20:11
Voilà la plupart des poteaux sont posés grace à ce beau temps.
Projet de toboggant pour la cabane dans les arbres de mon fils, vos idées? 448137DSC0913
Projet de toboggant pour la cabane dans les arbres de mon fils, vos idées? 635409DSC0916
Pour le toboggan j'y réfléchis encore mais j'ai une autre question à vous soumettre :
Qu' utiliseriez vous pour sécuriser l'espace entre chaque poteaux de garde corps?
Je souhaite qq chose qui ne "bloque" pas la vue, assez léger et économique, DES IDÉES???
Je vais utiliser des lames de terrasse pour les mains courantes.
(Je sais que la rampe d'acces est tres laide lol, ce n'est pas la rampe définitive, celle ci à une pente trop prononcée)
JoeBarTabac76
JoeBarTabac76
Message  BILL51 Lun 10 Avr 2017 - 8:16
bonnjour  JoeBarTabac76
un filet ,léger  et on y voit a travers.
Projet de toboggant pour la cabane dans les arbres de mon fils, vos idées? Captur15
BILL51
BILL51
Message  JoeBarTabac76 Mar 11 Avr 2017 - 20:50
BILL51 a écrit:bonnjour  JoeBarTabac76
L'idée me plais bien, ça laisse un coté "cabane" et ça remplis parfaitement le cahier des charges. Je vais étudier la chose pour en trouver sur mesure.
JoeBarTabac76
JoeBarTabac76
Message  H3doniste Mer 12 Avr 2017 - 8:51
Très beau projet !! Je pense également que le filet permettrait une protection très efficace (pas de risque que ton enfant se glisse entre deux lisses) et très aérée. Il existe même sûrement des mailles plus larges pour rendre le filet encore plus discret.
Et du coup, ce filet me fait te soumettre une idée : pourquoi ne pas prévoir, dans le futur, la mise en place d'un filet type "catamaran", idéal pour pouvoir se prélasser à l'ombre des pins lors des belles journées d'été ?
H3doniste
H3doniste
