-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Remise en état d'un transpalette ciseau manuel
Tonio0072
Remise en état d'un transpalette ciseau manuel Empty Remise en état d'un transpalette ciseau manuel
Message  Tonio0072 05/03/17, 12:22 pm
Je viens d'acheter d'occasion un transpalette ciseau à monté manuelle à un prix très correct soit 250€.
Bien entendu, il y a des petites surprises à ce prix. En effet, quand je pompe, les fourches montent seulement quand je suis à la fin du "pompage".
Je suppose un manque d'huile et peut être une fuite. Cependant je vous fait appel pour être sûr de mon diagnostic et surtout pour savoir quoi faire et comment.
++ Tony
Tonio0072
Tonio0072
Remise en état d'un transpalette ciseau manuel Empty Re: Remise en état d'un transpalette ciseau manuel
Message  KY260 05/03/17, 01:16 pm
par expérience, fais le niveau d'huile avec de la 46 et après regarde, c'est souvent un manque d'huile qui cause les dysfonctionnements.
Message  Tonio0072 05/03/17, 02:53 pm
Voici quelque photo de l'objet en question:
Remise en état d'un transpalette ciseau manuel Image110
Remise en état d'un transpalette ciseau manuel Image210
Remise en état d'un transpalette ciseau manuel Image310
Il est encore dans le camion, je ne me vois pas demander à madame de se bai.... les mains avec ça. De toute façon si je lui demande je connais déjà la réponse Very Happy
On peut y voir un peu d'huile.
KY260, sais tu si je dois changer l'huile entièrement et qu'elle est la quantité totale qu'il peut contenir?
Tonio0072
Tonio0072
Message  KY260 05/03/17, 08:21 pm
tu peux changer eventuellement, mais personnellement, je referai juste le complément.
j'ai eu demontés des crics bouteille de chantier, trimballés dans des conditions pas possibles et l'huile etait toujours propre et claire.
par contre, clairement, il suinte et donc faire le niveau me semble nécessaire.
Message  Tonio0072 05/03/17, 08:55 pm
Alors, première question bête, tu fais le niveau par ou?
Tonio0072
Tonio0072
Message  ricoud 06/03/17, 09:38 am
Salut, j'y connait rien mais je l'aurais fait par la vis a tete fendu qui est aux 3/4 .
Message  jcl 06/03/17, 10:54 am
ricoud a écrit:Salut, j'y connait rien mais je l'aurais fait par la vis a tete fendu qui est aux 3/4 .
+1, par contre pour un problème similaire (cric à roulettes) on m'avait conseillé de la 32.
je ne sais pas si celà à une importance pour ce type d'application;
Message  niaproun 06/03/17, 11:14 am
Même pas sur Very Happy
Pour une application (pressoir) ou j'ai inversé un cric bouteille et afin d'avoir quelque chose qui soit alimentaire en cas de fuite j'ai vidé purgé rincé et rempli avec de l'huile de paraffine donc non toxique.
Cela fonctionne parfaitement bien.
En fait il faut deux caractéristiques
Résistant à la pression, c'est le cas des alcanes purs.
Résistant à l'oxydation, c'est aussi le cas.
Dans les autres huiles il y a des additifs selon l'usage et pour moi ce n'était pas ok.
La lecture des compos de huiles devrait éclaircir la chose.
Message  KY260 06/03/17, 05:57 pm
je suis d'accord, ça fait aussi office de limiteur de niveau
Message  Tonio0072 06/03/17, 10:28 pm
J'ai acheté le bidon. Ce sera de l'huile hydraulique 46. C'est la seule qu'il y avait dans le magasin. Je vais donc y faire le plein demain en espérant que ça de suinte pas de partout et que je ne retrouve pas toute l'huile par terre. scratch
Tonio0072
Tonio0072
Message  Tonio0072 18/03/17, 12:35 am
La petite surprise c'est qu'en dévissant la vis, j'ai eu un jet d'huile... Autant dire qu'il ne faut pas compter en remettre. Mais du coup, n'y en a t'il pas de trop??? scratch
Tonio0072
Tonio0072
Message  Le Doc 18/03/17, 02:56 pm
hello,
si tu viens de le descendre avant d'ouvrir, ça peut gicler, le réservoir étant sous (légère) pression...
faut voir après quelque instants avec le bouchon ouvert
Le Doc
Le Doc
