-25%
749.99 € 999.99 €
Un portail lourd en bois
+20
juleo68
amoilpot
Gwen
Pecheur_pro
titi74
toutikini
Le Doc
24 participants
Un portail lourd en bois - Page 3 Empty Re: Un portail lourd en bois
Message  FredM Ven 7 Avr 2017 - 23:01
Juste une question qui me trotte : quid du statut d'exploitation actuel du moabi ?
Sais-tu si c'est exploité durablement, Samuel ?
Bien cordialement,
Message  toutenbois Sam 8 Avr 2017 - 7:52
FMJ a écrit:
toutenbois a écrit:Oui fred désolé c'est bien collé à la PU, surtout que le Moabi est difficile à collé
Pourquoi ? Il est très gras ? Il rejette la colle ?
Dans la fiche cirad, il est classé comme bois difficile à collé. À ma connaissance c'est le cas de tous les bois denses et peu imprégnable.
Il existe plusieurs solutions pour améliorer la qualité du collage :
1/ Enduire les deux surfaces et garder l'assemblage ouvert suffisamment longtemps pour permettre à la colle de pénétrer
2/ dans le cas de la colle PU un apport d'humidité préalable, par vaporisation
Sinon Fred pour ce qui est de l'exploitation du Moabi, je n'ai pas de certificat et je n'ai jamais réussi en avoir pour du bois exotique. Pour le moabi (comme pour l'humbila utilisé pour mon meuble de salle de bains) j'avais discuté avec le négociant qui me disait travailler avec des exploitations sérieuses ayant ce souci du développement durable. Cela reste des belles paroles je n'ai aucune preuve!
Une lecture intéressante cependant ici, les conclusions sont plutôt encourageantes.
http://pallisco-cifm.com/download/ParcsEtReserves62_moabi_juin2007.pdf
Message  camopi Sam 8 Avr 2017 - 10:11
Il n'est pas toujours facile de connaitre la situation des essences menacées.
C'est un sujet préoccupant
Dans mon boulot nous nous appuyons sur http://www.iucnredlist.org/details/summary/33039/0
camopi
camopi
Message  FredM Sam 8 Avr 2017 - 14:01
Merci pour ces infos, Samuel, je suis allé lire ton pdf, bien intéressant !! Et un peu rassurant aussi...
Pour le collage, ça n'aurait pas valu le coup de le faire à l'époxy ? (je veux dire "as-tu des raisons pour avoir préféré la PU ?)
Je pratique très peu le collage à la PU, mais j'ai constaté une fois ou deux que ce n’était pas très solide si l'assemblage n'est pas nickel (peut-être avais-je mal procédé) : certes le fait que ça gonfle comble les vides, très bien pour éviter les pénétrations de flotte, mais quand il y a des vides, le collage n'est pas solide (sur le pot, y'avait écrit que le film de colle ne devait pas être plus épais qu'1/10 de mm je crois). J'en suis pas là sur mes assemblages !!!
Je me dis que l'époxy, même épais, c'est solide...
De plus, j'imagine que la colle PU , c'est comme la mousse PU : dès que tu la coupes (en enlevant l'exces par ex) et que donc tu enlèves la "peau", il me semble que c'est plus étanche, et l'eau pénètre...
Je suis preneur de vos avis sur cette question (peut être ailleurs, si tu ne veux pas qu'on sorte du sujet de ce portail, Samuel !!)
Message  FMJ Sam 8 Avr 2017 - 15:56
Oui, merci pour ces précisions.
Message  ebe3 Dim 9 Avr 2017 - 6:20
FredM a écrit:Merci pour ces infos, Samuel, je suis allé lire ton pdf, bien intéressant !! Et un peu rassurant aussi...
Je pratique le collage a la PU je réalise des crémaillère d'escalier pour un paysagiste
Depuis 10 ans jamais de problème par contrr aujourd'hui j'utilise une PU en cartouche
De chez kleiberit avantage elle ne sèchent pas en cartouche par rapport a celle en biberon
Temp avant manipulation une 20 aines de mn pour l'étanchéité tu as raison quand tu suprimr la peau
Tu transforme la mousse en eponge im faut éviter que la colle degueule
Pour la resistance avec cette colle je colle même des tiges filletes dans des bois je met en pressions
Et rien ne bouge excellent produit
Message  FredM Dim 9 Avr 2017 - 11:13
Merci Brice pour ce retour !
Message  6°sens Dim 9 Avr 2017 - 12:42
Coucou,
Sur les conseils de Brice, j'ai adopté les cartouches P.U.
Elles ne sèchent pas du tout alors que je n'en ai qu'une utilisation épisodique.
Mon marchand a de la Bostik "utilisation extérieure" et, comme je m'y prends souvent "à l'arrache", j'achète !
Pour le moment pas de retours négatifs ; et pourtant ça dégueule pas mal !
Brice, si tu as une méthode pour ne pas en mettre trop... (°I=)
Message  ebe3 Dim 9 Avr 2017 - 13:16
La methode s'appelle le talend et ca ne s'apprend pas
Message  ebe3 Dim 9 Avr 2017 - 13:17
J'oubliais mouille abondamment ta mousse sera moin expanssive
Message  6°sens Dim 9 Avr 2017 - 13:39
ebe3 a écrit:Renaud
Ca, ça s'appelle "prendre un aller simple !!!"
J'ai bien rigolé,
Effectivement, je ne mouille pas et c'est conseillé sur la notice !
Ca accélère la prise (temps ouvert plus faible) je crois.
Message  FredM Dim 9 Avr 2017 - 13:50
ebe3 a écrit:
La méthode s'appelle le talent et ça ne s'apprend pas
Wouah l'aut !!! Very Happy Very Happy Very Happy attention à la compression dans les chaussures montantes !!
Message  ebe3 Dim 9 Avr 2017 - 13:57
Bas de contension compressport
Ca aide
