Mandrin 4 mords
Mandrin 4 mords
Je voudrais acheter un mandrin 4 mords, mais je ne sais pas si je pourrais le monter sur mon tour (c'est un petit Multirex) Est-ce que les entraxes de fixations sont standart sur touts les mandrins? Sur mon tour le mandrin fait 100 de diamètre et a 3 goujons de montage
Vénète56- complétement accro
Re: Mandrin 4 mords
Personne pour le mandrin?
Re: Mandrin 4 mords
l'entre axe des goujons est surement standard(du moins dans mes lectures), mais le lamage de centrage peut etre en 56, 70 ou 72, et ça pose un soucis, il faut souvent faire un faux plateau(en gros une grosse rondelle epaisse usinée pour avoir la bonne femelle et le bon male).
KY260- complétement accro
Re: Mandrin 4 mords
Bonjour et merci pour ta réponse
C'est bien là le problème, pour les mandrins que j'ai trouvé sur le net il n'y a pratiquement aucune précision, pas de cotes, parfois même pas le diamètre, aucune photo de l'arrière du mandrin. Je ne vais pas acheter un truc sans savoir si je peux le monter sur mon tour! Quant a fabriquer un plateau mon tour est trop petit pour ça
Re: Mandrin 4 mords
salut!
tu peux démonter ton mandrin actuel pour faire des relevés de mesure..?
diamètre du centrage, comme évoqué, et peut être aussi des fixations..
si tu mets des photos, ce sera un plus, qui permettra peut-être à quelqu'un de t'en conseiller un..
bon courage!
den's
bon courage!
den's
den's- complétement accro
Re: Mandrin 4 mords
Tu peux tout à fait fabriquer un faux plateau en te servant de ton mandrin actuel.Je l'ai fait avec un mandrin de 125,pour réaliser un faux plateau pour un mandrin de 160:
http://www.metabricoleur.com/t7840p25-mon-petit-tour-otpimum-2404v-est-arrive#246823
je pense que c'est une solution parmi d'autres.
jean loup 69- je prends du galon
Re: Mandrin 4 mords
@ jean loup j'avais vu ton post sur la fabrication d'un faux plateau mais je ne retrouvais plus sur le forum, c'est une bonne solution en effet, je vais déja démonter le mandrin existant pour voir les fixations. Petite question: pour usiner ton plateau tu as démarré sur une fraiseuse?
Re: Mandrin 4 mords
Je n'ai pas de fraiseuse.
J'ai acheté un rond d'alu que j'ai fixé du mieux que j'ai pu par le centre sur la broche du tour et j'ai démarré l'usinage.
En tout premier je pense qu'il faut dresser une face qui sera en appui sur ta broche.
Chaque cas est un peu différent et c'est à toi de réfléchir à la meilleurs solution dans ton cas particulier.
N'hésite pas à nous mettre quelques photos de ta réalisation;ça peut servir à d'autres.
J'ai acheté sur internet (cdiscount)un mandrin 3 mors (2 jeux) d'assez bonne qualité de 125mm pour 65€...si ça peut te servir!
Re: Mandrin 4 mords
J'ai mesuré l'entraxe des trois goujons, 72, j'ai trouvé chez Multirex un 4 mors de diam 100 a 150€, le même chez Otelo (apparemment puisque c'est la même gravure du fabricant sur le mandrin) à 201€ ! Il doit y avoir un lézard, mais comme il n'y a aucune info sur l'objet je ne sais pas si ils sont en fonte ou en acier ( d'ou peut ètre la différence) Comme je ne suis pas loin de Multirex j'irai faire un tour pour voir la bète, ils sont bien gentils chez Otelo mais là
Re: Mandrin 4 mords
Salut !
Ils ont bien gentils aussi chez Multirex, il est à 84£ chez ArcEuroTrade :
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Chucks/Lathe-Chucks/4-Jaw-Independent-Cast-Iron-Lathe-Chucks---Chinese-Origin
Re: Mandrin 4 mords
Ha oui quand même, je viens d'aller sur ce site très intéressant et bien fourni pour les pièces de rechange tours et fraiseuses (j'ai une petite SX2L) merci pour l'info
Re: Mandrin 4 mords
salut!
tu as aussi pas mal de choix chez RC..
https://www.rc-machines.com/fr/accessoires/acces-tournage/mandrins/mandrin/mandrin-4-mors
tu n'as pas pu relever le diamètre de centrage..?
den's
den's
Re: Mandrin 4 mords
Oui j'ai vu chez RC mais il faudrait que je prenne un faut plateau a usiner, les plateaux tout faits ça pique un peu au point de vue prix, si celui de chez Multirex va directement je préfère prendre celui la. Merci pour tes infos
» mords de mandrin
» Comment démonter un mandrin de perceuse à colonne ? (mandrin Métabo Futuro)
» Récupération d'un mandrin CM3.
» quel mandrin
» Restauration perceuse à colonne PRECIS
» quel mandrin
