Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Mon petit tour Otpimum 2404V est arrivé
+9
jean loup 69
beni
Emi81
felixxr
Hagar
13 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Mon petit tour Otpimum 2404V est arrivé - Page 2 Empty Re: Mon petit tour Otpimum 2404V est arrivé
Message  jean loup 69 Mar 22 Nov 2016 - 20:34
Bonjour lulu21
oui,tu fais le vieux moustachu du bar (je réponds à la place de hagar puisque c'est à lui que tu t'adresses)
Je n'ai donné aucune valeur de faux rond ou de concentricité (je ne sais pas si ça se dit)parce que j'en ai rien à faire et que je ne prétends pas être un spécialiste du tour.(bien que connaisseur et amateur)
J'adore simplement cette machine et les pièces qu'on peut réaliser avec.
J'ai des tours depuis plus de 30 ans et ne pourrais pas m'en passer,ou difficilement.
Ce qui est important pour moi,c'est de pouvoir réaliser des pièces (de pouvoir les reprendre si besoin avec une précision acceptable)et surtout qu'elles soient utilisables après réalisation.
je ne courre pas après le 1/100.
Tout cela est dit sans méchanceté ,et j'espère que tu me comprendras.
J'ai appris les machines outils, mais c'était il y a longtemps....lycée technique 1968 et ......
jean loup 69
Message  jean loup 69 Mar 22 Nov 2016 - 20:42
[quote="nagut"]si tu ne va tourner uniquement que des petites pièces, j'en déduis que ce sera des pièces courtes.
j'ai pas trouvé ta référence chez "opti" mais je pense que la poupée est en cm3, donc, pour moi, un porte pince CM3/ER16 (ou ER32)
Le tu 2404v de chez opti machines n'est plus commercialisé.On trouve encore le TU2406v qui est le même  avec une longueur de 550mm ,au lieu de 450mm pour le TU2404v.Ce sont des tours à variateur:Il y a le pour et le contre ;à chacun de choisir ce qui lui convient.
jean loup 69
jean loup 69
Message  Invité Mar 22 Nov 2016 - 21:01
moi, c'est en 1970 que j'ai appris les machines, deux ans après, le tir avait été rectifier !
Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  nagut Mar 22 Nov 2016 - 21:06
[/quote]
c'est ce que j'avais compris , il est remplacé par le "TU2406"
pour le variateur, je serai plutôt pour Very Happy
je parle de porte pinces ER pour réduire ton défaut de "faut rond" du mandrin; ( un mandrin ne tourne rond qu'avec des mors doux que tu retouche à chaque utilisation )
pour ce qui est de ton acquisition, je ne doute pas que tu va t'éclater avec
ps : j'ai un 6123 qui est du mème gabarit (mais sans vario What a Face )
Message  eric44 Mar 22 Nov 2016 - 21:31
J'ai un D240X500 non vario. Bien pour mon usage, j'aimerai bien le cncisé maintenant mais pour la fonction filetage, je coince déjà sur le papier avec les histoires d'encodeur. Peut être avec les moteurs hybrid qui ont un codeur intégré ?
Sinon, agréable à utiliser après avoir controler toute la cinématique au déballage, notamment les verniers dont les 0 ne sont pas à 0.
Eric
http://www.lamoricais.fr
Message  jean loup 69 Mer 23 Nov 2016 - 10:00
@ Hagar :tu ne nous as pas dit si tu avais installé ton tour à 1,20m de hauteur avec la broche à 1,50m comme tu prévoyais de le faire au début de ce post.
Cette position me parait surprenante,mais je crois que tu as tes raisons.Perso,j'aime mieux voir le travail du tour par dessus.Aurais tu une photo de ton installation finale ?
merci..
@eric44 :Les tu2404 et tu2406 sont des évolutions de ton d240x500 et je pense qu'il ny a pas eu de gros changement avec les années.
@ nagut : le TU2404 et le TU2406 (vario ou pas vario)étaient commercialisés en même temps.La seule différence est la longueuer EP qui est de 450mm pour le 2404 et 550mm pour le 2406.
La commercialisation du TU2404 s'est arrêtée fin 2015.Il y a eu une grosse promo à cette période sur ce tour.Promo que j'ai ratée à quelques mois près,mais à ma demande,j'ai eu une compensation de la part d'optimachines.Sympa...chez opti.
C'est quoi un 6123? ce n'est pas un optimachines.Une photo  peut être?
jean loup 69
jean loup 69
Message  nagut Mer 23 Nov 2016 - 10:28
voila voila
Mon petit tour Otpimum 2404V est arrivé - Page 2 <a href=Mon petit tour Otpimum 2404V est arrivé - Page 2 Tour_s10" />
il est pas très présentable, je viens de travailler du bois Embarassed
il viens de chez Sidermeca
entre pointe : 450 (de mémoire )
Message  jean loup 69 Mer 23 Nov 2016 - 10:52
Je passe maintenant à la dernière modif de mon TU2404v ,qui est le remplacement du mandrin d'origine de 125 par un mandrin TOS de 160mm.
Je sais que je vais surement être critiqué,mais j'assume et j'ai mes raisons pour avoir fait cela.
tout d'abord,préparation du faux plateau qui va se monter sur la broche
Mon petit tour Otpimum 2404V est arrivé - Page 2 <a href=Mon petit tour Otpimum 2404V est arrivé - Page 2 840389DSCF6880" />
J'ai choisi de le faire en alu pour diminuer le poids.
taraudage
Mon petit tour Otpimum 2404V est arrivé - Page 2 <a href=Mon petit tour Otpimum 2404V est arrivé - Page 2 951980DSCF6884" />
Installation sur la broche
Mon petit tour Otpimum 2404V est arrivé - Page 2 <a href=Mon petit tour Otpimum 2404V est arrivé - Page 2 836822DSCF6885" />
Départ de l'usinage
Mon petit tour Otpimum 2404V est arrivé - Page 2 <a href=Mon petit tour Otpimum 2404V est arrivé - Page 2 912750DSCF6886" />
Mon petit tour Otpimum 2404V est arrivé - Page 2 <a href=Mon petit tour Otpimum 2404V est arrivé - Page 2 423836DSCF6888" />
Mon petit tour Otpimum 2404V est arrivé - Page 2 <a href=Mon petit tour Otpimum 2404V est arrivé - Page 2 540225DSCF6889" />
Montage du mandrin sur le faux plateau.J'ai choisi un jeu de 1/10 entre le mandrin et le faux plateau.
Le fabricant du mandrin donne une tolérance de 4/100 de faux rond sur son mandrin.
Mon petit tour Otpimum 2404V est arrivé - Page 2 <a href=Mon petit tour Otpimum 2404V est arrivé - Page 2 816898DSCF6891" />
J'ai ainsi pu régler le faux rond,sur un axe rectifié de 30mm à 1/100
Je sais,c'est un mandrin à 3 mors,et durs en plus,mais ce réglage me permet de reprendre une pièce sans trop de défaut.
Mon petit tour Otpimum 2404V est arrivé - Page 2 <a href=Mon petit tour Otpimum 2404V est arrivé - Page 2 405743DSCF6892" />
  et pour finir,une photo d'ensemble de ce petit tour qui me rend bien des services.
Mon petit tour Otpimum 2404V est arrivé - Page 2 <a href=Mon petit tour Otpimum 2404V est arrivé - Page 2 933483DSCF6907" />
Je n'ai bien sûr pas parlé de tous les points de détails,réglages,graissages ,que j'ai dû effectuer après la livraison lors de l'installation.
jean loup 69
jean loup 69
Message  jean loup 69 Dim 5 Fév 2017 - 20:41
Je viens de revendre mon tour Optimum TU 2404V malgré toutes les belles modifs que j'avais faites.
J'avais envie d'un petit tour avec boite de vitesse mécanique,pour ne plus avoir à ouvrir un carter et déplacer des courroies pour changer les games de vitesses (vario),et surtout une boite d'avance pour ne plus avoir à changer les pignons manuellement pour les différentes avances de chariotage et de filetrage,et pour avoir du couple à basse vitesse.
j'ai trouvé mon bonheur avec le BL250D acimex vendu un prix dérisoire (tout est relatif )par worken.
Mais alors ,bonjour le travail pour le mettre dans un état correct.On est loin de la qualité Optimachines.Le tour en lui même est génial,mais le montage fait par les petits chinois est lamentable.Tout est à reprendre et rien n'est graissé ou lubrifié (si ce n'est au sable)
J'ouvrirai peut être un nouveau sujet sur la préparation d'un bl250d ,si je vois que ça peut intéresser.
jean loup 69
jean loup 69
Message  grosb Dim 5 Fév 2017 - 22:30
Ben oui, ça m'intéresse de voir comment tu vas "reprendre" ton BL250D, j'ai le même et même constat que toi quand à sa finition!
Moi je me suis contenté d'y mettre de l'huile, de tout graisser ou suiffer et surtout d'abord un gros nettoyage.
Message  dh42 Lun 6 Fév 2017 - 2:07
+10
Oui, bien sur, c'est tj intéressant ; il a l'air sympa ce petit tour, c'est le petit frère du mien, que je viens aussi de retrouver chez Worken en suivant ton lien ; exactement le même que le mien, sauf la couleur ... et le tarif !
http://worken.fr/p/812/Machine-outil/Tour-a-Metaux-Entre-pointes-1000mm-3-3-CV-Tri-380V-Avec-Frein-a-Pied;jsessionid=EF1212A3C1DDAE7BD70FEE46126FAF61
