Récupération d'un mandrin CM3.
BICKFORD
Bonjour à tous.
J'ai la possibilité de récupérer par le biais d'un ami un mandrin Auto-serrant CM3 pour le monter sur une colonne.
voici les caractéristiques de la bête :
HBM Precision Integral 3MT - 13MM Keyless Drill Chuck
Ref: 6085H48
An Integral drill chuck " Top of the range" for superior accuracy
1-13mm capacity
Qu'en pensez vous ? en terme de précision ? entrée de gamme ? moyenne ?
BICK
Ref: 6085H48
1-13mm capacity
BICK
BICKFORD- complétement accro
Re: Récupération d'un mandrin CM3.
la notion de precision sur une perceuse à colonne m'a toujours fait rigoler.
independament de celà, c'est du milieu de gamme.
dans les fait, qui a reellement besoin de precision sur une perceuse à colonne?
la plupart du temps, on fore à 6 alors que 6.1 ou 6.3 irait tout aussi bien.
si on veut du precis, c'est fraiseuse, table croisée, mandrin de grande marque qui coute un bras, et forets neufs(hors de question de reaffuter, une levre plus longue que l'autre de 5/100, et c'est un trou qui est deja à 1/10 de la cote voulue).
idealement, c'est foret 2 à 5/10 en dessous et alesage.
KY260- complétement accro
BICK
BICK
Tout a fait en phase avec l'ami KY260, c'est pas sur un mandrin quel qu’il soit qu'il faut rechercher le centième même si il tourne dans le dixième c'est bien suffisant pour une perceuse à colonne.
J'ai le même mais en 16mm en HBM, mécaniquement il marche très bien, il serre très bien la mèche mais au niveau du 1/100, comme les autre le confirme, on en est loin.
Faut pas chercher loin, il suffit de serrer une fraise et contrôler, faire la manip plusieurs fois de suite et a chaque fois on obtient un résultat différent, mise a par ça, il fonctionne très bien, il n'est pas pire que les autres
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
par contre le serrage se fait sur le cone morse , il faut tenir le mandrin d'une main et le cone morse de l'autre.
J'en avais jamais eu des autoserrants comme cela ...
BICK
BICK
Mandrin
Bonsoir à vous tous,
J'ai besoin d'aide, j'ai acheter une foreuse sur établie, je souhaiterai échanger le mandrin, j'ai une vieille foreuse Hilti , j'ai pu démonter le mandrin rapid, pensez vous que c'est possible de le monter sur cette machine Perel, la mandrin Hilti, a un filet femelle.
de retour de l'atelier,
j'ai pu enlever le mandrin sur la foreuse de table, mais le cone est resté sur la machine, que faire?
Utiliser un chasse cone
» Comment démonter un mandrin de perceuse à colonne ? (mandrin Métabo Futuro)
» recuperation eau de pluie
» La récuperation ultime
» Récupération gabarit
» cadeaux en bois de récupération
