touret peugeot triphasé
bonjour a tous,
j'ai récupéré un touret peugeot type T200 triphasé.
je souhaiterais le passer en monophasé
vue d'ensemble
plaque signalétique
cablage interrupteur moteur
les 6 fils noirs de gauche vont directement au moteur et les 3 de droite c'est l'alimentation
merci d'avance
vue d'ensemble
plaque signalétique
merci d'avance
duncanmac- complétement accro
switch the electric motor to the triangle. Here's a diagram.
ice7i7- petit nouveau
Re: touret peugeot triphasé
Bizarre on dirait qu’il est branché en triangle donc pour du 220v trip.
Si tu a la possibilité débranche les fils qui partent au moteur et mesure l’interrupteur avec un ohmmètre
Perso je ferai un essai en branchant un condensateur d’environ 40 micros 400V MINI entre la borne du milieu a gauche (rouge) et la borne du haut a gauche (vert) et alimenter entre le bleu et le marron. En débranchant le fil noir du câble d’alim.
Bien brancher la terre a la masse et faire un teste très court
Merci de votre compréhension.
A++
BOB
A++
BOB
bob47- complétement accro
Curieux un petit nouveau d'Ukraine qui fait remonter un vieux fil de presque 4 ans pour son premier message
verlaine- complétement accro
Pas faut
Peut être que l'on va avoir la réponse de duncanmac
A++
Bob
Pas faut
A++
Bob
verlaine a écrit:Curieux un petit nouveau d'Ukraine qui fait remonter un vieux fil de presque 4 ans pour son premier message
Et dont je ne pouvais éditer le message. Peut être était ce du a une mauvaise digestion des caractère cyrillique par le navigateur. La PJ a rippé, désolé. Pour poster une image, merci d'utiliser cette méthode : http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image
merci a l'ukraine de se reveiller apres 4ans
depuis il est restauré http://www.metabricoleur.com/t13546-restauration-touret-peugeot-silex-val-d-or
sinon il était d'origine branché sur une vieille installation en 220V tri
depuis il tourne nickel juste que j'ai jamais trouvé quoi faire de la partie droite (celle qui manque des pièces)
j'ai tenté de mettre une brosse en vissant 2 gros écrous mais ça faisait trembler l'établi (soucis d'équilibrage)
» Transformer un petit touret d'affutage en touret de polissage?
» Démontage d'un touret à meuler Peugeot
» Restauration touret Val d'Or, Peugeot
» restauration touret peugeot / silex / val d'or
» FIP 150 Peugeot
» FIP 150 Peugeot
