La mise en service de mon tour Acimex BL250D
+12
mico31
Larghetto
Vénète56
den's
xmax
Le Doc
jean loup 69
16 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: La mise en service de mon tour Acimex BL250D
mico31 a écrit:Merci Bob47,
Ma dernière casse s'est effectuée en tournant à l'envers .La seule chose positive: les morceaux de barreau sont partis vers le bas. Bien moins impressionnant que dans l'autre sens ! Depuis cette fois-là, je fais attention à la trajectoire possible ... Et quand c'est possible, je préfère scier que tronçonner. Du moins dans l'acier.
Michel.
Alors il me semble que tu ne tourner pas dans le bon sens
BOB
bob47- complétement accro
Je me suis sûrement mal exprimé: j'ai eu des casses dans les DEUX sens , outil à l'endroit une fois, puis outil à l'envers une autre fois. J'incrimine surtout la finesse de la lame de tronçonnage et le fait que je travaille en manuel, n'ayant pas d'avance transversale sur ce tour. A tout ça tu ajoutes le manque d'habitude, je ne tronçonne pas de l'acier tous les jours ... et voilà !
mico31- très actif
Quelques photos de l'éxécution d'une rondelle acier (diam 35mm)par tronçonnage sur le bl250d avec l'outil à pastille carbure que je présente ci dessus pour mico31.
Les photos sont dans l'ordre d'éxécution.
Vitesse 53 tr/mn.
Aucune vibration aucun bruit anormal.
De tps en tps,une petite goutte d'huile de coupe au pinceau.
Sur cette photo,on voit bien les copeaux, qui s'enroulent sur eux mêmes, et qui se cassent de tps en tps:
En avance transversale auto,le tronçonnage se fait facilement.Je laisse mon outil en sens normal (dirigé vers le haut)et le tour tourne aussi en sens normal.Je trouve que c'est plus simple que tout inverser.
Vitesse 53 tr/mn.
jean loup 69- je prends du galon
mico31 a écrit:Je me suis sûrement mal exprimé: j'ai eu des casses dans les DEUX sens , outil à l'endroit une fois, puis outil à l'envers une autre fois. J'incrimine surtout la finesse de la lame de tronçonnage et le fait que je travaille en manuel, n'ayant pas d'avance transversale sur ce tour. A tout ça tu ajoutes le manque d'habitude, je ne tronçonne pas de l'acier tous les jours ... et voilà !
Déplaces tu ton outil latéralement de quelques dixièmes de mm à droite et à gauche, chaque fois que tu pénètres de 2 ou 3 mm ?
Le tronçonnage c'est tj un peu délicat, surtout sur un petit tour.
Pour le sens, je pense que sur une petite machine il vaut mieux tourner dans le sens normal (comme sur la dernière photo de jean loup), car l'effort de coupe plaque le trainard sur le banc alors qu'en sens inverse l'effort tire le trainard vers le haut, et sur un tour le trainard n'a rien qui l’empêche de monter. Sur un gros tour, pas de problème, le trainard pèse un âne mort et n'a pas envie de se soulever, mais sur une machine comme la tienne (ou comme mon ancien HQ400), l'effort de coupe n'a aucun mal à le soulever ; l'outil passe alors par dessus la pièce et c'est la casse !
Il est également très important de veiller à l'orientation de l'outil qui doit être parfaitement // au mouvement du chariot du X, s'il est un peu en travers, la aussi c'est vite la cata car il se coince.
éviter aussi de tronçonner jusqu'au centre de la pièce, plus le Ø diminue, moins ça coupe et plus il y a de chances que l'outil passe d'un coup au dessus/dessous de la pièce. Pour ma part, si la pièce à tronçonner n'est pas percée au centre, je fini les 4 ou 5mm restant à la scie à métaux .... et je n'utilise jamais l'automatique en tronçonnage.
J'utilise aussi bien des outils à pastille (comme celui de JL) que des outils HSS comme le tiens.
ici, tronçonnage à l'envers avec outil HSS à 6:10 (mais mon tour fait 1T)
ici à 9:04, utilisation d'un outil à pastille et coupe à l'endroit.
Merci jean loup 69,
C'est sympa de te pencher sur mon problème , qui n'en est peut-être pas un; comme je disais plus haut : je pense surtout que la lame est très fine, trop fine, et qu'en avance manuelle je ne maîtrise plus très bien . Je perds l'habitude, et l'âge aidant (ou n'aidant pas ! ), il m'arrive quelques bricoles.
Oui je refroidis, oui je fais quelques dixièmes alternativement sur chaque côté, oui j'essaie d'avancer régulièrement. La technique, je la connais depuis longtemps maintenant. Mais les faits sont là...
D'autre part ce n'est pas catastrophique: ce barreau a duré plus de 50 ans, il a été brisé 4 fois peut-être, 5 fois au plus.
Pour dire qu'il en a fait, des tronçonnages. Ce qui m'énerve , c'est de voir que les deux dernières fois sont arrivées en peu de temps.
Ta découpe de rondelle me montre que la largeur de ton outil est imposante par rapport à celle du mien, comme la section du barreau d'ailleurs. Environ 2 mm sur la partie tranchante, 1.5 peut être pour le voile; ça ne demande qu'à vibrer. Pour si peu que le traînard ait un peu de jeu ( je dois m'en assurer dès qu'il fera plus chaud au garage) , et c'est la cata. L'affutage compte aussi, et là je n'ai jamais été très à l'aise !
Voilà ce que je peux dire. Ce n'était pas un S.O.S que je lançais, je me débrouille avec un barreau plus conséquent, sur la tourelle carrée d'origine. Pas si commode, mais pour le peu que je fais, ça va. J'aurai simplement aimé re-équiper ma tourelle rapide , pas plus . Et je me contente de ne tourner si possible que dural ou laiton.
Pendant que je prépare cette réponse, je m'aperçois que " DH42 " m'envoie deux splendides vidéos : merci à lui aussi, tous plus sympas les uns que les autres sur ce forum !
Mais je ne peux pas (et ne veux pas) comparer: nous ne jouons pas dans la même cour ! ! !
Je pense que le miem doit peser dans les 150 Kg tout mouillé, alors ...
En attendant, je prends encore mon pied de temps en temps avec ma vieille machine, que demander de plus à mon âge ?
Merci encore à tous,
Michel.
Michel.
mico31- très actif
@ David: Pourquoi n'utilises tu JAMAIS l'avance automatique pour les tronçonnages ?
Je l'utilise presque toujours (avec les pastilles carbure,mais jamais avec une lame).Je fais peut être une erreur ?
Mais il faut voir que la vitesse à laquelle je tronçonne n'a rien à voir avec celle que tu peux utiliser sur ta grosse machine. merci pour tes vidéos.
Mes tronçonnages se font sans vibrations ,ni bruit anormal et le copeau qui sort (photos)me parait correct.Pour la vitesse et l'avance ,je m'adapte à ma machine ,et pas l'inverse.J'ai le temps et je sais que c'est une petite machine (180 kgs).
En manuel, je sens bien ce qui se passe et si ça semble forcer, de plus sur un tronçonnage profond, comme la vitesse de coupe diminue au fur et à mesure que le Ø diminue, vu que la V de rotation reste constante, ça coupe moins bien et il faut compenser en réduisant l'avance, sinon ça vibre .. ou pire... et bien sûr je ne peux pas faire cette compensation en auto.
A l'école, le prof nous interdisait de tronçonner en auto ... et en bon Français j'ai bien sûr essayé ; parfois ça marche et parfois non ; la dernière fois, sur le tour de la vidéo j'ai cassé le porte outil à pastille (et pas uniquement la lame !)
Bon, ça va, il est amorti !
Salutdh42 a écrit:@ David: Pourquoi n'utilises tu JAMAIS l'avance automatique pour les tronçonnages ?
A l'école, le prof nous interdisait de tronçonner en auto ... et en bon Français j'ai bien sûr essayé ; parfois ça marche et parfois non ; la dernière fois, sur le tour de la vidéo j'ai cassé le porte outil à pastille (et pas uniquement la lame !)D'autre part ce n'est pas catastrophique: ce barreau a duré plus de 50 ans, il a été brisé 4 fois peut-être, 5 fois au plus.
Bon bin comme d’ab + 1 ou un petit 2 pour David
Bien mettre l’outil et le chariot perpendiculaire avec la pièce
Perso je bloque le traînard et le chariot supérieur {un peut comme pour le filetages} et je tronçonne à la main comme dit David il y a un meilleur ressenti et vue le temps du tronçonnage je ne voie pas le gain.
Et comme j’en ai un gros je tourne a l’envers
Merci de votre compréhension.
A++
BOB
+1
En ce qui me concerne, le choix est surtout dicté par le matériel, l'outil HSS je ne peux le monter que dans ce sens (pour rotation inversée)
Bien que venant de tps en tps sur le forum , je n'avais rien à rajouter sur mon bl250d .En effet ,depuis sa difficile mise en route , celui çi fonctionne à merveille . Je me suis contenté , 2 ans après l'achat de lui faire un vidange des boites (vitesses et avances).Je fais également ,périodiquement ,nettoyage et graissage.
J'avais cependant besoin d'un dispositif de fraisage pour des toutes petites pièces. Après quelques recherches sur le net ,je me suis commandé le petit support de fraisage Myford qu'on trouve un peu partout ,mais à des tarifs qui varient du simple au double:
Sur le Bl250d ce support peut se fixer sur le chariot transversal sans avoir besoin de démonter le petit chariot supérieur ou la tourelle multifix.
J'ai adapté sur ce support myford un étau de fraisage (commandé sur amazon / provenance New Delhi ,Inde /excellente qualité) :
Cet étau se fixe solidement par 6 vis ,et est parfaitement adapté au support myford :
Il peut se monter en prise verticale ou horizontale ,suivant les besoins:
Cet ensemble à une très bonne rigidité.
Ce dispositif me manquait et je dois reconnaitre que c'est bien utile pour les PETITS travaux de fraisage
Tu avais bien raison ,David :après un casse d'outil en tronçonnage avec l'avance auto ,je tronçonne maintenant en manuel et effectivement ,on sent bien si ça force ou pas .
salut jean loup
aurais tu un lien pour ton etau de fraisage indien ?
mika
mika
mika59- très actif
Salut Mika59
si ça fonctionne:
https://www.amazon.fr/gp/product/B07FXB4HHP/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
C'est vraiment une qualité extraordinaire ; mais je ne suis pas sûr que ce lien te dirige sur exactement le même étau que celui que j'ai reçu.J'ai eu des problèmes de livraison , ils m'en ont envoyé un deuxième et je crois qu'ils m'ont envoyé un étau de qualité supérieure.
si ça fonctionne:
jean loup 69 a écrit:Salut Mika59
si ça fonctionne:
merci jean loup !!
mika59- très actif
Bien cette équerre de fraisage ; par contre le serrage des fraises dans le 3 mors, c'est beaucoup moins bien ; d'une part la fraise n'est pas assez bien maintenu et risque de tourner ou de glisser, mais en plus un 3 mors ne tourne jamais bien rond (enfin pas assez pour qu'une fraise travaille dans de bonnes conditions).
Je pense qu'il va te falloir invertir dans un mandrin à pince ER en cône morse à monter dans la broche du tour ou un plateau avec mandrin ER intégré(*) et une série de pince.
(*) un exemple
https://www.rcm-machines.com/fr/cat/index/sCategory/5146
(*) un exemple
Bjr David : J'ai bien pensé à ce problème ,mais je ne fais que très rarement une opération de fraisage ;c'est du dépannage .Et d'autre part ,c'est encore des sous à mettre dans ce tour et ça fait réfléchir .
Pour ce que je fais avec ce matériel , ça me convient et ça me donne toute satisfaction. Je verrai plus tard......
Ce tour a l'air bien sympa. Pour l'accessoire de fraisage je m'en suis fabriqué un il y a quelque temps accessoire de fraisage pour tour et tu verra qu'il ressemble beaucoup au tien. Je m'en sert occasionnellement, mais comme il a été dit attention au trainard qui fonctionne pas dans son sens habituel. Mais j'ai même surfacé des pièces avec une fraise de 16mm !. (petites passes obligatoires)
pifou- complétement accro
Bonjour Pierre
J'ai suivi avec intérêt la fabrication de ton équerre de fraisage et j'avais bien envie de faire comme toi , mais finalement ,j'ai préféré acheter le dispositif de fraisage myford (plus de rigidité et de précision ) et il peut se monter sur le chariot transversal (2 vis de 12mm)sans démontage du petit chariot .
J'ai dernièrement réalisé une petite spèreuse que j'installe sur mon BL250D.
J'ai cherché à faire le plus simple possible (pas de roulement ,pas de complications) tout en gardant une bonne rigidité.Diamètre maxi de la sphère 42mm.
Le support d'outil est en acier et le reste en alu .J'ai eu besoin d'utiliser le support de fraisage dont je parle plus haut , et qui s'adapte sur mon tour, pour la rainure qui sert de guidage au support d'outil . Tout le reste (en alu) est fait sur le tour.
La conception de ce tour m'a imposé de fixer la sphèreuse sur le trainard car c'est impossible sur le petit chariot .D'un autre coté ,ça augmente la rigidité.
Quelques photos de la réalisation d'une sphère dans une barre d'acier
C'est assez rigide;je n'ai aucune vibration.
Je ne sais pas si j'en aurais l'utilité un jour , mais on ne sait jamais !
Salut !
Franchement Bravo, tu l'as vraiment bien upgradé ce tour !
L'appareil à sphérer est simple mais efficace !
Allez, maintenant, s'il ne le permet pas, il ne te reste plus qu'à faire une modif pour réaliser les pas à gauche !
Salut Stéphane,
Ce tour est équipé d'une boite d'avance (longitudinale et transversale) et d'une boite de vitesse . Il est capable d'origine de faire les pas à gauche et les pas à droite , en mm (métrique) et en inch (witworth).
je m'en sers souvent pour des filetages . Son appareil à retomber dans le pas (j'en parle plus haut) aide beaucoup pour les filetages .Plus besoin de repères , fini la vis mère qu'il ne faut pas débrayer ,pas de pignons à changer sur la lyre , pas de variateur qui diminue beaucoup le couple à bas régime ,...bref un vrai régal .
C'est mon cinquième petit tour d'établi ,et s'il ne casse pas (on ne sait jamais avec ce matériel chinois à bas prix) je pense que ce sera le dernier . Il sait tout faire et le fait bien!
Je vois que je n'étais pas venu depuis au moins 2 ans . Le tour fonctionne toujours aussi bien .Je m'en sers assez souvent .Je ne pourrais pas m'en passer .Il y a toujours des pieces à faire .
J'ai changé tous les roulements de la boite de vitesses et de la broche .Ce n'était pas vraiment nécessaire , mais je n'avais pas trop confiance dans la qualité de ces roulements chinois . J'ai essayé de mettre de la qualité et ça m'a permis de supprimer une fuite d'huile a cause d'un mauvais montage de roulement .
Plus rien à dire : ça tourne !
» TOUR BL250D
» taraudage tour bl250d worken
» infos et conseil tour bl250d et similaires
» Broche VFD Huanyang : Conseils pour mise en service SVP
» petit nouveau sur bl250d
Page 4 sur 4
