TOUR BL250D
TOUR BL250D  Empty TOUR BL250D
Message  Larghetto Ven 19 Mai 2017 - 19:14
Bonjour à tous ,
acheté chez Worken il y a 2 ans , aucun réel problème jusqu'à aujourd'hui avec ce tour BL 250 D (ACIMEX)
J'ai certainement cassé la goupille laiton qui assure la liaison mécanique de la vis mère  avec le train d'engrenage
Conclusion plus d'avance automatique du chariot.
Acimex m'a dit que c'était certainement la goupille mais ne m'a pas dit où elle est,  mais je ne la trouve pas , si je pouvais avoir de l'aide de ce coté cela serait super , je suis hyper à la bourre.
Dans l'espoir d'une réponse
Bien cordialement
LARGHETTO
Larghetto
Larghetto
TOUR BL250D  Empty Re: TOUR BL250D
Message  grosb Ven 19 Mai 2017 - 19:24
Bonjour LARGHETTO,
La documentation du BL250D a été évoquée sur le fil de Jean-Loup 69, il en parle page deux:
"Il y a une doc assez complète sur le site otelo,avec toutes les vues éclatées,pour le tour tw2550fg qui est le même que le nôtre."
Si tu ne trouves pas, fais-nous signe, je l'ai téléchargé sans problème.
Bonne réparation,
TOUR BL250D  Empty Tour BL250D Larghetto
Message  Larghetto Ven 19 Mai 2017 - 19:49
Merci de ton message
Yves
Larghetto
Larghetto
TOUR BL250D  Empty Plans eclates Tour BL250D
Message  Larghetto Ven 19 Mai 2017 - 20:53
à l'attention de Bernard
Suis allé sur le site Otelo , je ne vois pas quel chemin suivre pour récupérer les documents
je ne sais plus s'il est permis de mettre son adresse email ici
Yves
Larghetto
Larghetto
Message  meles Ven 19 Mai 2017 - 21:58
Larghetto a écrit:je ne sais plus s'il est permis de mettre son adresse email ici
C'est pas interdit mais c'est le meilleur moyen de se retrouver spammé à fond. Fait un MP a Bernard.
Message  jean loup 69 Sam 20 Mai 2017 - 10:11
@Yves : je ne vois pas du tout de quelle goupille tu parles.
Je ne vois que 2 goupilles pour l'entrainement de la vis mère,qui sont coniques et en acier,sur le manchon de liaison entre la boite d'avance et la VM.
Tu devrais nous en dire un peu plus sur ton problème afin qu'on puisse t'aider.
La vis mère tourne??L'arbre de sortie de la Boite d'avance tourne??l'arbre d'entrée??Le pignon de 30 dents en sortie de BV et qui entraine tout ça tourne ??
Tu n'as plus d'avance en filetage??en chariotage?? en transversal??
Si tu nous expliques un peu mieux ton problème,on pourra surement t'aider à trouver la solution.
jean loup 69
jean loup 69
TOUR BL250D  Empty BL250D
Message  Larghetto Sam 20 Mai 2017 - 11:07
Merci de ta réponse , pour faire court  mes derniers filetages remontent au lycée technique dans les années 63 64  66
donc j'ai un peu  perdu la main et je reconnais avoir malencontreusement forcé sur la mécanique en voulant faire un filetage.
je me suis rendu compte dans un premier temps que la vis mère de temps en temps semblait se débrayer , aurais je rompu ces 2 goupilles en acier dans le manchon en tête de VM ?? j'ai compris que l'avance fonctionnait quand l'effort n'était pas important , et dès que l'effort dépassait la friction la motorisation tournait dans le vide
le gars de worken (acimex) m'a écrit qu'il y avait une goupille en laiton sur l'axe de la VM , j'en ai déduit que le laiton  faisait fusible mécanique
et voilà pourquoi j'étais à sa recherche , mais vu toutes tes photos, nous avons quasiment la même machine je n'ai rien vu d'autre que ce manchon avec les deux goupilles .
Je vais voir comment ca se démonte , je crois ne pas avoir n'ai pas le choix , à moins que la dite goupille soit logée dans l'accouplement
we never know!!
Bernard (grosb ) m'as dit qu'otelo diffusait des éclatés d'une machine similaire , j'ai regardé sur le site d'otelo , rien trouvé
Je retourne à l'atelier , je l'ai laissé en bordel , j'emmène mon pc et mon portable
Merci encore de ta réponse
quoiqu'il en soit , je te tiens au courant
à+
Larghetto
Larghetto
Message  grosb Sam 20 Mai 2017 - 11:33
Bonjour Yves,
Je viens de te répondre en MP..
C'est Jean-Loup qui avait indiqué ce lien..  drunken
Pour ceux qui ont du mal avec le catalogue Otelo, voici ce lien ICI
Le fichier pdf de la doc est téléchargeable en cliquant sur son titre..
Voilà,
Message  jean loup 69 Sam 20 Mai 2017 - 11:52
@Yves : Les goupilles sont coniques.Elles ne sortent donc que d'un coté;surtout ne force pas avec le chasse goupille.Si ça ne sort pas d'un coté,c'est qu'il faut pousser dans l'autre sens.
Si ta vis mère semble se débrayer de tps en tps,ça peut être la position des sélecteurs d'avance.Ils ne sont pas très précis et il faut parfois chercher la meilleure position pour que les pignons soient alignés.
jean loup 69
jean loup 69
TOUR BL250D  Empty fin du probleme
Message  Larghetto Dim 21 Mai 2017 - 21:09
Oui Merci à Bernard pour ses éclates  et à Jean Loup qui a flairé le problème
rien de cassé en effet beaucoup de desserrages,  ça et là , une revue de détail s'imposait.
ça marche et suis enfin dépanné.
Mes salutations à Meles
Bonne fin de week end à vous tous
Yves
Larghetto
Larghetto
Message  grosb Lun 22 Mai 2017 - 15:38
Super content pour toi qu'il n'y ait pas de casse !
Et comme je le soulignais plus haut, une grande "révision - remontage" à la mise en route de ce tour en vaut la peine !
