filetages bl250d
filetages bl250d
bonjour à tous,
voila, j'aimerai savoir comment régler mon tour BL250D (Worken) pour effectuer des filetage au pas de 0.75 ? car ce pas ne figure pas sur le tableau en façade de la boite des avances.
merci, bonne journée.
api60- petit nouveau
Re: filetages bl250d
Je ne peux te répondre n'ayant pas mon tour "sous la main", désolé.
Si Lulu21 passe par là, il pourra te répondre, il a le même tour sous une autre marque.
Amicalement, Bernard.
salut!
sur mon bv25, pignons de 40, 80, 120, 60, respectivement en position A B C D ..
cordialement
den's
cordialement
den's
den's- complétement accro
si le bl250d est du même tonneau que mon tour , en effet avec les pignons d'origine, on ne peut pas réaliser un pas de 0,75
voit tableau des filetages ICI
sur mon mien, les pignons d'origine sont : 30;74;34;60;51 dents
le remplacement du 34 dents par un 36 dents permet de passe d'un filetage métrique à un filetage en pouce
sur mon mien, j'ai un autre tableau ( sur la porte d’accès au dit pignons ) voir là
et sur ce tableau, on peut réaliser un pas de 0,75 avec comme pignons : 35;60;40;70 dents
mais je n'ai aucune certitude sur la véracité de ce tableau donc c'est à vérifier comme montage (je ne peut pas le faire poure le moment, étant privé d'atelier )
Autrement, il reste la méthode de calcul avec les fractions, pas évidente, lorsque que l'on ne connait pas les rapports de la boite de filetage
je m'y suis essayé et me suis ramassé un râteau, bon c'était pour un filetage en pouce, mais ce que le tableau m'indiquait comme montage était
inmontable sur le tour , j'ai du me résilier à utiliser une méthode pifométrique pour trouver le montage de pignons pour réaliser un 10 filets au pouce
il faut savoir que la boite de filetage fait une réduction, avec une vis mère de pas de 3 mm , on réalise un pas de 2,5 mm, maintenant réduit-elle à chaque position des manettes, ça je ne le sais pas
voila, ce que je connais sur le sujet pour ce tour de ce type de référence
Lulu
Lulu
Pour réaliser un pas de 0,75 sur le bl250d,il faut la roue de 35 en position A ,60 en B ,40 en C ,et 70 en D .Les sélecteurs de la boite d'avance seront en position C et 2 .
C'est écrit sur le tour ,et je ne vois pas pourquoi ce serait faux.
Attention ,la roue A n'est pas la première roue qui sort de la boite à vitesse (30 dents),mais la roue qui est accouplée à la roue de 75 dents.(Les premières roues de 30 et 75 dents ne se changent jamais.)
jean loup 69- je prends du galon
» Mon Tour SOMUA et mes travaux de tournage par jb53
» TOUR BL250D
» Petit tour d'horloger: comment faire des filetages?
» Quel tour avec boite Norton pour filetages ?
» petit nouveau sur bl250d
» TOUR BL250D
