Le Deal du moment : -23%
199 €
Parasites indésirables dans la maison !
+9
Dagda
Netmetrique
Le Doc
Vénète56
13 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Parasites indésirables dans la maison ! - Page 2 Empty Re: Parasites indésirables dans la maison !
Message  izzyjp 28/01/17, 12:16 pm
je vais peux etre raconter une connerie, mais la solution ne serait pas des filtre emi?
izzyjp
Message  Hervé-34 28/01/17, 01:04 pm
???? c'est quoi ???
Message  Gérard 30 28/01/17, 01:16 pm
izzyjp a écrit:je vais peux etre raconter une connerie, mais la solution ne serait pas des filtre emi?
Non, ce n'est pas une conne...tise Very Happy
Mais...
N'oublions pas que les parasites ne sont que la partie visible d'un rayonnement, d'un véritable bombardement invisible d'électrons qui ne peut pas être bénéfique pour notre santé.
Seule une partie est mesurable : celle qui se promène sur notre réseau électrique, mais pas le reste, qui nous environne au quotidien.
Donc, si on peut utiliser des appareils qui ne génèrent pas (trop) de parasites, c'est encore mieux.
Gérard 30
Gérard 30
Message  izzyjp 28/01/17, 01:55 pm
voici un lien intéressant a lire: ICI
izzyjp
izzyjp
Message  Dagda 28/01/17, 02:05 pm
Houlà houlà, on va mettre au clair quelques notions.
D'une part, il n'y a rien d'ésotérique dans ce que rencontre notre camarade, c'est physique et ça s'explique parfaitement bien !
Ensuite, un filtre EMI ne sera pas nécessairement un solution puisque les fréquences en jeux pour ce parasitage doivent tourner entre 100 et 300Khz au plus haut (mais alors vraiment au plus haut), un filtre secteur ne voit sont efficacité qu'à partir de 500Khz pour la valeur la plus basse, bien souvent nous sommes plus proche du MHz.
De plus, un filtre EMI doit être convenablement monté, et clairement, je n'ai que rarement vu un amateur en monter un correctement ... et le moindre petit écart de conduite sur ce type de montage se solde à rendre le filtre complétement inefficace !
Les trois appareils identifiés possèdes des alimentations à découpage et son de classe 1 ou de classe 2 (classe d'isolation électrique).
L'alimentation de l'écran est donc un boitier externe, clairement une alimentation basique peu ou pas filtrée au niveau secteur.
Le jet dentaire doit avoir une alimentation encore plus petite et est très probablement en classe 2 (sans PE) et donc encore moins soumis à une obligation de filtrage secteur
Quant à la troisième ... quelle est donc sa technologie et sa puissance ?
Donc, pour donner une première solution, évoquée la page d'avant, mettre une petite ferrite au niveau de la radio, et éventuellement des alimentations problématiques peut résoudre le problème à moindre coût !
D.
Dagda
Dagda
Message  Hervé-34 28/01/17, 08:20 pm
D.
Tout ce que tu dis est vrai et logique ! je regarde le lien que tu m'as donné et j'en cherche
d'autres car 4.50€ de port pour une ferrite à 2.90€ ça fait ch..r !! alors que des choses venant
de plus loin ont un port gratuit !
Effectivement la troisième alim est un produit chinois qui sert à utiliser un DD interne en
DD externe, alors ce doit être 220 v--> 5v et comme antiparasitage ils ne doivent même
pas connaître !!
Je vais essayer une ferrite, on verra bien !!
Message  ced21 28/01/17, 10:02 pm
La ferrite a donné de bons résultats sur un de nos produits un peu limite (moteur à balais, ça "crache" beaucoup).
Si tu en as la possibilité à ta déchetterie, regarde les produits électrique/électronique, tu peux peut être y trouver ton bonheur gratos
Message  Hervé-34 29/01/17, 12:28 am
Bonsoir !
Ah oui, au fait, je crois avoir vu des câbles PC avec des ferrites !
Le pire c'est que je suis sur d'en avoir sous les yeux toute la journée
et je ne vois pas où c'est !! c'est dur d'être vieux !!
Je vais fouiller !!
Merci,
