Le Deal du moment : -23%
199 €
Tuto: La VDI dans sa maison
Tuto: La VDI dans sa maison Empty Tuto: La VDI dans sa maison
Message  dazel Lun 11 Fév 2013 - 19:03
Tout d'abord, ce tuto n'a de prétention qu'a la hauteur de ma petite expérience.
Il peut (et doit) être amélioré par les savants de la chose.
Et surtout il raccourci a la portion congrue utile la VDI en shuntant un tas de considération technique qui m'ont plus ralenties que aidées.
Prélude: Un reseau VDI vous permet de transporter la voix (téléphone) et les données (les fichiers).
La tele peut aussi être transporté, mais il apparaît qu'aujourd'hui rien ne vaut un câble coaxial si vous avez un satellite.
Nota:(il existe du cable appelé 3S qui permet de transporter un signal satellite, mais c'est pas encore a la hauteur de l’espérance et du cout ).
1 Considérons la vitesse théorique d'un réseau:
Il existe plein de vitesse de reseau pour les puristes, je me limiterais aux 3 importants: 10-baseT,100-baseT et 1000-BaseT. Le 1000-baseT est celui que je chercherais a atteindre et il s'appelle aussi réseau gigabit.
Le chiffre est grosso modo le nombre de MO transferé par seconde. Ainsi un 100-BaseT permet de transférer 100MO par secondes.
2 Considérons la vitesse que le Fournisseur d'accès Internet vous fourni.
Aujourd'hui l'ensemble des FAI fournissent environ 30 MO/S théorique (mais ca oscille entre 10 et 25 MO/secondes. Ainsi d'aucun vous diront que avoir un reseau en 100-Base T suffit. En fait les réseaux 100-Base T sont en fin de vie, il est prévu que d'ici 10 ans les fournisseurs seront sur le 1000-Base T a la prise (Cad télécharger 1GO en une seconde).
3 Considérons la rapidité de transfert entre 2 ordinateurs de votre réseau.
Indépendamment de la vitesse de votre FAI, la vitesse de transfert entre 2 elements de votre réseau sera limité par la vitesse de celui ci.
Ainsi, si 2 ordinateurs (1 dans le salon et 1 dans l'atelier) échangent un gros fichier entre eux (exemple 1 fichier de 5GO), si votre réseau est en 10-Base T il mettra environ 8 min. S'il est en 100base-T il mettra environ 1 min et en 1000-baseT (ou gigabit) il mettra 5 a 6 secondes.
4 La notion de grade:
Globalement il existe 3 grades de réseau VDI. Le 1 et le 3 sont les plus connus.
Les vendeurs de VDI proposent principalement ces 2 types (1 ou 3). Seul le 3 est Gigabit (ou 1000 base-t) et n'est donc pas déjà obsolète, surtout si vous vendez votre maison dans 10 ans.
L'idée directrice sera d'obtenir un réseau grade 3. Ce grade 3 va au delà du gigabit en permettant théoriquement le 10 Giga/s.
5 Les coffrets tout fait du commerce
Autant vous dire qu'ils se gavent en vendant 800€-1000€ ce que vous pouvez faire avec 250€. C'est le but de ce tuto Smile
6 Les Categories (4 5 ou 6)
Ce sont les classement des composants d'un réseau (prises principalement). Il convient globalement de prendre du cat 6 pour avoir un réseau grade 3. C'est possible avec des cat 5e dans certains cas, mais il y a des discussions a n'en plus finir la dessus, donc mettez tout en cat 6 :-) .
7 Les blindages de câbles et connexions
En attente
Pour résumer: il faut viser le grade 3 et pour ce faire il faut du câble grade 3 et des connexions catégories 6.
Vous pouvez éventuellement mettre le satellite sur votre réseau aussi en passant du câble grade 3S (les connexes tjs en 6), mais rien ne vaut un coaxial en 17Db.
dazel
dazel
Tuto: La VDI dans sa maison Empty Re: Tuto: La VDI dans sa maison
Reservé les composants d'un tableau vdi
dazel
dazel
