-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Quelle graisse dans l'atelier et la maison
Quelle graisse dans l'atelier et la maison Empty Quelle graisse dans l'atelier et la maison
Message  meles Lun 22 Juin 2015 - 18:19
Bonjour à tous, après avoir longuement hésité sur la rubrique, j'ai choisie celle ci. Mais pourquoi ?
Tout simplement, venant d'affuter et de dérouillé une paire de sécateur, je me suis posé la question de quelle graisse mettre dans la partie pivotante. Et de fil en aiguille, je me suis aperçu que c'est un sujet qui, me semble t-il, n'a jamais été traité sur le forum.
Alors je pose la question à ceux qui savent, quelle type de graisse doit on avoir en stock dans son atelier ? Je parle des usages courants, ce que chacun va utiliser pour l'outil de jardinage, de la petite méca, le vélo, etc ...
Pour en revenir à mon histoire, j'ai finalement mis celle ci, que j'avais dans un coin suite a une réparation d'un moyeu de vélo.
Quelle graisse dans l'atelier et la maison Graisse-universelle-au-lithium-en-tube-de-150-g-3-en-1-technique
J'ai déjà entendu parler de la graisse bellevile, de toute les couleurs (bleu, rose) etc mais avant de songer à renouveler le stock, si vous pouviez éclairer ma vessie (pardon, lanterne), ce serait quelque chose qui, je suis sur, profiterai au plus grand nombre.
Donc, les bonnes marques, les utilisations, ce serait super !
Avec mes remerciements anticipés
Quelle graisse dans l'atelier et la maison Empty Re: Quelle graisse dans l'atelier et la maison
Message  FredM Lun 22 Juin 2015 - 18:44
Je serais a l'ecoute des reponse qui seront donnees !!
bien cordialement,
fredM
Message  jean luc 38 Lun 22 Juin 2015 - 19:10
Bonsoir BLAISE
Vaste programme , et beaucoup de questions
vais prendre un ticket pour bénéficier des réponses merci
a mon avis , celle que tu présente doit pas être mauvaise
salut Jluc
Message  diomedea Lun 22 Juin 2015 - 19:20
Allez savoir pourquoi, j'ai tendance à utiliser de la graisse verte marine un peu pour tout...
Bonne soirée,
Message  KOKO 57 Lun 22 Juin 2015 - 19:22
Salut à toussssss    olah Jean Luc,tu y vas un peu trop vite,il faut d'abord attendre que la mayonnaise prenne,c'est bon je sors, jesuisdehors
Message  meles Lun 22 Juin 2015 - 19:25
Jean Paul, les couleurs sont normalisées ? ou ça varie d'un fabricant à l'autre ?
Message  meles Lun 22 Juin 2015 - 19:26
jean luc 38 a écrit:a mon avis , celle que tu présente doit pas être mauvaise
Ben, pas si sur, car depuis 2 ans que je l'ai, chaleur aidant, j'ai l'impression d'avoir un mix de graisse et d'huile de vaseline, ce qui fait que c'est pas top à appliquer, et ça coule.
Message  Guilhèlmus Lun 22 Juin 2015 - 19:31
Pourtant Blaise, sur le flacon, il y a écrit "résiste à l'eau et à la chaleur". scratch
Message  meles Lun 22 Juin 2015 - 19:36
Guilhèlmus a écrit:Pourtant Blaise, sur le flacon, il y a écrit "résiste à l'eau et à la chaleur". scratch
Ben oui, mais bon, ce ne serais pas la première fois qu'un fabricant vante ses produits au deà de la réalité, non ?
Et puis, si le siège est à Bron, il ne savant peut être pas vraiment ce qu'est la chaleur Very Happy (quoique, la vallée du Rhône !)
Message  Guilhèlmus Lun 22 Juin 2015 - 19:41
Oui, je pensais à ça. Pour la deuxième partie de ton message, je… Non, rien.
@+ Pégui
Message  Invité Lun 22 Juin 2015 - 19:54
j'ai plusieurs type de graisse, à par la marine (verte aussi) et la Belleville (graphité) et de l'alimentaire (blanc transparente )
toutes les autres ont tendance (à la longue ) de se liquéfier à la chaleur
à + Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  meles Lun 22 Juin 2015 - 19:59
questions subsidiaires:
- qu'est-ce que la pompabilité  (toute allusion graveleuse sera modéré dans l’œuf !)
- qu'est ce que le "point de goutte"
edit : pour le point de goutte : http://www.skf.com/fr/products/lubrication-solutions/lubricants/understanding-grease-technical-data/index.html , c'est la température à laquelle la graisse fond, donc devient inefficace
Message  jean luc 38 Lun 22 Juin 2015 - 20:34
bonsoir BLAISE
C'est pas bien de modérer dans l'oeuf ,surtout qu'avec tes questions cela , aurais pu aller .............loin pancoops
salut jluc
