Où trouver une fraise D1 avec une bonne hauteur de coupe ?
Je fais le bilan de mes fraises pour une commande.
J'utilise une très pratique fraise diamètre 1 avec une hauteur de coupe 8mm. en fait, une fraise d'ébauche. Elle me taille des dentures de pignons module 1 dans du dural. La largeur du pignon dépend de la hauteur de coupe. 8mm, il faut au moins ça. Il m'en faudrait une de rechange.
Je ne sais plus où je l'ai trouvée. Pas moyen d'en dénicher une équivalente. Les hauteurs de coupe culminent à 4 ou 5mm.
Vous avez des adresses ?
Hagar- complétement accro
» application outils
» Résolu : La scie sauteuse sous table : vraie fausse bonne idée ? oui avec LA BONNE LAME
» Principe du reglage en hauteur de coupe d'une table scie
» Fraise à coupe d'onglet verrouillée !
» Palpeur d’outil DIY
