Colle pour polystyrène extrudé
+17
seb92
den's
flo70
21 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Colle pour polystyrène extrudé
Bonsoir Den's
Oui j'ai essayé , du Sikaflex noir bien collant sur les doigts et bien collant partout du reste
Au début j'étais super content : ça accrochait bien à l'extrudé
Le lendemain le Sika était complétement décollé ....
Exactement comme le map j'ai testé aussi : au début ça accroche et quand ça sèche ça se décolle
Et pourtant j'avais griffé l'extrudé
Alors que le map sur de l'expansé, si tu veux le décoller tu arraches tout
Jacques
Jacques
re-
huuummm..!
du bon sikaflex bien collant partout sur les doigts..!!
je vois très bien.. !!!
den's
huuummm..!
den's
den's- complétement accro
Salut à tous.............pour ma part,on a collé avec du sika en cartouche,de l'extrudé sur une porte de garage en plastique,ça a tenu un moment,et là elles sont tombées,pas toutes mais c'est gonflant,
et avant cela,sur notre porte,en été lorsqu'il faisait très chaud,il faisait une chaleur d'enfer dans le garage,d'où l'idée de coller au double face un isolant mince multicouche,qui serait un peu utile en hiver aussi,ben ça a tellement chauffé l'été d'avant,que le soleil qui ne pouvait plus bien rentré,à travers la porte,
a été réfléchi vers l'extérieur,avec un surdosage au passage, ayant comme conséquence,de tordre les planches verticales en plastique de cette porte,un truc de fou
Salut à tous.........après avoir fait du rangement dans mon ordi,j'ai retrouvé des photos,
un mix des deux isolations,le premier isolation multi-couches était collé au double face,et le second,l'extrudé collé au sika (il n'y en avait qu'un à la fois au même endroit),
ici presque finis,
et là presque tout tombé
ici presque finis,
Pour compléter, j'ai vu sur le net que l'on peux coller du polystyrène extrudé sur lui même avec de la colle vinylique à bois, mais je n'ai pas essayé.
A plus,
Pifou
A plus,
Pifou
pifou- complétement accro
oui ça se colle avec de la vinylique plaque sur plaque
sur le support c'est plus dur
il faut faire du collage a la spatule crantée
et le faire avec de la colle dalle de plafond en double encollage
et rayer le support
et rayer le support
pifou a écrit:Bonjour,
A plus,
Pifou
Hello
Oui je. L'ai fait
Par contre il faut pas hésiter à tartiner de colle,d'égrener les deux supports et de placer le tout sous presse pendant au moins 48h mini (rajouter des heures si la température est basse)
mika59- très actif
Pour le collage de l'isolant en polystyrène extrudé sur tôle alu, dans la restaurations de ma caravane de 1975, j'ai utilisé cette colle qui est recommandée pour
http://pro.rubson.com/content/dam/uac/rubson/pro/downloads/mastics/RUBSON%20FT%20101%20Joint%20Fissure%20Colle.pdf
SLTS
SLTS
BRICOLOLO59- très actif
Page 2 sur 2 • 1, 2
» imprimante Prusa i3 MK3
» support aluminium extrudé pour défonceuse
» une colle pour l'alu
» Colle pour métaux ?
» Colle "lente" pour débutant
Page 2 sur 2
