599 €
Colle pour polystyrène extrudé
+17
seb92
den's
flo70
21 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Colle pour polystyrène extrudé Empty Colle pour polystyrène extrudé
Message  meta_screw Lun 16 Jan 2017 - 0:27
La question du dimanche soir ...ou du lundi matin très tôt Very Happy
Est-ce quelqu'un connait une colle qui adhère au polystyrène extrudé ? (pas expansé)
Jacques
Colle pour polystyrène extrudé Empty Re: Colle pour polystyrène extrudé
Message  flo70 Lun 16 Jan 2017 - 8:56
l'araldite fonctionne très bien pour l'avoir utilisé très longtemps avec du polystirène quand je fabriquait des bouchons de pèche avec Wink
flo70
flo70
Message  meta_screw Lun 16 Jan 2017 - 11:24
@ Flo merci pour ta réponse
Ce qui m'ennuie avec  l'araldite c'est que c'est en général vendu en petite quantité
Je vais chercher
Jacques
Message  niaproun Lun 16 Jan 2017 - 12:05
Avec un pro du métal nous avions collé une partie de plan de travail en inox avec de la résine époxy, de mémoire c'était des pots d'environ 1 / 2 litre.
je n'ai plus de nom à te donner, mais en cherchant (vite fait , mal fait) sur le net je ne trouve que ça
Sans doute chercher du coté de ces professionels, il y a ici des spécialistes nautiques qui vont pouvoir te trouver les bons produits.
Message  Scorpio Lun 16 Jan 2017 - 12:41
Bonjour ,
je pense ne pas me tromper en disant que certaines colle PU offrent cette possibilité .
Selon les marques , en tout cas , il parle de polystyrène !!!
Message  meles Lun 16 Jan 2017 - 12:59
je n'ai pas tout lu mais ça a l'air complet : http://lesscientastiques.over-blog.com/2014/03/quelle-s-colle-s-utiliser-pour-coller-le-polystyrene-extrude.html
Message  eric44 Lun 16 Jan 2017 - 14:09
De la résine époxy pour coller de l'extrudé, c'est ce que l'on utilise pour strater les formes servant à faire des moules, ça marche très bien et les contenants sont plus important que la cyano. EN plus, il existe des formules plus ou moins rapides en temps de prise.
Eric
http://www.lamoricais.fr
Message  dh42 Mer 18 Jan 2017 - 2:49
Sujet nettoyé
Message  flo70 Mer 18 Jan 2017 - 7:40
sujet reouvert j'en profite pour poser une question
y'a t'il une différence entre la colle époxy et l'araldite ? j'ai toujours pensé que c'était la même chose mais peut être à tord...
flo70
flo70
Message  ricoud Mer 18 Jan 2017 - 8:56
Question : le besoin c'est :
- de coller du polystyrène sur quoi?
- Quelle quantité?
Faut un peut plus de détails, c'est pas pareil de collé du polystyrene pour faire un truc de 20cm ou pour faire une maison de 200m2...
Message  KY260 Mer 18 Jan 2017 - 13:28
flo70 a écrit:sujet reouvert j'en profite pour poser une question
l'araldite est une epoxy, c'est marquée sur les tubes.
Message  6°sens Mer 18 Jan 2017 - 14:01
Hou, hou,
Peut-être une question qui va doubler la question initiale de Jacques,
Les dalles de plafond de mon sous sol ont été "fracturées" par les gamins adolescents traversants l'âge bête.
Je ne sais pas exactement la matière de ces dalles.
Mais, quand j'ai voulu y coller des dalles de plafond... impossible !
Ca moussait et se désagrégeait.
Si j'avais la solution, je "raproprierais" ce plafond si laid.
J'attends donc la colle "messie" que vous allez nous donner.
Merci à vous,
Message  den's Mer 18 Jan 2017 - 14:07
salut!
il a été évoqué les colles PU, pour ma part j'utilise beaucoup en particulier la Sikaflex, de chez Sika..
pas forcément la moins chère, mais très bonne adhérence et peut être peinte de surcroit..
dispo en plusieurs couleurs également..
den's
den's
den's
Message  meles Mer 18 Jan 2017 - 14:47
Moi aussi adepte du Sika, ça colle presque un peu trop bien.
Et la colle chaude (basse temperature), ça ne suffit pas si pas de contrainte dessus ?
Message  passionair Mer 18 Jan 2017 - 15:32
Pour réparer ton plafond tu peux coller les dalles au MAP ( mortier à placo ) les isolations extérieures sont collées comme ça et en terme de prix beaucoup plus abordable sur des grandes surfaces que les différentes solutions déjà proposées.
http://www.diezdrum.com/
Message  Prétender 49 Mer 18 Jan 2017 - 20:15
Avec du fixe tout en cartouche ? Je vois qu'un test ? On colle des moulures et autres en polystyrène ?
Message  6°sens Mer 18 Jan 2017 - 21:22
passionair a écrit:Bonjour
Bonne idée, le Map.
Merci Philippe,
Message  verlaine Mer 18 Jan 2017 - 21:35
Il y a également la colle pour dalles de polystyrène. Ca ne sent pas très fort (Solvant base eau probablement), ça ne coute pas très cher et ça s'utilise en petis plot comme le MAP mais c'est prêt à l' emploi, en plusieurs conditionnements.
De mémoire, un des deux fonds doit pourvoir légèrement absorber l'eau, par exemple béton, platre etc... Very Happy
Message  seb92 Ven 20 Jan 2017 - 18:36
le polystyrène extrudé, ou ©️Dépron, se colle très bien à la colle vinylique (ou colle blanche à bois) sur tout type de matériau "absorbant" l'eau de la colle et permettant son évaporation pour bien sécher.
Attention ; cette matière a 2 aspects de finition selon la face : une face très lisse et l'autre un peu + granuleuse…
c'est pas vraiment poreux… donc ça colle en surface.
sur la face lisse, on peut rayer la surface avec du gros papier de verre pour encore + d'adhérence.  Very Happy
seb92
seb92
Message  seb92 Ven 20 Jan 2017 - 18:37
PS : il est bon de maintenir les collages le temps de la prise de la colle
seb92
seb92
Message  meta_screw Mer 25 Jan 2017 - 14:51
Quelques infos pour mieux comprendre le besoin
Il s'agit d'isoler ma porte de garage en métal
Le choix du polystyrène extrudé est lié à son fort pouvoir isolant supérieur au polystyrène expansé et comme je n'ai pas la place de poser une grosse épaisseur il faut un produit très isolant
J'ai essayé diverses colles qui fonctionnent très bien sur le polystyrène expansé comme le Sicaflex  par exemple qui colle très bien sur le métal et sur le polystyrène expansé mais n’adhère absolument pas sur le polystyrène extrudé
La réponse de Seb me fournit la bonne solution ... Very Happy
seb92 a écrit:Bonsoir,
Je vais coller des planchettes de bois sur le polystyrène extrudé avec de la colle vinylique
Et je collerai le bois sur le métal de la porte avec du Sicaflex, car j'imagine mal que la colle vinylique puisse adhérer sur du métal ??
Donc 2 colles différentes et du bois en interface
En tous cas merci à tous pour toutes les réponses et idées proposées
Jacques
Message  oliver67 Mer 25 Jan 2017 - 14:57
Bonjour Jacques,
Vu la surface en question et le peu de frais en plus, pourquoi ne pas avoir utilisé des panneaux polyuréthane (meilleur isolant actuel) collé au mastic ... polyuréthane ?
Cdt.
Message  meta_screw Mer 25 Jan 2017 - 15:22
Bonjour Olivier,
Parce que je ne connaissais pas les panneaux en polyuréthane ! Very Happy
J'aurais dû dès le départ expliquer le besoin  What a Face
Je vais chercher dans cette direction puisque je n'ai pas encore acheté l'isolant
Merci Olivier
Message  den's Mer 25 Jan 2017 - 18:41
salut!
donc tu as essayé le sikaflex sur l'extrudé, çà ne tient pas..?
c'est bon à savoir..
den's
den's
den's
Message  meta_screw Mer 25 Jan 2017 - 18:56
Bonsoir Den's
Oui j'ai essayé , du Sikaflex noir bien collant sur les doigts et bien collant partout du reste
Au début j'étais super content : ça accrochait bien à l'extrudé
Le lendemain le Sika était complétement décollé ....
Exactement comme le map j'ai testé aussi : au début ça accroche et quand ça sèche ça se décolle
Et pourtant j'avais griffé l'extrudé
Alors que le map sur de l'expansé, si tu veux le décoller tu arraches tout
Jacques
