Choix ponceuse excentrique petite / moyenne
+16
manut2500
alpaga-village
Yann36
footix_
Isidore78
dafl
juleo68
jefftt
20 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Choix ponceuse excentrique petite / moyenne
Pour moi, les différences entre maktec et makita sont en général au niveau de l'électronique de régulation qui n'est pas présente. Pas possible donc de faire varier la vitesse de rotation. Et celle-ci peut être instable en charge. Je ne sais pas en revanche si les roulements, engrenages .... sont de moindre qualité ou si c'est équivalent.
J'ai démonté le plateau pour nettoyer le ventilateur et le roulement. Ca m'a l'air costaud ! Bref 100 % satisfait de mon achat à un prix correct.
jefftt- petit nouveau
Salut les gars, Makita rouge, c’est Makita MT, un peu comme Bosch vert. C'est récent.
J'aime bien les Makita 5031, j'en ai deux (pour ne pas à changer tout le temps de disque sur un projet).
Deux défauts sur les miennes :
- câble trop court, facile à corriger me direz-vous.
- comme Jefftt, la boîte à poussière se carapate facilement, il faudrait que je regarde ça de près.
Ces petites machines conviennent pour le travail courant, j'ai aussi une grosse BO 6040 en 150 mm, que j'utilise rarement, alors que les petites c’est tous les jours.
footix_- complétement accro
Oui voilà. Avec du gros grain, ça dépote suffisamment pour du petit ouvrage. Footix, as tu le collecteur en tissu ou le porte sac en papier ? Si tu as les deux, l'un marche-t-il mieux que l'autre ?
Salut à tous ,
Pour ma part j'hésitais entre une Deros et la bosh GEX 125-150 et on m'a fais comprendre que la mirka est largement au dessus ... Cependant un commercial m'a conseillé du festool me disant que cette marque était plus fiable , qu'elle en est votre avis .
Cordialement.
Cordialement.
Yann36- petit nouveau
Heureux possesseur d'une Deros, je lui en fait voir de toute les couleures (pièce de charpente, plâtre) elle ne bouge pas. Aspirateur obligatoire en intérieur.
alpaga-village- petit nouveau
Bosch: 2,4 kg...
...Mirka: moins de 1kg!
Cherche l'erreur!
Dans la même gamme que la Mirka, Festool propose la ETS EC 150, par contre je ne sais pas si elle accepte les deux diamètres de plateau.
Bosch: 2,4 kg...
Cherche l'erreur!
J'ai hésité entre la deros Mirka et l'ets ec 125 festool.J'ai choisi ets ec 125/3(1,2kg) pour le ponçage de finition (marqueterie) et pour le "plug it" qui permet de limiter la "prolifération" des fils au sol.
Bonne aspiration,peu de vibration,peu de bruit,légère et........chère
marty- complétement accro
Le point commun entre la Mirka et la Festool est le moteur sans charbons d'ou le poids plume et un centre du gravité très bas pour ce type de ponceuse ou le moteur est vertical.
Pour comparaison la Mirka avec une Dewalt DW D26453 Ø125 (1,7kg)
Pour les cordons, j'en ai réuni deux dans un tuyau lice.
C'est le revers de la médaille!marty a écrit: et........chère
Au niveau du tuyau d'aspi j'ai fait la même chose que JP mais avec une "chaussette" faite par ma femme. Ainsi je laisse un cable festool et un Mirka a demeure et j'ai juste recommandé un cable Mirka (18 euros) qui est dans la boite et me sert quand je ponce en plein air
Alors je ne sais pas sur la mirka, mais sur la Bosch il y a le système anti vibration on peut travailler toute la journée sans rien ressentir dans les mains et les bras.
manut2500- petit nouveau
Comme toutes les ponceuses de qualités, les Mika ont une (deux pour certaines (Rotex)) masselotte d'équilibrage, donc pas de soucie pour le travail en continu!
Elle va même plus loin, parce qu'il est possible de l'ajuster.
Zioup Jean-Paul,
J'ai les deux (Rotex et Mirka) et c'est la première fois que je lis ça.
À quoi cela sert-il et comment cela se règle ?
@+ Pegvi
Tu peux expliquer, je ne comprends pas.diomedea a écrit:Bonjour,
@+ Pegvi
Zioup Pegvi!
Page 71 de la notice Mirka!
C'est ce qui fait que toute l'énergie est utilisée pour poncer, et non à te démolir les articulations du bras!
Merci Jean-Paul !
Je vais consulter la notice, j'ai l'ancienne version, mais ça doit être pareil.
Enfin, j'espère…
@+ Pegvi
Enfin, j'espère…
@+ Pegvi
Je n'ai pas d'actions chez Mirka, mais honnêtement, quand on voit le poids de la bête (1kg), la qualité des abrasifs Abranet et leur longévité, l'absence quasi totale des vibrations (et je sais de quoi de parle, j'ai une spondylarthrite), de plus je crois, de tête, ( mais dites moi si je dis une co******rie) qu'elle est sans charbon ben en fait elle n'a que des qualités. De plus j'ai acheté des boîtes de 50 en abranet sur 4 grains (en fait ce sont des mailles), je devrais en avoir pour plusieurs année. Et pour le tour à bois je prend de l'abralon du 180 au 6000. Tip top
Et pour vous dire que je ne suis pas élitiste dans le matos, ma ponceuse à bande est une parkside que j'ai équipé d'un plug it Festool. Par contre il me manque une ponceuse pour les angles. Je ne sais pas si je dois en acheter une spéciale type Delta ou un multifonction type Fein, qu'en pensez vous?
Hello,
J'ai depuis longtemps un Fein Multimaster.
Je ne prendrai rien d'autre en ponceuse triangulaire... attention ça ponce fort ; avoir plusieurs papiers !
Ps. Attention au poids de la bête (qui fait "sérieux.")
Exact! c'est que j'ai écrit plus haut...alpaga-village a écrit:...de plus je crois, de tête, ( mais dites moi si je dis une co******rie) qu'elle est sans charbon...
J'ai pu tester la Fein en ponçage triangulaire, et ça fait le boulot! Par contre je n'ai pas de point de comparaison avec une vraie ponceuse triangulaire.
diomedea a écrit:Exact! c'est que j'ai écrit plus haut...alpaga-village a écrit:...de plus je crois, de tête, ( mais dites moi si je dis une co******rie) qu'elle est sans charbon...
Désolé Jean-Paul, je n'avais pas relu.
Merci pour l'avis sur le Fein, je verrais ça sans tarder.
Yann.
la Mirka à l'air vraiment top , le gabarit et le look est proche d'une pneumatique ,
avec le plus d'être électrique , que demander de mieux !!!
salut Renaud, t'as pas de souci de velcro ? moi sur mon multimaster, le velcro ne tient pas aux angles des plateaux triangulaires.
Du coup, les abrasifs se décollent et ça ponce que dalle. A 30 euros les deux plateaux de rechange en pauvre plastoc, je ne les ai pas pris.. Je cherche toujours une solution..
fred
J'ai une Fein Supercut et je confirme qu'elle ponce très très fort.
Les plateaux sont en métal (alu), caoutchouc dur et velcro, je n'ai pas de souci de décollage du velcro.
Seul critique, le prix complètement prohibitif des lames et autres accessoires.
fred
Même soucis que toi, Fred.
J'ai les nouveaux patins plastoc qui ne me faisaient pas trop confiance, au début.
J'ai craqué quand même et, pour le moment je n'ai rien a dire sur leur efficacité. Quant à la longévité, je ne sais pas trop.
Ps. j'ai gardé l'ancien patin alu en me disant qu'il pourrait resservir si je trouvais une colle qui ne fasse pas fondre le velcro !
Les Fein Multimaster savent tout faire, avec un outil comme celui-ci et une meuleuse droite, on résout tous les petits problèmes qui se posent et qu'on ne peut pas solutionner de façon satisfaisante avec des outils standards.
Bonsoir à tous.
J'avais un projet d'acheter une ponceuse excentrique depuis plusieurs mois.
Je pensais acheter la mirka DEROS 650 pour son centre de gravité que je trouve très bas ainsi que son poid (env. 1 kg). Ces deux point sont très important dans mon choix.
Mon revendeur local m'a déconseillé la Mirka. Selon lui, il a régulièrement des retours SAV sur cette marque et très peu sur FESTOOL.
Je ne souhaitais pas prendre FESTOOL ETS 150 qui à un centre de gravité très haut et un poids 2x supérieur à la Mirka.
Mon revendeur m'a présenté la FESTOOL ETS EC 150 : Centre de gravité très bas et poids presque identique à la Mirka et moteur sans charbon :
https://www.festool.fr/produits/ponceuses/polisseuse-d-excentrique/571883---ets-ec-1505-eq
J'ai essayé la machine et j'ai été directement conquis : Très bonne prise en main, maniable et très légère. Seul bémol son prix !
J'ai investi dans la FESTOOL ETS EC 150/5 et je suis plus que satisfait. Je l'utilise avec de l'abrasif ARBANET et c'est le top. Pas de poussière tout est aspiré même avec mon petit aspi Karcher. J'ai testé sur des volets que je dois décapé et c'est très efficace.
Etienne
PS : Si un modo peux retourner la première image, impossible de la mettre la tête en haut. Merci.
Etienne
titi74- posteur Régulier
pour le fein multimaster, pour moi il est pas vraiment utilisable en ponçage autre qu’occasionnel.
Les plateaux triangulaires s'usent extrêmement vite dans les coins, le velcro tient plus (il fond avec la chaleur).
L'ajout d'un pad intermédiaire n'améliore pas beaucoup la chose.
Ou alors, il faudrait qu'ils vendent leur plateau 2 euros pièces, ou qu'un concurrent en fasse des copies, car là c'est vraiment pas rentable...
Salut Titi74 et tous.........ça m'a l'air d'être une bonne petite machine,juste le prix qui pique un peu ,et pour ta photo,je l'ai enregistré chez moi,elle était dans le bon sens,pour qu'elle ne tourne plus ,je lui ai rajouté des yeux,enregistre la chez toi et remplace la par l'autre dans ton post
» Choix d'une ponceuse excentrique
» Choix d'une petite fraiseuse.
» [Choix défonceuse] Demande une petite question
» ponceuse excentrique
» choix cornelien
» choix cornelien
Page 2 sur 3
