Fraisage d'un panneau laqué
Bonjour et meilleurs voeux !
J'aurais besoin de fraiser de petites rainures à la fraise droite (environ 4 mm de large) sur des panneaux de médium laqué (meuble de cuisine).
N'ayant pas de chute de laque sous la main, et n'ayant pas droit à l'erreur sur les panneaux achetés, j'apprécierais un retour d'expérience. Un fraisage propre, sans éclat, est-il possible ? Avec une fraise particulière ?
Le panneau sera protégé pour que la semelle de la défonceuse ne laisse pas de rayure. Le bord de la rainure peut recevoir un adhésif de " consolidation ".
Merci par avance !
Sylvain
Merci par avance !
Sylvain
Sylvain- je prends du galon
Re: Fraisage d'un panneau laqué
Ce n'est pas faisable à la TS55 sur rail à tout hasard ?
Ugo- complétement accro
J'aimerais avoir les moyens techniques d'essayer ! Mais de toute façon, les rainures devront être de faible longueur, la courbe d'une scie circulaire ne permettra pas de plonger assez.
Merci !
Merci !
Bonsoir, j'aurais tendance à dire avec une fraise carbure a spirale vers le bas pour éviter les éclats. Mais un essai ne serait pas du luxe.
bonjour ,
moi je dirai peu importe la fraise du moment qu'elle est au carbure
et surtout et c'est là l’essentiel un affutage irréprochable le médium
ne fais pas de fil si tu as une bonne fraise.
maintenant si tu as une hélicoïdale la coupe est plus progressive.
Il semble que vous ayez raison : j'ai pu me procurer une chute de médium laqué auprès de mon cuisiniste (sympa !). Les essais avec une simple fraise carbure, certes neuve, donnent de très bons résultats, sans aucun éclat.
Reste maintenant à prendre toutes les précautions pour ne pas rater les rainures, je n'ai pas droit à l'erreur !
Encore merci.
Encore merci.
Hello,
Je confirme les fraises carbures fonctionnent très bien quand j'usine du CP laqué par mes soins.
Tiens d'ailleurs est-ce que du CP laqué existe ? je connais que du Joubert pré-peint en blanc.
athanase- complétement accro
Je ne sais point... mais le MDF donne un état de surface impeccable, y compris sur les champs. Les arêtes du CTP demanderaient sans doute plus de travail, chose que l'industrie redoute encore plus que nous !
Merci de ta réponse.
J'aime pas trop le MDF, je recherche une épaisseur assez faible au max 10mm. Bah si je ne trouve rien il faudra réfléchir
J'aimerai bien trouver un Cp tout peuplier.
Le CTP peuplier est utilisé en aviation et en modélisme. La qualité est normalement bonne, sécurité oblige. Reste que le prix est à l'opposé du bois de charpente ! Tout dépend de la surface dont tu auras besoin...
» SERRE JOINT RAPIDE POUR ASSEMBLER UN PANNEAU VERTICAL SUR UN PANNEAU HORIZONTA
» [projet tuto] laquage de meuble (mdf)
» Laque japonaise
» gomme laque
» Finition laqué blanc sur MDF
» Laque japonaise
» gomme laque
