Laque japonaise
Pierre---
Laque japonaise
Dans une vidéo de notre japonais préféré, on le voit exécuter une finition peu commune chez nous, à 12'30''. Il s'agit de recouvrir le bois de plusieurs couches de laque (urushi) tirée de la sève d'un arbre. On dilue un peu la laque, on applique une couche fine, on essuie aussitôt pour que la couche soit très fine et surtout bien égale partout, et on fait "sécher" une journée dans un endroit chaud et humide (il a bidouillé un endroit sous un établi avec un pulvérisateur). La laque polymérise naturellement. On recommence plusieurs fois suivant la qualité de finition qu'on veut obtenir.
J'ai voulu essayer parce que j'aime bien boire mon thé dans des tasses en bois, mais elles fendaient les unes après les autres. Il faut dire que je ne mettais rien du tout sur le bois, parce que pour trouver une finition imperméable, alimentaire, qui dure, qui soit jolie et pas à base de pétrole, il faut se lever de bonne heure.
L'urushi résiste à 300°, aux intempéries, à presque tous les dissolvants et agents chimiques, elle est imperméable, alimentaire, avec une résistance dans le temps prouvée pour 7000 ans, son adhérence est comparable à celle de l'époxy tout en restant très souple, ce qui fait qu'elle peut s'appliquer sur le bois bien sûr mais aussi le verre, le métal, le papier, le cuir, en fait à peu près tout. C'est la finition de choix là-bas pour les bols à soupe de luxe : certains se transmettent de génération en génération, ils sont paraît-il toujours aussi beaux.
Mes premiers essais sont plus que concluants : pas de fente, un brillant velouté ou vif au choix, mais vraiment classe, un toucher incomparable.
Voici à gauche une de mes vieilles tasses, sans aucune finition et recollée plusieurs fois. En allant vers la droite, finition urushi satinée, puis brillante (tout ça sur du merisier), enfin une finition brillante sur du frêne. Au premier plan, une coupelle en buis.
A gauche, une finition satinée, les deux autres sont brillantes :
Les inconvénients : la laque est très allergène quand elle n'est pas sèche, le port de gants est recommandé pour l'application. Dessous, l'état de surface doit être parfait, la moindre surface mal poncée va foncer de manière peu esthétique. Même avec un bon ponçage, le bois va quand même un peu foncer, donc on l'applique de préférence sur des bois clairs.
C'est désormais ma finition pour l'alimentaire.
On peut aussi s'en servir pour des effets plus décoratifs, je m'entraîne avec des vernis européens, ça m'évitera de gâcher. Voilà une tournerie bicolore avec incrustation de paillettes métalliques et de coquille d’œuf, ça s'imposait pour un coquetier. : En attendant de l'appliquer aux stylos...
Re: Laque japonaise
Bonsoir Pierre, le résultat semble vraiment à la hauteur!
Où te fournis-tu? À quel coût? Pour quelle durée d'utilisation (bien sûr cela dépend de ta production!)?
Marco66- complétement accro
Re: Laque japonaise
Oui il y a aussi la sève du laquier, utilisée au Vietnam (et en Chine me semble-t-il) pour les meubles et objets.
Ils incluent des fragments de coquilles d’œufs ou de nacre. Ils appliquent je crois plusieurs dizaines de couches très minces.
Par contre je ne sais pas si c’est alimentaire...
James17- complétement accro
Re: Laque japonaise
La liste des avantages a l'air trop belle pour être vraie !!!
Merci du retour
Merci du retour
FMJ- complétement accro
Re: Laque japonaise
On trouve la laque chez Dictum, ce qui est pratique pour un tube, mais c'est deux fois moins cher directement au Japon pour une commande plus importante (port 22 € livré en moins d'une semaine). Bien sûr, c'est plus cher que l'huile de lin, mais il en faut peu...Marco66 a écrit:Où te fournis-tu? À quel coût? Pour quelle durée d'utilisation (bien sûr cela dépend de ta production!)?
Le tube est utilisable un an au moins, surtout si tu le laisses au frais.
Et pourtant ! J'oubliais toutefois que la laque n'aime pas du tout les ultra-violets, il faut la protéger du soleil direct. C'est quand même mineur comme inconvénient...FMJ a écrit:La liste des avantages a l'air trop belle pour être vraie !!!
Re: Laque japonaise
Intéressant ! Tu vas loin avec un tube de 100g ?
Commande groupée directement du Japon en vue ?
Ugo- complétement accro
Re: Laque japonaise
Avec mes 100 g, j'ai fait 4 tasses, un saladier, trois assiettes (sur celles-ci, je m'en suis servi comme apprêt, donc une bonne épaisseur), et il m'en reste encore une bonne moitié.
La commande groupée n'est pas intéressante, au-dessus de 100 € (11 500 yens) il y a des douanes, dans les 20%.
Re: Laque japonaise
il est superbe !
Re: Laque japonaise
+1
Re: Laque japonaise
Whouaou ! Ça claque ! Et la forme de ton stylo est superbe.. Je n'y connais rien mais d'un point de vue purement esthétique, on voit souvent des stylos tournés qui ont tous un genre de "taille de guêpe", qui, de mon point de vue, casse la ligne. C'est, j'imagine, lié à la quincaillerie qui permet de relier les différentes pièces tournées.
Sur le tien, rien de tout ça, c'est vraiment chouette !! Ça donne envie de le caresser.
Re: Laque japonaise
Je réveille ce post pour vous montrer mes derniers essais, en ce moment j'ai un peu de temps...
Je continue dans les coquetiers, c'est un bon exercice, il y a du convexe, du concave, du dessous, du dedans... Celui-ci est particulièrement sanguinolent et réunit des techniques diverses : du rouge brillant en relief , du noir granuleux, des paillettes d'opale à l'intérieur, et un logo en poudre d'argent en dessous :
Un essai de Negoro, c'est un style où l'objet est recouvert de deux couleurs différentes, en général vermillon sur noir. Un peu de ponçage simule une usure et laisse réapparaître le noir, surtout sur les reliefs. C'est très prisé des japonais qui voient les marques du temps qui passe comme renforçant la qualité de l'objet. Parfait pour boire le thé :
Du coup, j'ai appliqué ça à un stylo à neuf facettes vermillon sur bleu, où l'usure semblera naturelle sur les crêtes :
J'ai inclus de la poudre de laque bleue dans les couches rouges pour faire un peu vibrer les couleurs. Le tout poncé-poli bien brillant comme la laque peut l'être :
Et toujours la technique de la laque essuyée, sur un beau citronnier bien ondé :
Re: Laque japonaise
Magnifique !!!
tu es super eclectique dans tes finitions !!
Je crois que c'est le citronnier que je préfère...
Meme si j'aime les autres aussi... amicalement,
Re: Laque japonaise
Superbe
J'aime énormément le mélange de matières et couleurs du coquetier, ainsi que la "patine" du bol
Les stylos sont clairement des pièces d'orfèvre aussi, même si j'apprécie un peu moins leur esthétique, personnellement, mais quelle propreté des finitions !
Je suis impressionné
Bravo !
Bravo !
» Finition laqué blanc sur MDF
» gomme laque
» la scie japonaise
» Fraisage d'un panneau laqué
» gomme laque
» la scie japonaise
