Mon atelier de St- Aubin par Pili
+30
gilou
Petros
luluberlu
paparazzo
jlgcreuse
Nayls
la bricole
jhjwcc75
yves02
Impulson
kelval
Amunuzer
34 participants
Page 2 sur 7
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Mon atelier de St- Aubin par Pili
Bonjour Pierre,
Encore une fois bon courage, il va t' en falloir, tes machines ne vont pas te faciliter la tâche.
Puisses tu être débarrassé définitivement de cette cochonnerie.
Amicalement Ledzep.
Amicalement Ledzep.
ledzep- complétement accro
Pierre, n'oublie pas de virer les palettes et autre morceaux de bois qui soutiennent tes machines ou qui ont été en contact car la mérule c'est comme les vendeurs à domicile, tu les vire par la porte et ils rentrent par la fenêtre. Passe aussi un coup de désinfectant sur tes machines car malheureusement il y a forcement eut de la poussière qui à voler partout quand tu à decoller l'ancien parquet. Bon j'arrète de faire l'oiseau de malheur et te souhaite bon courage encore.
A+ Jacques
A+ Jacques
jhjwcc75- petit nouveau
Bonsoir Pierre,
Que de changements surtout bêtes et méchantes depuis la dernière fois que j'ai postillonné sur le forum, bref! Plus c'est simple et moins c'est compliqué! Merci les "Modos"
En parlant de mérule, je connais bien le sujet: le noir, le "chaud" (entre guillemets) et l'humidité, elle ne ne peut que se développer...
Sauter le maxi et le chalumeau est bien la meilleure solution et tout rentre dans l'ordre normalement, le pire étant l'humidité, prévoir des grilles (ventilations hautes et basse en cas de "double cloison").
J'en ai traité de cette "Saloperie" crois-moi, des filets de mérules, I N C R O Y A B L E ! Mais vrai... Comme un chalut de pêche!
À ton service Pierre
Amunuzer- Banni
Une adresse en passant...
Amunuzer- Banni
2 ème round
Ces dernières 48 heures, je n'ai pas chômé , mais l'horizon a bien changé, l'atelier à pris des couleurs qui me plaisent bien mieux.
Cet épisode m'a fait voir mon atelier sous un autre angle, et je vais en profiter pour l'organiser autrement, et surtout éliminer tout ce qui traîne dans les armoires et sous les établis, j'en ai dans tout les coins.
ajustage du 1er bord
pose d'un film protecteur et d'un osb de 22mm d'épaisseur
départ du 2ème pli osb croisé
pose de 3 couches d'un vernis vitrificateur et 24 h de séchage avant le déménagement de mes machines
et voilà de nouveau la place occupé , prêt pour le 2eme round
J'ai maintenant un fond de 44 mm d'épaisseur qui m'isolera du béton, et j'en espère un grand confort, en tous cas depuis les travaux d'isolation on sent nettement la différence, tous les risques d'infiltration d'eau ont été supprimés, tous est neuf depuis le toit et les façades, la mérule n'aura plus rien à manger, tans pis pour elle !!!!!
A+ Pierre
A+ Pierre
Super !
ça a du bien remonter ton moral voir un sol en bois sain comme tu les aiment
Antoine- complétement accro
Pour pouvoir manoeuvrer avec mes machines, sans devoir les sortir, je dois procéder en 3 étapes. Demain et jeudi, je pense terminer la 2ème. Maintenant, je sais que je dois tout virer, ce n'est plus une question de moral, mais de savoir quand cela se termine, le plus tôt sera le mieux! Je pense que dimanche prochain, je pourrai commencer de réorganiser mon atelier avec un plancher complètement neuf ! Je me réjouis déjà !
Amitiés Pierre
Amitiés Pierre
Bonsoir Pierre,
Bravo pour la première "tranche" et bon courage pour la fin !
Amicalement, Damien.
Bonsoir Pierre,
Alors l'expert t'a bien confirmé qu'il fallait traiter l'atelier en totalité ?
Je le craignais...
Mais ce genre de taf aura l'avantage de permettre de réorganiser ton atelier... mais dis donc, au fait, je me rends compte que c'est une manie chez toi !!! Tu réorganises tout ! Après les outils dans les armoires gigognes, maintenant c'est les machines !!!
Aller, bon courage Pierre.
Mais je sais que tu te réjouis d'avoir les pieds bien au chaud avec ces couches d'OSB...
Bonne soirée,
Je le craignais...
Bonne soirée,
Fin de la 2 ème étape
Renaud, on a les petits bonheurs qu'on peut, les pieds au chaud, je suis content. Je n'en demande pas plus, quoi que !! Quelques outils par-ci par-là, je ne dirais pas le contraire !
C'est sûr que la semaine prochaine, je vais m'éclater en remettant de l'ordre dans cet atelier qui a été plus un dépotoir qu'autre chose, je sais bien que tout le monde rigole sur ce chapitre là mais bon, pas grave!!!!!!!
Sur le travail en cours l'expert m'a bien conseillé, la photo le montre, le bois est bien contaminé. Hop à la benne
Vendredi c'est la dernière corvée.
ont voit bien l'humidité
Ce soir, c'est la vitrification !
Amitié Pierre
Amitié Pierre
Marrant de voir comme tu procèdes... porquoi n'avoir pas fait une dalle isolante au lieu de placer des plaques OSB (je pensais à une isolation et puis une chape et finalement un plancher OSB) mais peut-être avais-tu une contrainte de hauteur...
Impulson- posteur Régulier
Bonsoir Impulson
J'ai mis volontairement 2 couches croisées d'osb, pour la bonne raison d'avoir une isolation et une résistance au poinçonnement élevé, étant donné que j'ai des machines qui font jusqu'à 2 tonnes, et ce système me permettait de le faire moi-même facilement, et maître de mes délais en 3 étapes. En plus la hauteur était aussi un problème, une partie de mon atelier est très basse, 2,35m de hauteur, en plus j'aime bien le côté chaud du bois avec le vitrificateur, les quelques jours passés dessus m'ont confirmé le confort que je recherchais. Tout cela réglé en 10 jours, finalement je suis content du résultat !
Amitié Pierre
FINI !! FINI!!! J'ai terminé ce sale boulot, la dernière couche de vitrificateur est posée, je pense déjà à demain et au plaisir de disposer mes machines au gré de mon humeur et de la logique.
Pouvoir enfin prendre mes outils sans que cela soit coincé par une caisse ou une machine.
Vivement demain
A+ Pierre
Vivement demain
A+ Pierre
Bonsoir Pierre,
Oublie pas de nous faire des photos surtout du 102 !
Bonsoir Quentin
Je pense à un post le plus complet possible sur le tour 102 rien que pour le plaisir !!!
+ Pierre
+ Pierre
Salut Pili et félicitations !
Enfin terminé ! Tu vas pouvoir profiter du travail accomplit.
Comme les autres, j'ai hâte de suivre la disposition des machines.
pili a écrit:Bonsoir à tous
Vivement demain
A+ Pierre
Bravo!
Comme je t'envie!
kelval- complétement accro
Aujourd'hui, ça bourdonnait ferme dans mon atelier, quel plaisir de pouvoir disposer mes machines, je n'ai pas fait de photos car ce n'est pas possible de montrer cet atelier pour le moment.
Demain, j'élimine tous ce qui est de trop et qui finalement ne sert jamais, j'ai trop eu de "bordel " l'expérience de Fayence m'a bien servi !!
Amitié Pierre
Finalement, ces champignons m'ont rendu service, mon atelier n'aura jamais été aussi bien, j'ai l'impression que tout est neuf !
Après tous ces jours de remise en état, un peu d'enthousiasme fait du bien, alors je vous montre en grande première le début de ma nouvelle organisation! Petit coin bureau, calé entre le radiateur et la planeuse, j'ai commencé par le plus facile, juste pour le moral!
La suite au prochain numéro !
Ah! si solid work était aussi facile que ma table à dessin
le coin à idée
la partie centrale bien dégager avec beaucoup de place autour des machines
Amitié Pierre
le coin à idée
Amitié Pierre
Bonsoir Pierre,
Et bien ça prend forme!
J'aime beaucoup la table à dessin, elle me rappelle des souvenirs! Tu ne t’aie toujours pas mis à SolidWorks? Pourtant, crois moi, ça n'es pas si compliqué que ça, la preuve?... j'ai fini par comprendre!
Bonsoir JP
C'est vrai, je fais un gros blocage avec solid work , je dois avoir une clavette coinçé dans les engrenages, mais je ne m'avoue pas encore battu.
Mais pour le moment, avec tous mes projets, j'ai dûs choisir .
A+ Pierre
Ok, pour l'améliorer encore, passons aux termites... (°I-)pili a écrit:Finalement, ces champignons m'ont rendu service, mon atelier n'aura jamais été aussi bien, j'ai l'impression que tout est neuf !
Amitiés à tous et bises aux autres,
Bonsoir Renaud
Je reconnais que l'excuse est minable et je ne souhaite pas passé aux termites, j'ai donné !!!!!!
A+ Pierre
C'est mon mot qui est minable, désolé.
BEN! Renaud
Si on est deux à s'excuser , on a pas fini !!!!!!!!!!!
A+ Pierre
Renouveau !!!!!
Des nouvelles de mon atelier, j'ai terminé mon plancher et disposé mes machines en recherchant la meilleure position.
Redescendant dans le sud de la France, j'abandonne provisoirement mon atelier, un peu déçu de ne pas avoir avancé plus !!!!!
Je ne m'attendais pas à avoir eu autant de travail !
Quelques photos, pour vous montrer l'état actuel des travaux !
ma fraiseuse TOS à trouver sa place
mes deux fraiseuses juste l'une à coté de l'autre, parfait pour l'outillage
du fond de l'atelier
le coin destiné au bois
coup d'oeil depuis la planeuse
ma petite circulaire et toupie
gros plan
Encore beaucoup de travail, je ne risque pas de m'ennuyer !!!
A+ Pierre
gros plan
A+ Pierre
» Un nouvel atelier à Pierre ( pili )
» Biplan de Pili
» La remorque à Pili !!!
» salut pili
» Grand jour chez pili
» Biplan de Pili
» salut pili
Page 2 sur 7
