Toupillage par le dessus
+11
gator
Gunther
juleo68
BILL51
Isidore78
15 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Toupillage par le dessus
En fait, je précise un roulement de 80 mm parce que sur un arbre de 50mm, c'est la taille standard du roulement
Plus tu montera un petit roulement, plus ta plate bande sera large, et en général c'est ce qu'on recherche.
Mon outil fait 180, ce que font en général la majorité des porte outils, donc ça fait une plate bande de 50 mm.
Quand je pousse les panneaux droits, je met le guide aigner avec la barrette inférieure, et j'ai fais usiné une bague amincie en son centre pour avoir le maximum de largeur de plate bande malgré les 14 mm de largeur des barrettes du guide, donc j'arrive à 48 mm de large maxi, après la barrette frotte sur la bague.
J'ai un porte outil à plaquette qui fait 200 de diamètre en travail par dessous, je ne m'en suis servi qu'une fois, il marche très bien mais il faut un puit assez important que je n'avais pas avant et j'ai pris l'habitude d'utiliser les autres, du coup il ne sort jamais de sa boite, il faudra que je trouve le temps de la vendre...
Je me sers que des outils à plaquettes en travail par dessus de 180 mm de diamètre, et d'une fraise HSS travail par dessus aussi pour les plates bandes dont le panneau est trop peu épais pour les profils courants
Pour le coup de la video, étant donné que ce n'est surement pas eux qui fabriquent le porte outil, ils ne le vendent peut être qu'en travail par dessus, du coup ils essaient de montrer que l'on peut l'utiliser par dessus pour pousser à la main en inversant le sens de rotation, c'est un peu maladroit mais je pense que l'idée c'était ça
En résumer:
Le travail par le dessus permet d'utiliser des outils plus grand que le puits, mais impose de bien plaquer la pièce sur la table, sous peine de faire une passe trop importante et de rater la pièce. Sans entraineur les mains sont vulnérables.
Pour le travail par en dessous, c'est l'inverse! Mais avec un puits de Ø180 pour un arbre de Ø30 (Taille courante sur les toupies amateurs) on peut déjà faire des plates bandes intéressante. Si la pièce décolle de la table, on refait une passe. Les mains son protégées par la pièce.
Conclusion: Si vous privilégiez la sécurité, choisissez le travail par le dessous!
En résumer:
Tout à fait d’accord avec Wil !! Vidéo maladroite montrant que l’on peut utiliser un porte outil par le dessus en le l’inversant et en inversant le sens de rotation
Pour ma part je travail par le dessus coupe fauchante et pour que cela ne vibre pas, c’est comme ça que j’ai appris dans un atelier associatif encadré par 2 prof de menuiserie
Petite astuce si le panneau est déformé mouillez le dans le creux comme si vous alliez former une petite flaque d’eau, le bois va gonfler et en rien de temps le panneau seras redevenue plan
Philippe
Philippe
6 O aboie- posteur Régulier
6 O aboie a écrit:Tout à fait d’accord avec Wil !! Vidéo maladroite montrant que l’on peut utiliser un porte outil par le dessus en le l’inversant et en inversant le sens de rotation
Philippe
Bien surveiller le mouillage, car si on loupe son affaire, le creux passe de l'autre coté.
Si on a un outil d'un diamètre trop grand pour passer dans le puits de la toupie, on peut aussi surélever la table avec un plan de cuisine un peu épais qui permet la glisse facile du bois et un travail au dessus de l'outil.
En fait il faut tenir compte de la chronologie historique de l'invention de la toupie.
AVANT : l'amenage d'une pièce ne se faisait que manuellement.
On travaillait donc par DESSUS car on a TOUJOURS la plus grande surface sur la table de la toupie. C'était la première règle en toupillage.
La longueur des fers employés avaient presque toujours un empâtement pouvant descendre dans le puits de l'arbre de la toupie. Mais comme la première règle disait par dessus. J'ai appris ainsi.
Quelque soit la largeur de la plate bande, la pièce ne pouvait pas basculer.
APRÈS : avec l'entraineur ET/OU un chariot
Par dessus ou par dessous
Mais AVEC entraineur OBLIGATOIRE ou blocage de la pièce sur un chariot.
Je n'ai pas d'entraineur, mais j'ai appris à l'utiliser pour passer mon BP.
C'est un confort et une sécurité accrue, lorsque que l'on a de très grandes longueurs de toupillage ou de très nombreuses pièces à passer à la toupie.
Pour les plates bandes avec chantournement ====> Amenage manuel, ainsi on voit ce que l'on fait et la zone dangereuse de l'outil qui tourne.
Je les fait en plus avec un gabarit d'usinage qui maintient la pièce fermement. Les zones concaves se terminent manuellement façon sculpture.
Dominique
Dominique
chado- complétement accro
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Une surtable pour le toupillage
» outils de toupillage pour arbre de 30mm
» Un guide angulaire de toupillage pour combiné
» Usiner un contour 3D sur cambam
» Repeindre le dessus d'une table
Page 2 sur 2
