Le challenge tout à partir du plot
+7
Wally
Astryan
Isidore78
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Le challenge tout à partir du plot
meta_screw a écrit:Mais moi je ne regardais que les tiroirs et je cherchais un congé sur le haut des façades ...
En tous cas j'aime vraiment bien
Isidore78- acharné du forum
Comme les autres, j'aime le rendu!
Sur tes façades de tiroirs et sur les portes, tout comme Boris d'ailleurs sur l'autre sujet, tu croises les fils du bois. Je ne l'ai jamais fait, mais j'aime bien le résultat. Est-ce que tu colles tout? N'as tu jamais eu de problème de déformation, de retraits, de fentes? Notamment sur les éléments un peu haut?
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
Sacré boulot !
Ton plateau a l air d etre en une longueur...tu as sorti de belles longueurs de tes plateaux.
Dommage pour les taches...mais quel plaisir de savoir que c est du vrai massif.
Alain,
Vous entamez la transition alimentaire avec une culture de proteines.des vrais betes de concours !
Sacré boulot !
Alain,
tomailya- complétement accro
Très belle réalisation, j'aime bien le frêne et sa clareté.
Concernant les tâches, est-ce qu'une séance intese de ponçage n'en viendrait pas à bout ?
Windes
Windes
Windes- posteur Régulier
Jerome41 a écrit:Bonsoir,
Jérôme
Bonjour Jérôme,
J'ai piqué l'idée de la porte avec les fils croisés chez un copain où un menuisier l'avait fait pour sa cuisine, j'aimais bien l'idée. Eux avaient des poignées, je préférais sans pour ce projet. Je colle le panneau d'abord comme n'importe quel panneau et j'usine ensuite rainure et languette et je recolle (attention aux erreurs de mesures avec les rainures languettes !). J'avais certains panneaux qui avaient travaillé et qui avaient une légère courbe. Donc usinage à la défonceuse sous table impossible pour du beau travail, j'ai donc fait à la toupie avec entraîneur et le résultat était correct, les imperfections sont parties au ponçage. Après pour ce qui est de la durée dans le temps, je verrai à l'usage, ce bureau est destiné à de la famille.
Le retrait je l'ai eu important sur les fonds des caissons à tiroirs car j'ai utilisé des morceaux moins jolis et beaucoup plus marqués et typés, ils se sont plus réduits. Le joli frêne n'a pas beaucoup bougé. Certains panneaux ont néanmoins eu des de légers décollement (je ne sais pas si c'est dû à la colle Briançon normalement très bonne ou au travail excessif du frêne). Heureusement, j'avais surcôté les panneaux et presque aucun décollement n'est resté.
Des fentes j'en ai par endroit, j'ai orienté les faces en fonction, j'ai été surpris d'avoir autant de fentes sur le frêne !
Isidore !
tomailya a écrit:Bonsoir
Sacré boulot !
Alain,
Oui, heureusement que la scierie à côté de chez moi permet de prendre que les plateaux qui m'intéressent. On n'est pas obligé de prendre les plots complets, du coup je prends vraiment le temps de choisir.
Zeloko connais peut être cette scierie, la scierie Forest à Chatte dans l'Isère. Les patrons sont de vrais scieurs (avec le caractère !) mais une fois le contact établis, ils sont vraiment accommodant.
J'avais hésité à fermé les longueurs du plateau comme pour les montants des portes, pour un autre bureau peut être que je ferai ce test. L'usinage en bois de bout d'une telle longueur est complexe à réaliser donc je verrai plu stard en fonction des équipements que je vais pouvoir acquérir.
Windes a écrit:Bonsoir,
Windes
Merci pour les encouragements à tous,
Malheureusement, ces tâches sont dues à l'eau, les panneaux ont pris l'eau dans une remise où je pensais pouvoir travailler et finalement, elle prends l'eau et je ne peux pas utiliser l'électricité, j'ai eu beaucoup de déboires pour réaliser ce meuble, je suis donc vraiment content du résultat étant donné les conditions dans lesquelles j'ai du le réaliser.
J'ai pu enlever des tâches marron qui marquaient le bois mais ce qui apparaît comme des tâches est une décoloration du bois et contrairement à un copain qui croyait que le bois avait foncé par endroit, en fait il a éclaircit, il s'est décoloré et le ponçage n'y peut rien car cela va en profondeur. Je ne savais pas que c'était possible. Il faudrait raboter plusieurs millimètres, ce qui n'était pas pensable.
Isidore !
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Un papa, une maman, une demande, un challenge.
» tout beau tout neuf
» annonce plot de chene
» Question sur des plateaux de poirier
» Comment usiner du frêne dans un plot
Page 2 sur 2
