29.99 €
Le challenge tout à partir du plot
+7
Wally
Astryan
Isidore78
11 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Le challenge tout à partir du plot Empty Le challenge tout à partir du plot
Message  Isidore78 Mer 30 Nov 2016 - 10:30
Je viens partager ici une des réalisations les plus complexes que je viens de terminer. Rien d'extraordinaire non plus, il s'agit d'un bureau en frêne avec un plateau de 2m40 par 82 cm, simple (pour le côté esthétique et pratique) et fonctionnel. Le projet est l'aménagement d'une pièce qui sert de bureau où c'est un joyeux bazar actuellement. Il y aura un bureau et une bibliothèque (rien de plus simple donc !). Les caissons ont été fabriqués entièrement à partir de plots de frêne. Si c'était à refaire, je ne le referais pas (trop long, trop fastidieux, ça bouge trop, j'ai eu des écarts de 4 mm entre des panneaux qui faisaient la même taille au collage !!! scratch ). Mais je suis très content de l'avoir fait.
Voici le projet réalisé avec Sketchup :
Bureau :
Le challenge tout à partir du plot Bureau10
Une fois réalisé (photo moyenne car luminosité moyenne) :
Le challenge tout à partir du plot 20161115
Tiroirs en hêtre massif ouvert, il y a un congé fait à la défonceuse sous table pour assurer une accroche pour l'ouverture des portes et des tiroirs sans poignées. :
Le challenge tout à partir du plot 20161116
Oupss ! Je ne sais pas comment on tourne les photos ! " Voila c'est fait"
Le challenge tout à partir du plot 411
Le challenge tout à partir du plot 510
Ce bureau a beaucoup voyagé (Rhône Alpes, Bourgogne, Verdon et retour en Rhône Alpes avant une pose sur la côte d'Azur !!), et dans le Verdon il a pris l'eau  cheers d'oû des défauts esthétiques sur certains éléments dont la grande porte en haut à droite que je vais refaire car trop moche !! pancoops Ca va que je connais bien les clients !!
Bibliothèque (la fabrication va intervenir dans les semaines à venir) les montants seront en panneaux lattés replaqués en frêne, les caissons du bureau m'ont servis de leçon, les portes seront dans le même style mais avec le système tip on de Blum pour l'ouverture :
Le challenge tout à partir du plot Biblio10
Isidore !
Isidore78
Isidore78
Le challenge tout à partir du plot Empty Re: Le challenge tout à partir du plot
Message  sangten Mer 30 Nov 2016 - 11:12
En tant qu'amateur de frêne, je dirai que c'est très beau. Le frêne naturel nécessite, AMHA, des lignes modernes et épurées. C'est ce que tu as fait, et c'est une réussite.
Après, que ça travaille, vu les surfaces, ça me paraît tout à fait normal. Et après ? C'est du bois, c'est naturel, ça ne me choque pas.
Message  Isidore78 Mer 30 Nov 2016 - 11:41
sangten a écrit:Salut
Merci de ton retour. Que signifie AMHA ?
Pour info la finition est l'huile Rubio monocoat transparent, et j'aime bien le rendu effectivement.
Ce qui m'a gêné dans le fait que ça bouge c'est que pour insérer le fond des caissons, j'ai du refaire les rainures car avec 4 mm d'écart, ça ne passait plus. Heureusement (ou pas d'ailleurs) que je n'avais pas formé mes caissons dès le début car avec le retrait le fonds aurait peut être cassé (CP de 5mm).
Isidore78
Isidore78
Message  sangten Mer 30 Nov 2016 - 11:58
A Mon Humble Avis
Message  Isidore78 Mer 30 Nov 2016 - 12:24
sangten a écrit:A Mon Humble Avis
cheers je n'avais pas encore eu affaire à cela !! drunken
Isidore78
Isidore78
Message  meta_screw Mer 30 Nov 2016 - 12:42
Très joli j'aime bien
AMHA tu travailles bien ! Very Happy
Hâte de voir la bibliothèque !!
Comment gères tu l'ouverture des tiroirs ? je ne comprends pas l'histoire du congé fait à la défonceuse ...
Jacques
Message  sangten Mer 30 Nov 2016 - 13:25
Jacques, c'est pas dans l'ordre. Isidore veut dire qu'il se défonce (au boulot, bien sûr) pour avoir des congés. C'est pas ça ? jesors
C'est mauvais, et ce post s'autodétruira ce soir...
Message  meta_screw Mer 30 Nov 2016 - 14:36
Bonjour Alain,
Tu fumes ton mulch maintenant ? Very Happy
Il est fort .... doit y avoir des plantes speciales dedans !
Message  pompom37 Mer 30 Nov 2016 - 16:57
Bonsoir Isidore
Pour les photos dans le bon sens c'est fait Very Happy
En tout cas joli bureau et fait avec goût
Amicalement  Christian
Message  sangten Mer 30 Nov 2016 - 17:16
meta_screw a écrit:Bonjour Alain,
A en juger ses effets mutagènes, il est évident que le brf de Dulcinée a des effets particuliers
Le challenge tout à partir du plot Img_2227
siffle
J'arrête de troller.
Message  ced21 Mer 30 Nov 2016 - 18:14
C'est quoi ce truc??? Rassure-moi, c'est poser dans la main d'un enfant de 2 ans?
Message  Astryan Mer 30 Nov 2016 - 18:33
Joli projet et beau rendu!
@sangten et ced21
Ce serait bien des larves de Hanneton...!?
A espérer que ça ne grignote pas le bois ces bêtes là  scratch
Astryan
Astryan
Astryan
Message  sangten Mer 30 Nov 2016 - 18:44
Astryan a écrit:Bonsoir
Loupé. C'est à peu près 5 fois plus gros.
Message  Wally Mer 30 Nov 2016 - 19:04
AMHA, scarabée rhinocéros.
Wally
Wally
Message  Isidore78 Mer 30 Nov 2016 - 19:12
meta_screw a écrit:Bonjour,
Jacques
Bonsoir Jacques, merci pour les encouragement.
Si tu ouvres en plus grand l'avant dernière image, tu apercevras le congé qui permet d'accrocher la porte. C'est une sorte de demi gorge creusée au dos de la façade qui permet de donner une accroche au doigt. Sinon fais une recherche google pour voir ce que fait une fraise à congé ! Et si vraiment tu ne vois toujours pas, patiente que je réalise les portes de la bibliothèque et je mettrais les photos !
Par contre, les clients ont souhaité inverser les deux caissons (choix judicieux au passage) pour des raisons pratique, du coup comme j'avais préparer mes façades de tiroir avant, j'ai du inverser le sens des façades pour avoir le congé du bon côté pour l'ouverture (le congé est du côté de l'espace entre les 2 caissons, vous suivez ?? scratch ). Du coup les montants de mes façades ne sont plus raccord, normalement le fil du bois devait se suivre entre les 3 tiroirs mais la différence n'est pas flagrante !! cheers
Isidore78
Isidore78
Message  Isidore78 Mer 30 Nov 2016 - 19:14
sangten a écrit:Jacques, c'est pas dans l'ordre. Isidore veut dire qu'il se défonce (au boulot, bien sûr) pour avoir des congés. C'est pas ça ? jesors
Non reste, tubois Pour les congés, peut être que le bonhomme rouge m'en accordera une petite semaine, mais c'est pas sûr !!
Isidore78
Isidore78
Message  Isidore78 Mer 30 Nov 2016 - 19:16
pompom37 a écrit:Bonsoir Isidore
Super Christian, merci
C'est indiqué quelque part la méthode pour tourner les photos ? J'ai peut être mal regardé les tutos, je suis un homme et je ne cherche pas toujours comme il faut !! jesors
Isidore78
Isidore78
Message  Isidore78 Mer 30 Nov 2016 - 19:20
@sangten et ced21
Astryan
Merci pour les encouragements,
Pour les larves j'aurai dis comme toi mais après avoir revu le message de Jacques sur ses squatters, ne serait-ce dont point des zandettes ?
Isidore78
Isidore78
Message  sangten Mer 30 Nov 2016 - 19:27
C'est Wally qui a trouvé. Il gagne une corne de scarabée rhinoceros. Quoiqu'en ce moment, c'est plutôt rhino-pharyngite. Tout ça parce que l'oto-rhino, c'est rosse.
Je ressors, sans même prendre un panneau.
Message  meta_screw Mer 30 Nov 2016 - 19:28
Ah .... j'ai vu : les congés sont sur les côtés des façades de tiroirs ?
Message  niaproun Mer 30 Nov 2016 - 19:35
sangten a écrit:C'est Wally qui a trouvé. Il gagne une corne de scarabée rhinoceros. Quoiqu'en ce moment, c'est plutôt rhino-pharyngite. Tout ça parce que l'oto-rhino, c'est rosse.
Mais bien sur !
Rhino-pharyngite ====> grog
grog ===> larve d'élephant rose
Message  sangten Mer 30 Nov 2016 - 19:37
Mais bien sur !
Rhinoceros rose me paraitrait plus approprié. Je ressors...
Message  Isidore78 Mer 30 Nov 2016 - 19:47
meta_screw a écrit:Ah .... j'ai vu : les congés sont sur les côtés des façades de tiroirs ?
Sur les tiroirs ils sont sur les côtés et pour les portes cela dépends de la facilité d'accès. Les portes du haut, le congé est en bas et la porte du meuble à gauche a le congé sur le côté !
Isidore78
Isidore78
Message  meta_screw Mer 30 Nov 2016 - 19:54
Mais moi je ne regardais que les tiroirs et je cherchais un congé sur le haut des façades ... drunken
En tous cas j'aime vraiment bien
Message  Isidore78 Mer 30 Nov 2016 - 20:39
meta_screw a écrit:Mais moi je ne regardais que les tiroirs et je cherchais un congé sur le haut des  façades ... drunken
cheers merci
Isidore78
Isidore78
