Scie à ruban métaux, quoi prendre?
+24
devilbike
Vénète56
cris92
Isidore78
Gunther
BICKFORD
ThReM
Mizott
Vélobois
28 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Scie à ruban métaux, quoi prendre?
je réfléchi pour acheter ce type de machine:
holzmann-bs275gp-4664
les info que j'ai glanée: les version 275 "TOP" serais chinoise ? et de moins bonne finition ?
la version "GP" serais taïwanaise ? de meilleur finition ?
elles sont toutes pareil... (sauf prix)
j'ai que du français dans l’atelier (pour les tours/fraiseuses...) pour l'instant je suis avec une serme (alternative) qui fonctionne très bien mais qui chauffe avec c'est chaleurs... et pas question de couper des tube fin ! (même avec de toutes petites dents)
mais crise oblige pas plus de 2000€ ! donc je me tourne vers c'est bridé.
j'ai trouvé un française d’occase au même prix, mais complétement nettoyer, et compliqué (hydraulique) donc $$$ à remettre en état je laisse tomber l'occase.
ce qui me gène, c'est quelle n'est pas "déplaçable" facilement (sur roues)
donc je regarde aussi:
scie-a-ruban-a-metaux-holzmann-bs712pro
elle est moins performante ! mais est déplaçable (sur roues).
à vous lire, vous avez l'air dans être content de ce type de machines
désolé, je ne peux pas mettre de lien des machines !
Bonjour boumtp,
Et bienvenue!
En tant que simple bricoleur j'aurais bien du mal à faire le difficile! Maintenant pour un usage pro je ne pourrais pas te dire... Par contre en tant que mécanicien je peux dire que c'est bien fabriquer. La partie électrique par contre, même si c'est fait proprement, on voit bien que les éléments sont des copies!
Et bienvenue!
vue le prix, sans "faire le difficile" c'est quand même à regardé de prêt ! j'ai regardé le prix de celle que j'ai trouve d'occase elle coute 9/10000€
j'ai vu sur un autre forum un socle d'embase d'étau cassé, le gonz fessais une plaque pour le réparer.
j'ai déjà les rouleaux manque la scie et quant je voie le poids qui peu tomber sur le bati j'ai des doutes sur sa solidité
par exemple un bout de: diam 200 sur L 200, c'est dans les 50kg le bâti tiendra t'il ??? au vue de la hauteur de l’étau et du vérin qui sur la BS275GP est très prêt de la chute !
pour le câblage, c'est pas très grave ! c'est surtout la partie en mouvement qui doit tenir (moteur/axe...)
je n'est pas pris les versions compliqué (réglage descente assisté/déporté sur le pupitre) pour éviter le SAV (trop de fonctions, complique) sur c'est models, il faut juste l'entrainement (moteur et boite de renvoie) qui tiennent le choc des années, le reste... doit bien tenir ?
j'ai du mal à comprendre un truc, il parle de diam de coupe rond "plein" et rond creux ? si le rond passe, pourquoi elle ne peux pas le couper !
Capacité de coupe en rond massif Ø 143 mm
Capacité de coupe en rond à 90° Ø 205 mm
par exemple sur la: BS712PRO ???
merci pour votre accueil.diomedea a écrit:Bonjour boumtp,
j'aurais bien du mal à faire le difficile! Maintenant pour un usage pro je ne pourrais pas te dire... JPaul
Je ne saurais te répondre... Ou as tu eu ses infos?boumtp a écrit:j'ai du mal à comprendre un truc, il parle de diam de coupe rond "plein" et rond creux ? si le rond passe, pourquoi elle ne peux pas le couper !
Entre les deux modèles que tu a choisi, je ne saurais trop te conseiller la Holzmann BS275GP, c'est une scie avec un réducteur en bain d'huile comme la mienne, la Holzmann BS712PRO à en plus une transmission à courroie.
[quote="boumtp"]bonjour,
sincerement, c'est vraiment eplucher la moquette et ce cas ne se présente que sur les matières très dures car sur ma petite qui coupe 115 en diametre, j'ai deja passé du 180 en diametre, en coupant à la retourne dans du 2016.
la seule chose que je vois, c'est que selon les "normes", on ne peut avoir de grosse grosse denture et donc, on a trop de dents en prise lors de la coupe, donc on use car on est sur ou sous le copeau mini.diomedea a écrit:
KY260- complétement accro
c'est peu être lié à la puissance moteur ? avec une denture 2/3 ou 3/4 il rame voir chauffe ?
la mienne coupe du 180mm plein sans broncher avec du style 2/3, mais quand elle doit travailler plusieurs heures en continu elle chauffe, faute de refroidissement du moteur (ventilo).
j'hésite...
je n'est pas le droit de mettre les liens ! c'est sur la fiche technique du model, sur un site marchand.diomedea a écrit: Ou as tu eu ses infos?
j'hésite...
tu fais des journées de coupes en continu???
même à ma grande époque, pas plus de 3 ou 4h d'affilée, et encore, il faut le temps de repositionner, etc...
Même si c'est du matériel sérieux, ça ne doit pas être prévu pour du travail aussi intensif, c'est plus pour des bricoleurs "lourd" ou pour des pros qui n'en auraient qu'un usage occasionnel.boumtp a écrit:la mienne coupe du 180mm plein sans broncher avec du style 2/3, mais quand elle doit travailler plusieurs heures en continu elle chauffe, faute de refroidissement du moteur (ventilo).
j'hésite...
par exemple sur de la rembarre de pont énormément de petit bout autour d'un mètre.
en général un jour de coupes 9 jours de cintrages et soudures...
"ça ne doit pas être prévu pour du travail aussi intensif"
si cela tien deux ou trois heures (chauffe) cela tiendra huit et +...
et faut penser que je ferais travailler les deux !
oui, c'est évident qui faut la nourrir, mais ça arrive.KY260 a écrit:tu fais des journées de coupes en continu???
bon, je comprends.
sinon, si ce n'est que le moteur qui ne tient pas la charge continue, ce n'est pas la mer à boire non plus, c'est 200€ un moteur, pas plus.
» une scie à ruban à métaux
» Doubler en hauteur la capacité d'une scie à ruban à métaux
» scie à ruban métaux a vendre
» fabrication d'une scie a ruban pour métaux
» Scie à ruban à métaux MétalProfi SRM210FH
Page 5 sur 5
