35 €
Remplacement moteur 2 arbres sur combiné Kity 26
Vélobois
Alex_kf
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Remplacement moteur 2 arbres sur  combiné Kity 26  - Page 2 Empty Re: Remplacement moteur 2 arbres sur combiné Kity 26
Message  Alex_kf Dim 13 Nov 2016 - 20:55
il y avait effectivement un plot pour la terre caché sous le condensateur.
Mon moteur n'est pas équipé de fusibles, l'interrupteur que je vais installer protège t-il des courts circuits et des sur-tensions? Ou dois je installer un système de protection supplémentaire?
Cdt
Alex
Alex_kf
Message  slipknot62 Lun 14 Nov 2016 - 7:13
bonjours un disjoncteur moteur
neuf
http://www.technic-achat.com/m/disjoncteur-magneto-thermique-tm2,fr,4,TM2_XX.cfm
tu en trouves aussi sur lbc
tu le choisis et régle en fonction de l intensité de ton moteur
slipknot62
slipknot62
Message  Alex_kf Mar 15 Nov 2016 - 22:42
Ok, je vais regarder ca de plus près.
Certaines personnes ont mis en doute l'efficacité du relais thermique que j'ai branché avec le contacteur en monophasé, en me disant que ca ne devrait pas fonctionner (car prévu a la base pour du triphasé). Qu'en pensez vous?
Alex
Alex_kf
Alex_kf
Message  bob47 Mer 16 Nov 2016 - 10:55
Alex_kf a écrit:Ok, je vais regarder ca de plus près.
Alex
Salut non non pas de problèmes si câblé comme sur le schéma que tu a poster.
Pour le disjoncteur tu a un thermique dans le boitier avec la protection que tu a (devrais)sur le tableau s'est dejas pas mal il me semble.
A++
BOB
Message  Alex_kf Mer 16 Nov 2016 - 12:41
Merci Robert,
Je vais effectivement opté pou cette option : contacteur (avec bobine 220v), relais thermique + protection différentielle au tableau (je vais vérifier l'ampérage). Ca devrait suffire, l'utilisation du moteur étant en plus très occasionnelle.
Concernant la bobine, j'ai été induit en erreur par plusieurs sites internet qui m'assuraient la compatibilité de la bobine LX1 LX1D2 M7 avec le contacteur LC1D12. Hors la bobine que j'ai reçu est bleue, l'ancienne est blanche et elles n'ont pas du tout la même forme. Elle ne s'adapte pas.
J'ai du recommander une blanche (qui a été dure a trouver en 220V). Donc pour ceux qui voudraient faire la même chose : méfiance, bien vérifier avant.
Cdt
Alex
Alex_kf
Alex_kf
