29.99 €
Ventouses de transport
stanloc
hemdale
Ventouses de transport Empty Ventouses de transport
Message  hemdale Sam 15 Oct 2016 - 23:36
Je dois transporter de lourdes charges (chaudières) et les surfaces lisses de ces dernières permettent l'usage de ventouses. Y-a-t-il des marques et / ou modèles spécifiques que vous pourriez me recommander ?
D'avance merci.
Hem
hemdale
hemdale
Ventouses de transport Empty Re: Ventouses de transport
Message  boiseux33 Dim 16 Oct 2016 - 9:53
Je ne saurais pas te donner le nom d'une marque, mais je pense que des ventouses à pompe de vitrier, ce serait pas mal.
C'est plutôt onéreux comparé aux modèles à came à double ventouse façon vieux combiné téléphonique, mais beaucoup plus efficace lorsque stockées à l'abri de la poussière dans leur mallette entre les utilisations.
par exemple
Message  stanloc Dim 16 Oct 2016 - 10:04
ATTENTION ; les ventouses, tout comme les aimants peuvent supporter des charges conséquentes lorsque l'action se fait à "l'arrachement" dans le sens du décollement mais par contre si l'effort est latéral les deux peuvent glisser facilement. S'il s'agit de porter des objets en plaçant les ventouses sur leurs parois verticales il vaut mieux assurer la tenue en plaçant une sangle sous l'objet et en l'attachant aux deux ventouses en vis à vis.
Stan
stanloc
stanloc
Banni
Message  oliver67 Dim 16 Oct 2016 - 10:44
Pourquoi pas un leve chauffe eau plutôt que de prendre un risque avec des ventouses ?
Cdt.
Message  hemdale Dim 16 Oct 2016 - 11:56
Merci à tous, le lève chauffe eau n'est pas pratique ans les escaliers Very Happy
hemdale
hemdale
Message  Invité Dim 16 Oct 2016 - 13:41
oliver67 a écrit:Pourquoi pas un leve chauffe eau plutôt que de prendre un risque avec des ventouses ?
Cdt.
Quel risque ? surtout avec des ventouses à pompe !
Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  Prétender 49 Dim 16 Oct 2016 - 17:00
Utiliser une demie palette ou tu y installeras la pièce a soulever; croiser une corde de chaque côté de celle-ci entre la personne devant et arrière croisée elle maintiendra la pièce a soulevée en position,ajuster la hauteur par rapport aux épaules c'est ce que j'avais fais pour mon déménagement ,peut ce faire avec sangle large et deux balaises étant donné le poids d'une chaudière 180/200kg ?
J'espère avoir été clair
Bonne soirée
Message  boiseux33 Dim 16 Oct 2016 - 17:12
Les grands vitrages sont rarement portés à l'horizontale, pour des raisons d'encombrement et de fragilité.
Si les ventouses à pompe sont utilisées intensivement par les vitriers, il doit bien y avoir une raison.
Message  guylaume Dim 16 Oct 2016 - 20:17
Je ne sais pas comment est faite la chaudière que tu dois transporter, sur la mienne les tôles d'habillage ne sont pas prévues pour.
En utilisant des ventouses, l'habillage se déformerait et plierait sous l'effort
guylaume
guylaume
Message  hemdale Mar 8 Aoû 2017 - 19:43
Je réponds un peu tard mais en effet les ventouses à pompe semblent êtres très bien. cheers
hemdale
hemdale
Message  lamecanique76 Mar 8 Aoû 2017 - 20:09
pour moi les ventouses c'est risquer
a moins d'etre en plus de sangles croisées passer sous la charge et en harnais pour les porteurs
les vitres sont soit portées a chant ou de face
mais contrairement a la tole ça ne se déforme que tres peu
de plus en miroiterie on multiplie le nombres de ventouses proportionnellement a la charge
https://www.youtube.com/watch?v=mHjOJAIysqw
de plus beaucoup de manipulations son faites a la main faute de prise sur le verre ou de par sa finesse
la plupart des manoeuvres son faites  par des palans
je sais quand meme de quoi je parle je travaille le verre en grande feuille 1000 x 2200
épaisseurs 1 a 4 mm ainsi que les double vitrage 4 12 4
vitroceram anti reflet armé coulé antic et beaucoup d'autre modèles
Message  frelon Mar 8 Aoû 2017 - 22:13
lamecanique76 a écrit:pour moi les ventouses c'est risquer
Salut, eh bien , je pense que t as jamais du travailler sur des chantiers dans le bâtiment, pour avoir posé des fenêtres et du vitrage pendant12ans, je peux t assurer qu' on prend des ventouses des que possible, déjà pour limiter les coupures en portant sur chant, et puis pour pouvoir  tenir la vitre sans se plier en deux pour passer sous les portes et autres linteaux bas .
Mais je suis d accord avec toi sur le fait que la tôle risque de gondoler ou se tordre , vu la charge, pour la ventouse , du moins une en bonne état , je ne m inquietterai pas Smile
frelon
frelon
Message  lamecanique76 Mer 9 Aoû 2017 - 9:31
pour les doubles vitrage en pose et manip ok
mais pour une chaudière j'ai peur 150 a 200 kilos scratch
les poeles a bois et chaudière c'est lourd et rarement lisse et très déformable
et 2 bonhommes c'est juste mais bon
j'ai ramener a l'époque une enclume de forgeron et le banc de mon tour c'est du sport avec des marches meme a 4 bonshommes
Message  Prétender 49 Jeu 10 Aoû 2017 - 18:47
Je répond également avec retard ,mes excuses
Pour le transport d'une chaudière ,il faut enlever le revêtement de tôles il va de sois que ses dernières ne résisterais pas .
Bonne soirée
