Le Deal du moment : -28%
229.99 €
mandrin bloqué
mandrin bloqué  Empty mandrin bloqué
Message  ahvlanico Lun 10 Oct 2011 - 13:06
je tourne je tourne et n'arrive pas en ce moment a faire grand chose de potable...enfin..j'ai mon mandrin qui est bloqué sur la broche, pas moyen de le demonter pour en mettre un autre.
J'ai voulu tourner un tube en acier il s'est sauvé et a bloqué le mandrin certainement en le reserrant...j'ai mis du degripant et legerement chauffé le mandrin (decapeur thermique) en l'ayant ouvert et laissant juste la flasque. Là je suis bloqué..avez vous déja eu ce problème ?
a+ merci
ahvlanico
ahvlanico
mandrin bloqué  Empty Re: mandrin bloqué
Message  yves02 Lun 10 Oct 2011 - 13:27
un mandrin de tour, je suppose ...
une photo , ça aiderait à savoir à quoi nous avons à faire !
yves02
yves02
Message  ahvlanico Lun 10 Oct 2011 - 13:50
En effet ça me semble tellement évident que je vous explique même pas en detail je rectifie le coup.
Donc petit tour que voici:
mandrin bloqué  H8fqr8lq7585hvl0b0-imag0110
ahvlanico
ahvlanico
Message  yves02 Lun 10 Oct 2011 - 13:54
démontes le sur place, je vois trois vis au cul du mandrin !
yves02
yves02
Message  ahvlanico Lun 10 Oct 2011 - 14:10
j'ai démonté ces 3 vis, cela retire la moitiée du mandrin il reste la flaque qui n'offre aucune prise.
j'ai mis du degrippant, essayé la méthode douce et la méthode forte mais pas moyen je vais tout casser..va falloir passer a la chauffe..
ahvlanico
ahvlanico
Message  yves02 Lun 10 Oct 2011 - 14:20
avec des étriers , fixes solidement un carré de 30x30 environ de 40cm de long sur le flasque et frappe un coup sec pour le débloquer.
te trompes pas de sens ... Very Happy
comme tu as un autre petit mandrin, tu vas pouvoir t'assurer du sens du taraudage...
yves02
yves02
Message  ahvlanico Lun 10 Oct 2011 - 16:30
je l'ai eu !!! ah il m'a donné du mal ! donc degrippant, decapeur thermique et j'ai percé un trou a l'extremité de la broche coté pignons pour y mettre un tournevis de blocage de la rotation. Puis j'ai fait levier de l'aute coté en pinçant un trounevis dans les mors.
Me voila dépanné...ouf merci
ahvlanico
ahvlanico
Message  quentin91800 Lun 10 Oct 2011 - 19:02
La prochaine fois, utilise une clé à sangle bien plus pratique ! Wink
Message  ahvlanico Lun 10 Oct 2011 - 19:30
j'espère bien qu'il n'y aura pas de prochaine !
ahvlanico
ahvlanico
Message  diomedea Sam 15 Oct 2011 - 13:59
ahvlanico a écrit:J'ai voulu tourner un tube en acier il s'est sauvé...
C'est normal, tu l'a serré avec les mords inversés! Le serrage des pièces (comme par exemple l’affûtage des outils) obéit à des règles, y déroger peut être dangereux!
yves02 a écrit:te trompes pas de sens ...
C'est forcément un pas à droite!
Message  ahvlanico Sam 15 Oct 2011 - 19:13
je pensais retourner mes mors mais ils ont un sens et ne sont pas retournables.
en effet je fais des bourdes de debutant et même si je progresse lentement il me reste du chemin a faire..
mais grace a vous j'avance dans le bon sens..
ahvlanico
ahvlanico
Message  dh42 Sam 15 Oct 2011 - 19:21
ahvlanico a écrit:je pensais retourner mes mors mais ils ont un sens et ne sont pas retournables.
Les mors ne sont pas réversibles, tu doit avoir un autre jeu de 3 mors.
Ta pièce n'est pas serrée sur une porté suffisante, de plus si c'est du tube (donc creux) tu peut avoir une déformation au serrage qui dégradera encore la tenue dans les mors.
Il y au aussi trop de porte à faux ( longueur par rapport au Ø), dans ce cas, il faut:
- serrer la pièce sur la plus grande longueur possible dans les mors.
- si possible utiliser la contrepointe.
- si sans contrepointe, y allez molo sur les passes.
