[FreeCAD] Modélisation d'un étau
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [FreeCAD] Modélisation d'un étau
Ok je vais essayer ; je viens juste d'installer la 0.16 pour avoir les fonctions de miroir et j'essaie de trouver ce qu'il faut télécharger pour avoir les assemblages .... je n'y comprends rien sur GitHub ... ils parlent d'un fichier .zip, mais je ne le trouve pas .. trouvé
Pour accrocher la ligne guide sur une géométrie existante, c'est cet outil :
bon, ça marche sur un test, mais rien à faire sur mon dessin, impossible de sélectionner la ligne externe.
après instal de l'assembly2, il n'apparait pas dans le menu déroulant
Pour les mod sous windows, je crois qu'il faut que python-yaml soit installé (mais je ne saurais pas faire). Jettes un oeil là : http://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=12&t=16650
Pour mon étau, j'ai percé avant de soustraire les bossages, je penses que le problème vient que tu a créé ton sketch sur un plan au milieu de la pièce.
alors pour l'accrochage à un bord de pièce, ça ne fonctionne qu'au moment de la création de l'esquisse, mais si tu l'édite (même si c'est la dernière faite), c'est mort, impossible de faire un accrochage.
Envoi moi le fichier (c'est le monde a l'envers )
Ok, si ça peut servir, j'ai trouvé pou faire marcher assembly2 (apparemment un pb avec win XP)
http://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=22&t=12839#p102933
trop tard, je l'ai refait
Envoi moi le fichier (c'est le monde a l'envers Very Happy)
Pour Jean Paul, un rendu Blender avec les parametres par defaut après conversion en STL (ou OBJ):
j'ai perdu la couleur dans l'histoire !
et pour le fun, les étapes de fabrication :
C'est un seul objet ou un assemblage ton étau ?
Dans FreeCAD, c'est une succession de pièces, mais j'ai tout exporté d'un coup dans le STL pour Blender.
j'ai essayé un export de l'assemblage, ça donne un bon résultat dans CamBam.
Il y a un générateur de gcode aussi, dans FreeCAD (Atelier Path)!
meles a écrit:Il y a un générateur de gcode aussi, dans FreeCAD (Atelier Path)!
Oui, j'ai vu, et même un moyen de se connecter à Cura (impression 3D) .... il ne te manque plus que la CNc
un petit texturage vite fait sous 3DSmax
Salut les gars,
Et bien c'est intéressant tout ça!
David, c'est comment par apport à SW? C'est du surfacique comme SU?
Il faut tout réapprendre?
Bon dimanche,
Bon dimanche,
diomedea a écrit:David, c'est comment par apport à SW? C'est du surfacique comme SU?
Moi c'est Blaise
Plus sérieusement, je penses que dans la philosophie c'est comme SW, mais avec 15 ans de retard ! Il faut peut etre pas tout réapprendre mais il va y avoir plein de truc qui vont te manquer ! l'outil pour faire des trous, des filetages, etc ....
Allez, je laisse David donner son avis, vu que je suis incompétent en SW !
C'est bien à David que je pose la question! Vu qu'il utilise habituellement SW comme moi, j'aurais aimé avoir son avis!
Je ne me souviens plus si c'est ton premier logiciel 3D, tu en à déjà utilisé un autre?
diomedea a écrit:C'est bien à David que je pose la question! Vu qu'il utilise habituellement SW comme moi, j'aurais aimé avoir son avis!
Bonjour Jean Paul, j'avais bien compris, c'était juste histoire de taquiner. Avant j'utilisais Sketchup sous linux, j'avais bien tenté SW mais l'émulation Windows + SW sur une machine vieille de 10 ans m'ont fait renoncer.
J'adore les gars qui disent que c'est ardu de se familiariser avec un logiciel, alors qu'en quelques heures ils modélisent un étau avec le filetage ...
Moi il m'a fallu plus de 24h (cumulées sur le logiciel) pour modéliser un projet de systainer DIY spécifique, et encore, je ne suis pas entré dans les détails et je n'ai pas tout à fait fini...
Petite question à propos des captures d'écran en vidéo... quand un logiciel ne la propose pas, il faut en utiliser un spécifique, ou c'est une fonction intégrée dans W10 ?
boiseux33- complétement accro
C'est plus ou moins le même principe de fonctionnement que SW ... mais avec beaucoup moins d'outils et une ergonomie pas terrible, du peu que j'en ai vu pour l'instant ... ceci dit pour un truc gratuit c'est correct, mais une fois que tu connais SW, ça donne pas trop envie de se prendre la tête avec FC, même si je salue le travail énorme qu'on dut produire les programmeurs pour arriver à ce résultat.
Pour ce qui est des assemblages par contre, tu pleure
Je ne connais pas du tout SU, donc je ne peux pas juger ... tout ce que j'en sais c'est que sur le forum Cambam, quand un gars se plaint que SU sort des DXF et des STL pourris et qu'il demande comment améliorer ça ; la réponse est que le seul moyen de faire une truc propre avec SU ... c'est de ne pas l'utiliser du tout
boiseux33 a écrit:J'adore les gars qui disent que c'est ardu de se familiariser avec un logiciel, alors qu'en quelques heures ils modélisent un étau avec le filetage ...
Mais tout n'a pas été fait en quelques heures. J'ai visualiser pas mal de tuto, en les reproduisant. Ça fait des mois que je tentes FreeCAD mais en laissant tomber à chaque fois car si j'ai moins de mal a faire une pièce, j'avais toujours un mal fou a faire cohabiter tout ça. Donc, oui, l'apprentissage est ardu (mais il l'aurait peut être été aussi sous SW)! Disons que ce coup ci la motivation a été plus forte. Et honnêtement, c’est pas le filetage le plus dur, il y a des tonnes de tuto la dessus sur youtube.
boiseux33 a écrit:Petite question à propos des captures d'écran en vidéo... quand un logiciel ne la propose pas, il faut en utiliser un spécifique, ou c'est une fonction intégrée dans W10 ?
En ce qui me concerne, c'est sous linux, mais oui, pour les captures d'écran qui bougent, il existe des logiciels de screencast sous windows.
Ok je vais chercher un peu alors... merci
En capture vidéo gratuite, tu peux voir Jing (par contre, limite à 5min d'enregistrement) .. ça permet aussi d'héberger directement la vidéo sur le Web, sans se compliquer la vie avec YouTube
https://www.techsmith.com/jing.html
Ca semble parfaitement correspondre à ce que je cherche ! merci pour le lien !
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
