[FreeCAD] Modélisation d'un étau
Bonjour à tous, j'ai commencé a modéliser mon étau:
Mais je rencontre un problème avec la modélisation de la vis. je compte faire une soustraction d'un pas de vis dans l'arbre, pour ça, je réalise une spirale sur laquelle je fais une extrusion d'un triangle pour obtenir mon pas de vis, mais ça ne marche pas, car l'angle du triangle change au fur et a mesure qu'on avance sur l'hélice :
Si quelqu'un s'est déjà sorti de ce mauvais pas !
Re: [FreeCAD] Modélisation d'un étau
Problème résolu, il suffisait de cocher l'option Frenet !
Bon, ben du coup, je modifie le titre et je poursuis mes avancées ici:
Salut Blaise et tous.............oulahhhhhhhhh,ça sent la fabrication d'un établi tout ça
KOKO 57 a écrit:Salut Blaise et tous.............oulahhhhhhhhh,ça sent la fabrication d'un établi tout ça
Comme t'y vas ! Pour le moment, je galère avec ma partie avant de presse.
Salut Blaise et tous............oui mais qui dit presse dit établi,à moins que ce soit une presse pour remplacer un casse noix
Bonsoir, j'ai fini par vaincre la partie avant. J'ai tout repris de zéro (ça sert d’entraînement) après avoir réinstallé la version 0.16. La 0.17 est vraiment trop instable et, en plus, elle a instauré des nouveautés dans l'atelier part design que je ne comprends pas (body et part). J'attendrais la version officielle avec la doc qui va avec !
C'est pas mal !
Y a un truc bizarre , mais je penses que c'est la perpective.
Sur la plaque avant au niveau du renfoncement, on voit un congé sur l'avant et le haut, mais au niveau du raccord on dirait que c'est a angle droit...
C'est une illusion d'optique ou tu asx fait un congé variable (ça m’étonne que la conception soit ainsi...)
Bon pour le filetage, c'est un bon exercice de style, pour de l'amateur c'est sympa, en industrie... je hurle quand je voit ça... ça alourdie énormément...et quand t'as 1000/2000 instances d'afficher... les concepteur râle à cause des perfo... (je suis expert PLM / CAO)
Bon je peux pas trop t'aider... je connait que les plus "gros" logiciels du commerce... et le changement c'est toujours trés dur...
Bravo !
Bravo !
ricoud- complétement accro
Pour le congé, c'est clair que c'est un peu improvisé et pas tout à fait conforme. Je m'attache surtout a avoir les cotes globales et les trous aux bons endroit.
Pour la lourdeur sur la création de la vis, je confirme, mais c'est qu'une version 0.16, il est impensable de comparer un soft gratuit développé bénévolement aux monstres de l'industrie.
Je trouve que ça rend bien... En tout cas bien mieux que le sempiternel SKetchup! Ça donne quoi en texturage?
C'est quel logiciel gratuit qui ressemblerait le plus à SW?
Pour les filetages, c'est vrai que ça alourdi les fichiers inutilement, mais c'est vrai que c'est tentant!
Bonne journée
Bonne journée
Houla, comme t'y vas, le texturage viendra plus tard. Mais a priori, il y a 2 moteurs de raytracing disponibles (LuxRender et PovRay) ou la possibilité d'ouvrir les fichiers avec Blender pour utiliser le moteur de rendu de Blender (mais il faut apprendre blender !)diomedea a écrit:Bonjour à tous,
C'est vrai, mais là, le pas de vis est spécial avec un angle très raide un peu comme les pinces schaublin (et puis faut bien s'entrainer un peu). Sinon, il y a un atelier "fasteners" qui offre toute la visserie classique avec la possibilité de ne pas afficher les filetages.diomedea a écrit:
En soft gratuit style SW ?
FreeCAD (que j'ai choisi bicoz en python et sous linux) mais très très loin derrière !
Fusion 360 (je crois <- qui doit fortement être SW like)
après je sais pas, je sais qu'il y en avais un super sous mac, pas cher, pour un usage amateur mais je retrouve pas le nom.
Bonjour Blaise.
Tu programmes en Python ? Y a un mooc Python sur fun-mooc (que tu m'as fait connaître !) en ce moment ... mais je ne trouve pas le temps ... grrrr !!!
Sinon, je trouve ta modélisation très réussi .
Bonne journée.
Roland- complétement accro
Tu veux dire à pas fin?meles a écrit:...mais là, le pas de vis est spécial avec un angle très raide...
Fusion 360 c'est Autodesk, c'est pas en lien avec Autocad?
Non, il n'est pas fin (6 mm entre chaque crête) mais il a cette forme:diomedea a écrit:Tu veux dire à pas fin?meles a écrit:...mais là, le pas de vis est spécial avec un angle très raide...
Si, mais ce machin là est gratuit pour le hobbyisteFusion 360 c'est Autodesk, c'est pas en lien avec Autocad?
Oui, sans prétention, mais je me debrouille suffisement pour me simplifier un certain nombre de chose dans le boulot (attaque de base de données, manipulation de chiffres et de texte,...Saturne777 a écrit:Tu programmes en Python ?
Merci pour le compliment.
meles a écrit:Non, il n'est pas fin (6 mm entre chaque crête) mais il a cette forme:diomedea a écrit:Tu veux dire à pas fin?meles a écrit:...mais là, le pas de vis est spécial avec un angle très raide...Si, mais ce machin là est gratuit pour le hobbyisteFusion 360 c'est Autodesk, c'est pas en lien avec Autocad?Oui, sans prétention, mais je me debrouille suffisement pour me simplifier un certain nombre de chose dans le boulot (attaque de base de données, manipulation de chiffres et de texte,...Saturne777 a écrit:Tu programmes en Python ?
Cela resemble à un filetage d’artillerie
guylaume- très actif
guylaume a écrit:Cela resemble à un filetage d’artillerie
Oui, c'est fait pour les fortes pressions, si j'ai bien tout suivi.
L'avancée du soir:
BN
Je vais le considérer comme fini, même s'il est largement perfectible et pas totalement conforme à l'original :
Les débuts avec FreeCAD sont ardus mais je commence à apprécier la chose !
Sympa l'étau!
Bonsoir Blaise,
C'est pour le fabriquer, ou c'est juste un truc qui existe et que tu as modélisé pour t'entrainer?
C'est FreeCAD qui permet de faire des animations?
Bonsoir Blaise,
Bonsoir Jean Paul,
c'est un étau que j'ai acheté en vue de me faire un établi (un vrai, même s'il sera provisoire en attendant un grand atelier). J'ai donc modélisé l'étau pour m’entraîner, me mettre le pied à l'étrier pour faire les plans de l'établi (l'étau étant de loin la partie la plus complexe).
Quand à la fabrication ....
L'animation est intégré dans FreeCAD, il suffit de lui demander de faire tourner le truc et j'ai juste capturé l'écran.
Elle sert à quoi la petite pièce grise qui sort en haut du mors mobile ?
dh42 a écrit:Salut
a ceci:
Ah ok !
Comme je ne sais pas quoi faire, j'ai essayé
Question, comment coter entre la ligne du haut (flèche) et le centre du cercle ?
je n'arrive ni à utiliser la ligne elle même, ni à accrocher une ligne guide dessus
Ah ok !
il faut que ta ligne guide soit accroché dans le même plan, en haut du bitogno (traduction francaise de bench dog) !
Après il suffira juste de sélectionner un point de cette ligne guide.
Pour accrocher la ligne guide sur une géométrie existante, c'est cet outil :
Ok je vais essayer ; je viens juste d'installer la 0.16 pour avoir les fonctions de miroir et j'essaie de trouver ce qu'il faut télécharger pour avoir les assemblages .... je n'y comprends rien sur GitHub ... ils parlent d'un fichier .zip, mais je ne le trouve pas .. trouvé
