C'est le minimum
+11
Windes
ThReM
15 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: C'est le minimum
Le "truc", logo Alpine ?
Vénète56- complétement accro
Vénète56 a écrit:Le "truc", logo Alpine ?
ahhh non, mais c'est vrai qu'on est limite plagia copyright
et du coup mon horreur en tole de capot alu, c'est pas pour une rénovation de calandre d'alpine dans une emission de télé-horreuralité
après les grandes mesures
voici venu le temps des contre mesures (ceux d'humeur joyeuse pourront fredonner cette phrase sur un air bien connu de monstre gentil )
certains diront, il est maboule, et c'est pas loin d'etre le cas, vu que le mesureur de bien être, le ohmmmmmmm maitre n'est pas assez rapide, j'ai du opter pour la methode maboule, alim, buzzer et pinces
poloastucien a écrit:bonjour junkdealer
tu va t'en sortir avec ta mesure
je crois même qu'elle est trop grande pour toi
meuh non, c'est juste que c'est la longueur et pas le diamètre voyons
bon
que dire de plus si ce n'est de prêter une oreille attentive, a condition d'avoir mis le son bien sur , ceux qui ont connu l'atari avec lecteur de cassette sauront décrypter ce langage binaire et trouveront LA solution du
En mettre moins, cela serait malhonnête
bon
c'est un outil de traçage, genre trusquin
Laurent12- très actif
je dirais un diapason
manuz- complétement accro
allez, je laisse encore un peu de temps, car vous êtes très très froids, comme quoi, ce qui me parait évident ne l'est pas
pourtant, ca saute aux oreilles, c'est un chargement de zaxxon sur un atari 800xl depuis une cassette en tout cas, ça pourrait l'être
sinon, j'ai rompu avec ubuntu, suis passé a debian, au moins là, ça fonctionne sans taper 100 lignes de code
Un gabarit ?
Allez, c'est dimanche, le service a pistache est rempli, je suis de bon poil, et de toute façon, c'est fini coté assemblage, je suis dans les galères binaires là
Indice maousscostaud que même une amibe arriverait a trouver le coupable dans un cluedo
Salut Lapinou et tous...........AAAAAAAAAAAH ,c'est quoi ça,un lapin crétin,mais en quoi,colle de pistolet à colle,cire de bougie,colle à bois,empillage de formes découpées dans du PE
rhoooooooooooooo
un pistolet a colle high tech, le genre pistolet a mastic electriquee
t'as vu, j'aipensé a toi pour la marque
vache, z'etes très dissipés, faites gaffe, y'a une amibe qui va passer et vous coiffer au poteau
un lapin imprimé en 3 D
J'Y SUIS : Une carotte sous amphés !
ebe3 a écrit:un lapin imprimé en 3 D
ON A UN VAINQUEUR qui a gagné ...... bah rien en fait
le lapin en photo ?
Son petit nom ? ben Annette avec un A stylisé comme Alpine, je le dit depuis le debut, en dire moins, c'était pas honnete
si j'exige des cacahouettes dans la bouteille de champ
ebe3 a écrit:si j'exige des cacahouettes dans la bouteille de champ
je peux faire un service a cahuetes, no problemo comme disait schwarzy , mais des vraies, a eplucher, sinon on met quoi dans la seconde bouteille ????
j'ai une version ebe friendly en cours, avec + de bois, mais je me tate encore, j'aime bien me tater, vous avez du le remarquer
c'est pas facile de travailler le bois qd on a que des outils pour le metal en gde partie
ou alors tu proposes un tete a tete a deux, caprice des dieux, moitié pistache, moitié cahuetes
faudrai déjà que tu daigne sortir de ton terrier.
y'a l'entree bouchee par des congères
quand a l'imprimante, j'ai bien pensé a imprimer un support de demi bouteille avec mais la, je me bagarre avec mon pc car j'ai decide de m'en servir sous linux pour pas polluer ma partition seven que je garde clean sans fioritures, et c'est pas gagné
heureusement qu'elle imprime en autonome depuis sa carte SD, suffit de generer le gcode, et ca, ca marche depuis hier sous linux
» est il possible de connaitre le Z max d'un g code (ou minimum)?
» Calcul de section minimum de métal
» Télémètre laser extérieur distance minimum 50 m
» Coffret de vis à bois pour bricoler (mais un minimum de qualité) - tête fraisée pozidrive
Page 3 sur 3
