-17%
249 € 299 €
Coffret de vis à bois pour bricoler (mais un minimum de qualité) - tête fraisée pozidrive
Patrick013
behber
Coffret de vis à bois pour bricoler (mais un minimum de qualité) - tête fraisée pozidrive Empty Coffret de vis à bois pour bricoler (mais un minimum de qualité) - tête fraisée pozidrive
Message  behber Dim 24 Sep 2017 - 10:05
A la recherche d'un coffret de vis à bois (tarif abordable), j'aimerais avoir des références sur de bon produits (sans pour autant aller sur des vis qlt pro).
J'ai pu trouver :
- https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-847-vis-acier-tete-fraisee-pozidriv-spax-e37905
- https://www.hmdiffusion.com/Coffrets-de-vis-11-11766-p.htm
- https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-1700-vis-acier-tete-fraisee-pozidriv-standers-e123724
Très intéressant pour le prix mais quant à la qualité ??? Peut être est ce suffisant pour la bricole ? Des avis ?
Si certains ont trouvé le coffret idéal (bon rapport qualité-prix), ça m'intéresse.
Merci,
Bertrand
behber
behber
Coffret de vis à bois pour bricoler (mais un minimum de qualité) - tête fraisée pozidrive Empty Re: Coffret de vis à bois pour bricoler (mais un minimum de qualité) - tête fraisée pozidrive
Message  meta_screw Dim 24 Sep 2017 - 11:00
Les vis SPAX sont en général de bonne qualite
MAIS .... je ne n'achète  plus jamais de vis à empreinte cruciforme
J'utilise maintenant uniquement des vis à empreinte torx (ou carré pour  les Kreg)
Vissal est pas mal aussi
On trouve des coffrets
Coffret de vis à bois pour bricoler (mais un minimum de qualité) - tête fraisée pozidrive Img_2311[/url]
Coffret de vis à bois pour bricoler (mais un minimum de qualité) - tête fraisée pozidrive Img_2310[/]
Jacques
Message  Ty Coat Dim 24 Sep 2017 - 11:16
Bonjour Bertrand et à tous,
J'ai renoncé désormais au coffret de vis tout fait. J'ai acheté deux coffrets de vis vides et des rack à tiroirs vides. Je remplis les coffrets au gré de mes chantiers en dehors de l'atelier et les racks pour l'atelier. Je garde le reste en stock. En achetant les vis par boîte entière chez les pros, c'est beaucoup moins cher Que par sachet et me constitue ainsi au fur et à mesure un stock.
Les coffrets tout fait sont parfaits sauf qu'il manque toujours la vis dont tu as besoin.
Pour les empreintes, effectivement j'essaie de rester sur du torx tant que faire ce peu. En rénovation, ou restoration, il fait aussi recourir aux autres empreintes.
J'éprouve de plus en plus de difficulté à trouver des vis laiton sauf sur internet.
Message  meta_screw Dim 24 Sep 2017 - 11:51
D'accord avec Ty Coat : les coffrets tout fait c'est trop cher et jamais avec les vis dont on a besoin
Message  Patrick013 Dim 24 Sep 2017 - 11:54
+1 aussi. Je prends des boites aux formats nécessaires et je privilégie le torx car ça ne ripe jamais.
Patrick013
Patrick013
Message  behber Dim 24 Sep 2017 - 12:21
Merci à tous pour vos réponses.
Je vais voir alors : comparer le prix d'une boîte spax ou vissalbois avec un coffret vide avec rajout de vis.
Sinon, quant à l'empreinte Torx, est elle utilisable avec des tournevis/embout perceuse cruciforme ou bien doit on investir dans des outils adaptés ?
Merci,
Bertrand
behber
behber
Message  meta_screw Dim 24 Sep 2017 - 12:28
scratch scratch scratch scratch
Message  passionair Dim 24 Sep 2017 - 12:36
regarde aussi les CECATRE ICI, si je n'avais pas mon stock je pense que je serai passé entièrement avec eux car ils ont l'avantage de vraiment bien tenir sur l'embout.
Elles sont vendues en lot découverte ou par taille et là je rejoins le forum, dans les compositions il te manque toujours celle dont tu as besoin
http://www.diezdrum.com/
Message  lamecanique76 Dim 24 Sep 2017 - 14:16
les torx sont parfaites pour l'agencement pas de ripage
les cruciformes pour le reste
mais les laiton et inox de qualité empreinte fendue sont plus en plus dur a trouver pour la réno et la marine
ainsi de les bois fendu tete fraisé
mais les coffrets pret a l'emploi ont a rarement le bon modèle adéquat
Message  behber Dim 24 Sep 2017 - 20:38
Jacques, en fait, peut on visser des vis empreinte torx avec des tournevis cruciformes ou bien doit on utiliser uniquement des tournevis torx ?
Je demandais car j'ai des tournevis cruciformes mais pas de tournevis torx.
J'aurai par contre des embouts torx pour visseuse.
Merci Philippe pour le site Cecatre.
Philippe, petit retour C4 : http://maison2paille.overblog.com/un-point-sur-le-materiel
Il doit y en avoir de positif aussi What a Face
Et merci Lamécanique pour tes explications.
behber
behber
Message  Brico46 Dim 24 Sep 2017 - 20:41
Bonsoir à toutes et tous
J'utilise les vis à empreinte carré de chez CECATRE depuis plusieurs années.
Certes, elles tiennent fort bien sur l'embout de vissage ou sur le tournevis, bien pratique pour aller visser dans un endroit à la c... Mais lorsqu'on utilise une visseuse, elle demande que la visseuse soit fermement maintenue sur la vis, sinon ripage assuré, et on se retrouve très vite avec une empreinte ronde (en plus l'acier de ces vis n'est pas d'une qualité au dessus de tout reproche)
Je liquide mon stock (malheureusement important) pour m'orienter vers les vis à empreinte torx, avec lesquelles je n'ai pas les inconvénients cités plus haut
Un avis parmi d'autres !!
Bonne bricole
Edmond
Brico46
Brico46
Message  behber Dim 24 Sep 2017 - 20:49
Edmond, juste au moment où tu postes, j'ai édité mon message pour y inclure un lien d'une critique négative sur le C4.
Hum, je crois que je vais aller vers le torx alors.
behber
behber
Message  Patrick013 Dim 24 Sep 2017 - 20:53
Les empreintes torx ne vont pas du tout avec les cruxi. Il faut acheter un lot de tournevis ou d'embouts, mais le petit problème avec les embouts c'est que si une vis est au fond d'un trou, tu ne peut pas l'atteindre.
Patrick013
Patrick013
Message  behber Dim 24 Sep 2017 - 20:55
Sur le site C4, ils indiquent que les 1900 vis du coffret "couvrent toutes les tailles couramment utilisées à l'atelier", à savoir :
4 x 16 - 4 x 20 - 4 x 25 - 4 x 30 - 4 x 35
4 x 40 - 4 x 45 - 4 x 50 - 4 x 60 - 4 x 70
5 x 25 - 5 x 30 - 5 x 40 - 5 x 50 - 5 x 60
5 x 70 - 5 x 85 - 5 x 100
Qu'en est'il vraiment ?
Si cela permet d'avoir un spectre d'utilisation assez large, je pourrais alors me faire mon propre stock avec ces formats de vis en torx.
ps: ok Patrick, j'achèterai alors 1 ou 2 tournevis torx.
behber
behber
Message  Patrick013 Dim 24 Sep 2017 - 20:58
Les plus utilisés sont les 15-20-30 mais attention car en principe chaque format de vis correspond à un format de torx
Patrick013
Patrick013
Message  behber Dim 24 Sep 2017 - 21:02
Ok.
Je vais voir tout cela alors et essayer de me faire un stock pour pas trop cher.
Merci,
Bertrand
behber
behber
Message  Roland Lun 25 Sep 2017 - 22:04
Bonsoir Behber.
Je pense qu'avant d'acquérir tout un assortiment de vis, essayes chaque modèle.
J'ai un copain qui construit ossature-bois/paille ; avec ses collègues, ils avaient essayé les C4 mais n'en prennent plus. Apparemment, l'empreinte sortirai de la vis en cas de forte sollicitation ...
Perso, je n'apprécie pas vraiment les torx ... et préfère les pozidriv.
Quand t'es pas dans l'axe de la visseuse (en haut de l'échelle par exemple et que tu tiens la visseuse en bout de bras), çà patine plus rapidement qu'avec une pozidriv !
C'est peut-être une fausse idée de ma part ... mais je reviens toujours au pozidriv.
C'est un avis différent des autres Smile ... mais nous avons chacun nos habitudes et nos préférences ...
Bonne soirée.
Message  behber Lun 25 Sep 2017 - 22:10
Ok Roland.
J'ai de toute façon quelques vis cruciformes.
Je vais acheter des torx pour essayer et je pourrai alors comparer.
Merci pour ce nouvel avis,
Bertrand
behber
behber
