demande information pour faire chanfrein à vis tête fraisée
me revoilà pour avoir une demande d'info sur => comment faire des chanfreins diamètre 6mm avec fraise 6mm à 90° angle ?? contour ou poche ou percage ou gravure et quelle vitesse de rotation pour alu ??
j ai utilisé dans CAMBAM => gravure et dans boite à outil => fraise à 5.98mm en diamètre à graver
le seul endroit ou j arrive mais dans le cône, il n est pas bien lisse (voir photo) donc quoi serait mieux ??
bonne journée
bonne journée
YOYODUNORD59- posteur Régulier
Re: demande information pour faire chanfrein à vis tête fraisée
Le mieux c'est d'utiliser un contour, ça te permet d'utiliser une entrée dans la matière en spirale, ce qui est plus "cool" pour la fraise. (il n'y a pas d'entrée dans la matière en gravure, et une poche, c'est fait pour vider une zone)
des liens à propos des chanfreins
http://www.metabricoleur.com/t8386-une-methode-pour-chanfreiner-une-arete#153589
http://www.metabricoleur.com/t401-cn-du-dessin-a-la-piece-debutants#123731
Bonjour DAVID et merci beaucoup mon dct CNC,
pour les chanfreins d'arrète comme tu me donnes sur metabricoleur, pas de soucis..... tout fonctionne très bien suite à tes bonnes explications que j avais lu avant
pour contre, pour faire des chanfreins aux vis à 45° (fraise 90°) ou j ai le problème, je vais tester en contour sur un morceau d alu pour voir car j ai déjà essayé mais pas de bon résultats, même en mode "perçage" aprés voir si fraise au diamètre 0 ou 6mm ??
je te tiens informé,
D'après les défauts que l'on voit sur ton image, le problème est certainement dut à un manque de rigidité et peut être aussi à une V de rotation trop rapide. Ce genre de "vagues" sur la surface usinée, apparaissent quand ça vibre.
Ces petites 6040, c'est pas vraiment fait pour usiner de l'alu ; je pense que tu pourrais régler ton problème en utilisant une entrée dans la matière en spirale, ça réduirait les efforts de coupe.
https://www.screencast.com/t/sc0G3pfV3RXy
Dans le paramétrage de l'opération de contour intérieur (ch-45), tu notera que pour obtenir un décalage de l'outil j'utilise "surépaisseur", mis à -5.5 ; la fraise choisie ayant un Ø de 12mm, si je ne met pas de surépaisseur (négative) la fraise se décalera de 6mm par rapport au trou .. et ça ne coupera donc rien ; la surépaisseur de -5.5 fait que le centre de la fraise sera à 0.5mm du bord du trou, ce qui permet de compenser le décalage mais sans pour autant usiner avec le bout pointu de la fraise (ça coupe mal)
Note aussi que dans l'entrée dans la matière, j'ai mis "spirale", mais en laissant l'angle d'hélice à 0, ce qui fait une descente progressive ou la pas de la spirale = l'incrément de passe.
- Fichiers joints
DAVID pour ton grand aide très bon pour apprendre tout,
OUI je tourne à 13000 tours et avance de 100, effectivement j ai entendu un bruit bizarre comme clac clac clac ....
ce qui ma fait des vagues comme tu me l expliques... et aussi de la vibration
la CNC 6040 chine n est pas vraiment d une très grande précision mais pas grave j apprends au moins, il y a souvent des défauts de 0.05 à 0.10mm
bref, je regarde sur tes conseils en spirale et autres puis je te tiens informé....
maître CNC
maître CNC
faut surtout y allez mollo dans l'alu avec ce type de machine .. et les fraises à chanfreiner, même sur une "grosse" machine, si tu le fais en descente verticale directe, ça peut vibrer ; la en spirale ça devrait mieux aller.
Merci pour la question et merci pour la leçon
Copié, collé, archivé...
Jivé- complétement accro
oui DAVID, je vais toujours en descente non rapide, cela évite de la casse de dents et grosse vibration, pourtant en broche rapide, je me disais que c etait bon afin d éviter des vibrations et autres..... mais ce que tu m as dit et beaucoup mieux.
A savoir que sur du laiton en passe de 0,6mm rotation à 23000trs avance 200, la fraise diam 6mm en 4dts pour surfacer, et bien après un moment ça s est mis à grinçer très fort sans usiner...... la fraise ne coupait plus et poubelle => morte......
si on fait cela au PIF, la poubelle est vite remplie.....
Oui, ça n'a rien d'étonnant, tes conditions de coupe sont franchement "à l'ouest", que ce soit la vitesse de rotation ou la vitesse d'avance. Tu tourne beaucoup trop vite et tu avance beaucoup trop lentement.
23000 tr pour une fraise de 6, ça fait une vitesse de coupe (Vc) de 434 m/min ! ... le laiton ça s'usine au environ de 120 à 150 m/min, soit une V de rotation de l'ordre de 8000 tr pour une fraise carbure de Ø6.
RPM = 318 * Vc / Ø > soit 318*150/6
Pour l'avance, il ne faut pas descendre en dessous de 0.015 mm/dent (Fz), sinon ça ne coupe rien ; dans ton cas à 23000 tr avec 4 dents et une avance à 200 mm/min, ça fais du ... 0.002 mm/dent, soit 10x moins qu'il ne faudrait ; la fraise ne coupe pas, elle "frotte" contre la matière et s'use très vite.
Avance = RPM * nb dents * Fz > soit 8000*4*0.04
Des conditions correctes, ce serait 8000 tr (150m/min), avance à 1280 mm/min pour une 4 dents (0.04 mm/dent)
http://www.metabricoleur.com/t1259p7-calcul-de-parametres-de-coupe#102612
oui DAVID, tu as raison de nous former et enseigner la CNC + programmation
quand j'en fais à ma tête et on croit que ça va tourner très bien, et bien non.....
rien ne va et on fait même un trou dans son porte monnaie en semant ses billets et monnaies dans la terre.......
ce qui est très fragile, ce sont les fraises à graver, ça casse comme du verre à tournant entre 10000 à 15000 tours et avance plongée 20 + avance usinage 10
2 autres choses
1) sur le plan travail bois marine épaisseur 25mm, il y avait à peu prés 0.10 entre gauche et droit donc à chaque fois que j'usinais sur des pièces, je mesure et boummm tjrs une différence d'épaisseur entre gauche et droit donc j'ai usiné en fraise bois le plan travail bois et tout est revenu très bon..... (peinture en bombe sur le bois pour éviter du gonflement avec le lubrifiant)
2) le moteur pas à pas zone Z, un jeu d'horreur juste en controlant, je soulève mon moteur broche et je remarque que le rond au dessus du moteur se soulève de 1 à 1.5mm, je l'avais remarqué lors d'un usinage de surface que la fraise rentrait dans le brut puis ça se soulevait , plus d usinage et un grincement terrible + fraise ne coupe + usée, je pensais un jeu entre guide broche et la vis spiral.... non.... donc j'ai démonté le moteur Z, à l intérieur une rondelle d'appui en acier permettant un jeu lors d un fort appui donc j ai tout modifié et plus rien actuellement..... machine CNC chine.....
bon maintenant tout fonctionne à merveille grace à ton aide très important
et bientôt des photos .....
2 autres choses
Dans le bois ça ne pose pas de problème, mais avec l'alu, oui, ça casse plus facilement, surtout si tu prends des 30°, voir 15° .. pour ma part je n'ai que des 60°, avec plat en bout (0.1mm) ; par contre je trouve tes valeurs surprenantes ; pour la vitesse, ce serait plutôt à utiliser à la vitesse maxi (24000 tr), plongée à 20/30 mm/min et avance à 250/300 mm/min ... passes fines (0.2 à 0.3mm) par contre c'est sûr que si ton Z fait le yoyo, ça risque fort de provoquer de la casse.
Pour le Z qui se balade, oui, les 6040 "pas chères" n'ont carrément pas de buté à billes pour la vis du Z et elle est fixée directement en bout d'arbre moteur, c'est les roulements moteur qui servent de buté ... et c'est vraiment pas le top car l'arbre du moteur peut glisser dans les roulements et donc ta vis et tout le Z se baladent.
même problème sur celle-ci (entre autre)
https://www.usinages.com/threads/et-la-cest-lx-qui-flanche.133732/page-2#post-1661939
Bonjour à tous !!
Eh bien hier je me suis rendu compte qu'il y a 7 ans je n'était pas si
bête que ça !
en démontant le pap du Z de l'ID j'ai vu que j'y avait mis une butée
à bille entre l'écrou de la vis et le corps du nema !! c'est vrai
que je n'ai jamais eu le moindre problème de jeu !! ah !!quand on est jeune !!
bête que ça !
Hervé-34- complétement accro
David pour tes infos,
et oui la CNC 6040 chinois n est pas au top pour l usinage acier + alu + laiton, il faut du mou = bois, trop de jeu dans la zone Z car l'axe longitudinal est libre, le tout relié avec le rotor moteur pàp Z pouvant se déplacer lors d un effort imprévu (voir dans ta vidéo => https://www.usinages.com/threads/et-la-cest-lx-qui-flanche.133732/page-2#post-1661939) et si on démonte ce moteur pàp, il y a cette rondelle acier comme concave pouvant être compressée, s'écrasée d'ou un jeu d au moins 2mm.....
donc j ai corrigé par ma connaissance d'étude spéciale en charge et divers comme boite vitesse ou dans le temps d'avant ou on utilisait des rondelles concaves pour les charges comme boite vitesse et autres....
actuellement tout roule bien ...... voir 1 photo sans casse de gravage....
Hervé .... oui ok mais as tu des photos de ton travail avec la butée à bille pour voir si ton jeu est mis à 0
on avance petit à petit et grace à des prof de la CNC..... encore 4 ans et hop des problèmes......
Bonsoir à tous !
Oh !! je ne critique pas !! et je ne dit pas que j'ai la science infuse !!
je disais juste, qu'à l'époque ça m'avait paru un peu anti mécanique
que tout le poids du Z se retrouve sur l'axe !
Et peut-être bien que ce n'était pas de mon idée perso et que l'on me l'avait
soufflée à l'époque du forum ID !!
Maintenant pour ce qui est du Z j'ai fait de nombreuses petites gravures
genre médailles avec de toutes petites polices et je n'ai jamais eu de défaut
du Z !!
merci Hervé .... oui ok mais as tu des photos de ton travail avec la butée à bille pour voir si ton jeu est mis à 0
du Z !!
Hervé, je n ai pas écrit sur un sujet de critique..... je parle que des problèmes d'usinage et avoir des conseils importantsOh !! je ne critique pas !! et je ne dit pas que j'ai la science infuse !! a écrit:
quand tu as écrit cela, juste avant je t'ai demandé une ou des photos de ta réparation avec la butée à bille pour ne plus avoir de jeu au pàp Zen démontant le pap du Z de l'ID j'ai vu que j'y avait mis une butée à bille entre l'écrou de la vis et le corps du nema !! c'est vrai que je n'ai jamais eu le moindre problème de jeu !! a écrit:
Bonjour !!
Non !! non !! je n'ai pas pris ça comme une critique !!
En fait je m'auto complimentait d'y avoir pensé
Il est vrai comme dit David, que c'était bien facile pour moi
de simplement poser une butée à bille sur le pap avant de
fixer la vis !!
Il faut rappeler que sur l'ID ce sont des vis de 10 métrique
directement fixée sur le moteur à l'aide d'un écrou et d'une
vis pointeau !
Je ferai une photo !!
Mais Hélas pour toi je pense que le pap du Z est positionné
et que le poids le " tire "vers le bas, c'est ça ??
fixer la vis !!
vis pointeau !
Sinon, tu fais la même bidouille que sur le post d'Usinages.com
OUI Hervé, le poids va tjrs vers le bas sauf d'autres choses .... mais pour moi le jeu n'existe plus car je l'ai corrigé et dit sur mes écrits juste un peu avant et étude université ENSI
je vous tiens informé si il y aura d'autres soucis, j'espère invisible.......
Merci David, ton montage est excellent et durable, c est un peu désolant d'acheter de la CNC et avoir tjrs des problèmes divers ...
je reviens vers toi David sur ton montage plus technique car il faut usiner pour le construire mais très intéressant parce qu'on peut régler facilement pour la BTR une petite pression afin de rendre le jeu à 0 pour la suite des mois d usinage, que par rapport à moi, on doit vérifier tous les semaines.... voir si on ne prend pas du jeu..... du à l'usure des cales d'acier
je vais me le faire..... et te tiens informé
maître David CNC
maître David CNC
bonjour à tous,
voilà David, j ai fait un plus suite à ton dessin pour bloquer tout le jeu en cas d'usure des cales rondelles que j ai posé, comme ça il n y aura plus de jeu donc plus besoin de redémonter pour controler..... SUPER
sur l axe du rotor moteur, j ai fait un chanfrein au milieu de l'axe pour mettre la bille de 4mm et aussi un chanfrein milieu sur vis BTR pour maintien cette bille + graisse afin que l on ne affaiblie pas la force de rotation du moteur pas à pas Z
maintenant, fingers crossed
DAVID
allez au boulot..... on attaque l'usinage propre....
» Coffret de vis à bois pour bricoler (mais un minimum de qualité) - tête fraisée pozidrive
» Faire un fraisage pour tête de vis
» [Galaad] tete de vis fraisee
» Projet terrasse bois à l'étage : comment faire pour pas tout prendre sur la tète :)
» quand un boiseux demande à un metalleux un coup de main pour faire de la biére:)
