Mon projet d'atelier
+45
Neo_Dogo
BRICOLOLO59
bricolo36
yves 26
Macfredx
nikkoko
laurentdesvosges
Brico46
sb1971
Vénète56
BZHades
JPierre62
Impulson2
seb92
Windes
gaetan 16
Emi81
fp03
49 participants
Page 7 sur 18
Page 7 sur 18 • 1 ... 6, 7, 8 ... 12 ... 18
Re: Mon projet d'atelier
jean luc 38 a écrit:Bonjour FP03 & a tous
yess très bon choix l'auto-nivelant si tu ne connais pas ,tu va voir c'est bluffant tellement c'est + simple
je comprend très bien vos deux raisonnements a propos du coffrage et de la hauteur à atteindre avec Bernard (Bricoleux) et je pense que la solution de Bernard serait peut être plus intéressante pour toi , pour le volume de béton a faire livré car si je me rappel bien il me semble que tu a parlé de 9 m3 hors la majorité des toupies font 6 m3 , et donc avec la solution de Bernard une fondation en escalier cela pourrais te faire économiser pas mal de béton et une livraison de moins (le plus cher dans le prix du m3)
bonne continuation dans ce vaste chantier
En fait, après cubage un peu plus affiné, c'est 5,5 m3 que j'ai commandé
fp03- acharné du forum
ricoud a écrit:Salut,
Je penses aussi que c'est du gachi (temps/travail/argent) de faire les fontation plus haute, d'autant plus que t'es déjà tres profond
30 cm de fondation suffi amplemant pour ton besoin)
Je mettrais aussi plus de gaine en attente... on ne sait jamais...
(J'ai recement utimiser mes attente pour : (Arrivée d'eau, Alimentation de l'atelier en plus grosse section/Cable ethernet, cable de gestion de l'arosage auto...) et j'etait bien content d'avoir 4-5 fourreaux en attentes!
a+
Je n'ai pas besoin de câble éthernet ni de gérer un arrosage automatique. Je t'assure que j'ai bien ce qu'il me faut avec ce que j'ai prévu....
commande toujours un peu plus que calculé... outre les imprécisions de mesure, il est plus facile de faire une galette du béton en trop à mettre à la benne, que de devoir refaire un coup de béton à postériori
BZHades a écrit:commande toujours un peu plus que calculé... outre les imprécisions de mesure, il est plus facile de faire une galette du béton en trop à mettre à la benne, que de devoir refaire un coup de béton à postériori
Bonjour BZHades,
Il y a 2 écoles dans ce genre de chose : ceux qui commandent plus et qui s'arrangent pour gérer le surplus et ceux qui commandent moins et qui complètent le béton manquant.
Je suis partie sur cette 2ième hypothèse car, pour tout te dire, c'est la 1ière fois que je commande une toupie
J'ai eu peur d'avoir mal calculé et de me retrouver avec trop de béton à ne plus quoi savoir en faire car les abords de cet atelier ne sont - bien évidemment - pas prêts à être aménagés
Voilà pourquoi je suis parti sur cette 2ième hypothèse. Je réviserai certainement ma position lorsque je coulerai ma dalle mais je ne pourrai te le dire que demain. Car demain c'est le grand jour pour le coulage des fondations !!!
Disons qu'après pas loin de 10 ans dans le bâtiment en travaux... j'ai pris certaines habitudes, (ça coûte moins cher d'acheter 500 litres de plus que de mettre une équipe en pause car tu dois reprendre un coulage, reprise de bétonnage plus sujet à fissuration et donc à gérer derrière etc.).
BZHades a écrit:Disons qu'après pas loin de 10 ans dans le bâtiment en travaux... j'ai pris certaines habitudes, (ça coûte moins cher d'acheter 500 litres de plus que de mettre une équipe en pause car tu dois reprendre un coulage, reprise de bétonnage plus sujet à fissuration et donc à gérer derrière etc.).
D'un point de vue professionnel, tu as complètement raison mais d'un point de vue particulier, si je me retrouve avec 500 litres sur les bras, je ne vais vraiment pas savoir quoi en faire
j'ai une anecdote à ce sujet :
une connaissance, lors de la construction de la centrale de Coo (ah, vous ne connaissez pas, allez voir sur internet, un des premiers endroits où on a construit un système qui stocke l'électricité, et c'est en Belgique ! (bon je suis sur qu'on l'a fait d'abord en France, enfin, faut voir ...)
je reviens à mon sujet :
s'arrange avec le conducteur du camion toupie " si tu as un peu de trop, dans mon soupirail pour faire un joli et plat béton dans mes caves".
il l'a eu, son béton gratuit, mais en tas derrière le soupirail, et du béton quasi déjà pris, et du bon, du bien bleu !
la location du marteau pic, ça n'a pas été gratuit !
la conclusion, pas besoin de vous la livrer, vous m'avez compris !
Bonsoir à toutes et tous
Pour ma part, après avoir essayé de calculer au plus juste, plus une petite marge (500 l pourquoi pas) je me prévois un truc en plus susceptible d'accueillir un éventuel rab. Pas toujours faisable, ni utile, cela m'a quand même servi deux fois.
Idée à la c.., à éprouver !!
Bonne bricole
Edmond
Bonne bricole
Edmond
Brico46- acharné du forum
pour ma part, si on a un plan pour le béton en trop éventuel, c'est ok.
sinon, je pense qu'il vaut mieux trop peu qe trop !
Vient de lire ton post travail dur et long tu t'en sort très bien bravos, C
Comme cité blocs de 10 si j'ai bien lu est faible pour la charge d'un toit en tuiles ,bien vu pour le plastifiant une protection supplémentaire un Diba ( protège lorsqu'on le met sur la première rangée de bloc contre les remontée d'eau, remplace le goudron et chinglels ) ,
Fil de terre ,tresse équipotentiel de 35mm² entouré de plomb en dessous ou à proximité immédiate de la fondation sur tout le périmètre (les deux embouts vienne se racorder sur la clame de terre sous le coffret) ,ne peut être en contact avec le béton ou mortier!!
"ne peut être en contact avec le béton ou mortier!!"
tu peux détailler un peu, stp ?
je croyais qu'il fallait mettre un fil de cu nu, et le sortir au bon endroit !
bricoleux a écrit:bonsoir,
Non pas de fil nu, (voir la construction de la maison de mon fils la tresse est conçu spécialement pour ça règlementaire ,"le contact détériore enrobage"
@pétender 49,
je viens de parcourir, survoler, le fil de la maison de ton fils, je suis littéralement ahuri : tant de travail de connaissances, de savoir faire dans tant de directions, et tant d'énergie ! je suis baba.
pour la partie qui concerne le fil de terre, pourrais tu m'indiquer où ça se trouve (j'ai visiblement moins de résistance que toi).
edit : "résistance" : désolé, même pas fait exprès !
@pétender 49,
Prétender 49 a écrit:Bonsoir à tous
En France câble cuivre 25² nus en fond de fouille
Attention une terre par habitation si la terre de la maison est bonne ce servir de celle-ci
Refaire une terre ne sert qu'a améliorer celle existante au cas ou celle ci est mauvaise.
A++
BOB
bob47- complétement accro
Alors ma proposition était délétère ! je pensais qu'on pouvais mettre une terre séparée.
Bon, demain béton
Bon, demain béton
bon, je résume :
pretender, belgique, pas de fil nu (tresse, je sais pas ce que c'est)
bob, france, fil nu ok.
et l'europe, dans tout ça ?
edit : la france a l'air plus cool, dans le cas présent !
Prétender 49 a écrit:Vient de lire ton post travail dur et long tu t'en sort très bien bravos
Bonjour Prétender 49,
Je viens de survoler ton post sur la construction de la maison de ton fils et là....... je dis "respect" ....... on ne joue pas dans la même cours de récréation Ma construction est de la bricole à côté de ce que tu as fait Alors lorsque tu m'écris ce qu'il y a juste au dessus, je ne peux qu'être flatté
bob47 a écrit:En France câble cuivre 25² nus en fond de fouille. Attention une terre par habitation si la terre de la maison est bonne ce servir de celle-ci
Refaire une terre ne sert qu'a améliorer celle existante au cas ou celle ci est mauvaise. A++ BOB
Bonjour Bob47,
Donc, si j'ai bien compris ce que tu affirmes ci-dessus, je n'aurai pas besoin de tirer une terre séparée pour mon atelier
Cela m'arrangerait car, pour l'alimentation électrique de cet atelier distant environ de 25 mètres de mon habitation, j'ai l'intention de tirer un câble en 4 x 16 mm2 raccordé à mon tableau électrique de ma maison et donc de pouvoir bénéficier de la terre correspondante.
J'ai juste ou j'ai faux ?
Bonjour Fp03
tu a juste sauf si ta terre existante n'est pas bonne
Jour J bon courage pour la coulé
demande à madame pour les photos car tu va être bien occupé ,quoique avec l'auto -nivellant tu a juste à le regarder s'étaler
jean luc 38 a écrit:Bonjour Fp03, tu a juste sauf si ta terre existante n'est pas bonne
Bonjour Jean Luc38,
L'auto nivelant est juste pour la dalle..... Aujourd'hui, il s'agit de couler que les fondations.
Merci pour tes encouragements . J'attends la toupie pour 10h30. Et madame est effectivement préposée pour les photos
Plus qu'une heure et demi a attendre..
Pour la terre, ça se mesure et de toute façon cela peut se faire avec un piquet de terre aussi si celle existante n'est pas dans la plage de mesure acceptable, si ta maison est récente, il n'y a pas de raison que la terre ne soit pas dans les normes si réalisée par un pro.
Si celle de la maison est bonne t'embêtes pas et tu raccordes ton atelier dessus.
Bon courage.
Bon courage.
grosb a écrit:Plus qu'une heure et demi a attendre..
C'est long à attendre, d'autant plus que je suis levé depuis 5h car ça m'a sorti du lit
grosb a écrit:Pour la terre, ça se mesure et de toute façon cela peut se faire avec un piquet de terre aussi si celle existante n'est pas dans la plage de mesure acceptable. Si celle de la maison est bonne t'embête pas et raccorde ton atelier dessus.
Je vais faire mesurer celle de la maison et si c'est bon, effectivement, je ne m'embêterai pas
grosb a écrit:Bon courage.
fp03 a écrit:bob47 a écrit:En France câble cuivre 25² nus en fond de fouille. Attention une terre par habitation si la terre de la maison est bonne ce servir de celle-ci
Bonjour Bob47,
Oui pour moi s’est LA solution
Si la terre de la maison n’est pas bonne tu peux l’améliorer en mettant un cuivre nu dans la tranchée pour les gaines d’alimentation et le raccorder sur la barrette de mesure.
La pose en font de fouille ou tranchée et la meilleur on traverse toujours une couche de terre bonne et en hors gel.
Bon courage
A++
BOB
@pétender 49,
Merci ,mais comme déjà cité avec de la volonté la plupart peuvent le faire je ne suis pas le seul
Sur le lien fin de page pour le modèle, placement après la coulée de la dalle
Bonne journée
bob47 a écrit:Prétender 49 a écrit:Bonsoir à tous
A++
BOB
Bonjour Bob et à tous
Oui il y a pas mal de différence entre la France et la Belgique, j'ai chez moi 16mm² à la maison le câble va vers l'atelier(fait avant la nouvelle loi) +16² pour l'atelier et pour le voltaïque. sur ma liste pour en mettre une de 35² pour un anti foudre (faîte du toit et avaloir et corniche en cuivre)
Impédance 6 Ohm
Bonne journée
fp03 a écrit:Prétender 49 a écrit:Vient de lire ton post travail dur et long tu t'en sort très bien bravos
Bonjour fp03 et à tous
Ne crois pas ça tu as la capacité le courage et tu le prouves ici encore bravos
» un ascenseur de défonceuse
» projet cnc
» Projet CNC
» projet d'atelier
» projet cnc
» Projet CNC
» projet d'atelier
Page 7 sur 18
