roulements pour chariots lurem C260N
Il y a quelques mois j'ai reçu une proposition pour les roulements de la Lurem C260N d'un membre du forum.
Malheureusement suite à un problème matériel (informatique) j'ai perdu tous mes mails et adresses.Je n'ai donc pas pu donner suite ...
Qui parmi vous connaitrait un fournisseur ou mieux le collègue du forum?
Merci d'avance
Merci d'avance
jpm30- complétement accro
Re: roulements pour chariots lurem C260N
Salut,jpm30 a écrit:Bonsoir à tous
Merci d'avance
As-tu retrouvé l individu concerné ?
Non personne ne m'a contacté .
J'ai trouvé auprès d'un fournisseur (Alabeurthe )
Je devrais les recevoir aujourd'hui.
Mon Probleme désormais ce sera de regler les roulements avec l'axe décentré...j'aurai peut-être besoin d'aide du forum.
Merci de ton intérêt
D après ce que tu me dit , tu parles des rouleaux/roulements de la mortaiseuse.jpm30 a écrit:Non personne ne m'a contacté .
Observe bien les rouleaux il y a quand tu vas réunir les 8 , 4 rouleaux centré , et 4 autres décentré , c est plutot simple à régler , sur le plateau inférieur , tu prends 2 rouleaux centré que tu visses sur la gauche ou la droite ( c est toi qui choisi ) mais les deux du même côté surtout.
Ensuite tu en prend deux autres mais cette , deux décentré , et si tu les regardes de plus près , tu verras que sur l écrou il y a un pique de l ecrou qui est plus long que les autres..
Moi je repère à l aide d un peu de blanco le coté le plus long ( ça aide bien).
Ensuite quand tu vas venir fixer les deux excentré , la tu règle avec cette fameuse pointe d ecrou plus longue , le contact du roulement sur le rail alu , plus tu vas venir mettre cette pointe vers le rail alu , et moins tes roulements auront de jeux par rapport au rail.
important... il faut que quand tu regarde de face , les deux pointe d ecrou plus longue soit positionnée idem , l une par rapport à l autre (que les excentré ).
Ensuite quand tu auras fait le l étage du bas , pour celui du haut , c est exactement la même recette...
Si t a pas tout compris , n hésites pas
Ps : Je viens de me relire après envoi, dsl pour ce Français approximatif...goupildu59 a écrit:D après ce que tu me dit , tu parles des rouleaux/roulements de la mortaiseuse.jpm30 a écrit:Non personne ne m'a contacté .
Ensuite quand tu auras fait le l étage du bas , pour celui du haut , c est exactement la même recette...![]()
Je vais voir ...je garde ton post sur la tablette pour le lire avec les pièces à monter.
Honnêtement je n'avais pas vu la différence !!!
Merci pour tout
Merci pour tout
Pas de quoi l 'ami... voila pk je te prévient.jpm30 a écrit:Je vais voir ...je garde ton post sur la tablette pour le lire avec les pièces à monter.
Merci pour tout
Un drôle , est un brun qui vole...
Merci Goupil du 59
Je viens de remonter le 1er chariot
Surprises tous les écrou sont excentrés .
J'ai fait comme tu dis en repérant la partie la plus excentrée puis j'ai réglé de façon à çe que le galet touche bien le rail.
Quand je fais "translater" le chariot tous les galets tournent sans effort.
Reste maintenant à remonter les 4 autres...
Merci encore
Merci encore
Ha bon ils sont tous excentré ?! tu me dira j ' ai fait que des lurem 210 , le principal est que tu ais réussi , juste une chose , c est rouleaux servent à faire coulisser le chariot , mais aussi et surtout à régler afin d avoir le moins de jeux possible.jpm30 a écrit:Merci Goupil du 59
Merci encore
Donc pense bien à prendre le chariot et , essayer de le bouger manuellement vers haut et bas , pour qu il n ' y ai aucun jeu , car le moindre jeu , se répercutera sur ta mortaise ou autres.
Bon courage à toi
» quel moteur peut-on monter sur une combinée à bois Lurem
» Demande d'avis pour une modification sur un lurem C260N
» Lurem C260N
» Conseil pour renovation de table et de guide d'une lurem C260n
» Moteur lurem c260n
» Lurem C260N
