Fabrication d'une poulie en bois
Bonsoir, pas sur d'avoir déjà posté de lien sur cette chaîne : https://www.youtube.com/channel/UCHkYrJ2Fbe7pBjEZvkFzi3A
Comme ça parle de travail tout à la main, je me permets de la poster dans ce fil, je suis sur que Mike ne m'en voudra pas.
la dernière vidéo sur la fabrication d'une réa est bien sympa (comme les autres d'ailleurs) !
Re: Fabrication d'une poulie en bois
Le réa c'est la roue à gorge, en gaïac dans le cas présent, comme il se doit. Par contre j'ai un gros doute sur le collage! Toutes celles que j'ai vu étaient, soit monoblocs, soit rivetées. Je trouve la finition très approximative...
Bonne journée,
En fait c'est une poulie, plus exactement, une poulie estrope.meles a écrit:...sur la fabrication d'une réa est bien sympa...
Bonne journée,
video tres sympa, je m'abonne !
Comme Jean Paul, je me suis dit, bizarre ce collage... mais je suis d'une nature inquiete.. si ca se trouve, ca le fait tres bien... et puis, les pieces collees travaillent en compression... Le rivetage dont tu parles etait paralelle a l'axe du rea non ?
pourquoi ce doute sur la finition Jean Paul ? je croyais que les mats en bois des bateaux etaient finis a l'huile de lin ( x couches). tu penses que ca n'est pas perenne ?
Bonjour Fred,
En fait de finition, je ne parlais pas du produit utilisé, mais du coté un peu brut taillé à la serpe!
Voici l'exemple d'une poulie rivetée (Frêne et réas bronze)
Une autre, estropée cette fois, mais monobloc (Teck et réas bronze)
Ok merci Jean Paul, j'ai compris.. et je disais n'importe quoi dans mon post precedent... les joint de colle ne travaillent pas à la compression... j'ai besoin de nouvelles lunettes !
d'un autre coté, vu la résistance des colle à bois actuelles qui fond que c'est le bois qui lâche plutôt que le joint de colle sur les collage à plat joint, je serais pas trop inquiet. Tant qu'il ne se met pas dessous, ça ira !
C'est vrai, mais je me pose tout de meme la question du vieillissement dans un milieu aussi agressif que le milieu marin...
bonne soirée
bonne soirée
C'est bien là le problème, il ne faut pas perdre de vue que ce sont des engins de levages!meles a écrit:d'un autre coté, vu la résistance des colle à bois actuelles qui fond que c'est le bois qui lâche plutôt que le joint de colle sur les collage à plat joint, je serais pas trop inquiet. Tant qu'il ne se met pas dessous, ça ira !
Oui, en plus il utilise une colle blanche... Même en D3, elle n'est certainement pas adaptée pour résister au milieu marin! Mais peut être ne sont elles pas destinées à un usage extérieur? Je me demande d’ailleurs si ce ne sont pas de simples bibelots...FredM a écrit:C'est vrai, mais je me pose tout de meme la question du vieillissement dans un milieu aussi agressif que le milieu marin...
Zioup,
Il s'en sert plus ou moins. Je dis ça, parce qu'il ne lui manque que le fouet.
Déjà, à 5'15, je trouve la fille gentille, mais une minute plus tard, je trouve que c'est une sainte.
J'espère que ce n'est pas pour mettre la pierre dans le véhicule à moteur polluant que l'on voit derrière sur la vidéo, sinon, je trouve ça cynique.
@+ Pegvi
@+ Pegvi
Je me doutais bien que ce n'était pas pour un usage marine! Mais c'est vrai que quant on parle poulie, les bateaux viennent immédiatement à l'esprit...
Avec un moufle pareil, je ne comprends vraiment pas l'utilité du cabestan.....
A vue de nez, la pierre fait tout au plus 150kg, donc environ 30-35kg sur le brin à tirer, le renvoi de poulie n'est pas dans l'axe des deux pieds, à tout moment tout peut basculer....
Bref, l'opérateur devrait faire un petit stage chez des marins qui au moins lui apprendraient quelques noeuds de base, les siens sont approximatifs et réalisés avec hésitation...
La friction du cabestan doit être bien importante et son bras est vraiment trop haut, tout ça pour 35kg tout au plus...
Conclusion, un exemple à ne pas suivre, amha.
Le bosco
PS: Vraiment patiente la fille.
Le bosco
Bonjour Bernard,
Je vois qu'on arrive aux mêmes conclusions!
Ça marche, mais c'est quand même un peu folklorique!
Bonjour Jean-Paul,
Tout à fait, je dirais même plus ... folklorique!!
Elle est peut-être payée au temps passé... (je te rejoins dehors)Grosb a écrit:PS: Vraiment patiente la fille
Bonjour, j'ai isolé la digression, du coup !
Oui, bien sûr, toutes ces réserves sont justifiées. Son blog montre d'ailleurs un enthousiasme romantique basé sur une connaissance de nombreuses techniques manuelles, mais semble-t-il sans réel approfondissement. Et je crois que l'usage comique ou tragique, c'est selon, de la demoiselle n'est sans doute là que pour montrer, maladroitement, le peu de force physique nécessaire à la manœuvre.
Mais cette vidéo est d'une rare qualité : la bande son. Pas le bla-bla habituel des vidéos américaines (par exemple les classiques 10 minutes de gros-plan sur deux mains qui tiennent un bout de bois pendant que leur propriétaire explique ce qu'il va faire hors caméra), mais juste le bruit de l'outil sur le bois, de la corde qui se tend, de la fille qui marche, de la poulie qui tourne. Ça lui donne une poésie indéniable.
Bien d'accord avec Pierre--- !
Dans le style, j'adore la vidéo ou il fabrique son escalier avec le chaton qui joue avec les copeaux. Et, même s'il est loin d'être parfait dans ce qu'il fait, il vit son truc, avance (mine de rien) et je ne peux que lui tirer mon chapeau.
En tout cas, j'aime beaucoup son petit tour à bois !
FMJ- complétement accro
» Fabrication d'une poulie en bois
» Transformation d'une poulie trapézoïdale en poulie plate
» Fabrication du PQ en bois
» Fabrication Systainer en bois
» Fabrication de mon tour à bois
