-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Fabrication de mon tour à bois
+5
Zarkann
Viking
jpc
9 participants
Fabrication de mon tour à bois Empty Fabrication de mon tour à bois
Message  jpc Jeu 8 Sep 2011 - 0:21
Voici mon tour à bois construit par moi sauf la partie tournée de la poupée mobile et la fixe que j'ai fait faire
le poids environ 375 kg le chariotage construit par moi
Fabrication de mon tour à bois Dsc_0017
Fabrication de mon tour à bois Ensemb10
ne regarder pas le bazar je vais ranger par compte je ne promets rien
je m'absente quelque temps
jpc
jpc
jpc
Fabrication de mon tour à bois Empty Re: Fabrication de mon tour à bois
Message  Viking Jeu 8 Sep 2011 - 6:49
Salut jpc,
sacré boulot, un beau jouet que tu t'es confectionné là Wink
vu les rails, il n'est pas près de tomber celui là!
Viking
Viking
Message  Zarkann Jeu 8 Sep 2011 - 20:39
Bonsoir JPC
Très sympas ton tour Wink , tu doit pouvoir faire de belle pièces avec une machine comme ça
vu les épaisseurs de métal on dirait qu'il a l'aire stable
Si je peut me permettre quelques questions:
Comment a tu réaliser les bancs de guidages (Trainard et transversale) ?
Peut tu nous dire quel est le système utiliser pour bloquer la contre pointe (sur le banc)?
Coté motorisation tu es en Tri ou en Monophasé ?
Quel type de mandrin as tu adapter ?
Fabrication de mon tour à bois Miniba10
Zarkann
Zarkann
Message  Antoine Jeu 8 Sep 2011 - 21:03
Un très beau tour ! il me rapelle celui d'un autre membre Smile
Je ne savait pas que ça existait les tour à bois avec chariot ! study
ça doit être pratique pour obtenir des cylindre parfait !
Message  diomedea Jeu 8 Sep 2011 - 21:42
Belle bête! What a Face
Bravo!
J'aime tout particulièrement le panneau de contrôle, Je pense faire quelque chose de ce genre pour ma toupie et ma scie.
Message  Bechir Mer 23 Mai 2012 - 9:54
Quel agréable travail, c'est une belle réalisation, bravo
Bechir
Bechir
Message  c.phili Mer 23 Mai 2012 - 22:17
scratch ben v'la un concurant, maintenant lol!
magnifique cheers
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
Fabrication de mon tour à bois Petite10
https://cphili.be
Message  jpc Jeu 24 Mai 2012 - 1:26
Bonsoir phillipe
Merci pour le compliment avec ce tour je tourne un peu l'acier non seulement au début c'était que pour le bois donc j'avais prévu
un moteur de 1 CV avec variateur télémécanique (entrée 220V sortie moteur 380V) cela est regrettable car si j'avais su j'aurai mis un moteur de 2 CV minimum.
En ce qui concerne les plans je les ai fait dans Visio car j'essaye de me mettre à solidword j'ai du mal je vais voir les explications
dans le forum.
En ce moment je suis entrain de me faire une scie circulaire pour le bois la montée de la lame est verticale sur des paliers en douille à billes et non suivant un rayon . Avant j'avais une scie fox . Par compte j'ai un problème c'est la montée de la lame par
un système de pignons conique j'ai récupéré une ancienne perceuse à main les pignons sont en fonte je vais voir pour l'adapter.
Si tu as une idée ou quelqu'un qui pourrait me dire le module, le rapport, le nombre de dents pour que je puisse me faire une idée du montage si ma perceuse ne me conviendrai pas merci.
jpc
jpc
jpc
Message  dark_rem Ven 25 Mai 2012 - 13:00
salut,
jolie réalisation!
pourrais tu donner plus de détails? changement de vitesses? mandrin?
je n'ai pas bien compris a quoi sert la tourelle de tour à métaux, tu t'en sert aussi pour le métal?
Rémi
dark_rem
dark_rem
Message  jpc Ven 25 Mai 2012 - 17:59
Bonjour Dark_rem
Il faut dire que c'est mon 2éme tour tj avec la tourelle. Au début la tourelle je l'ai construite pour pouvoir tourner le bois rond
et dans le 2éme tour je m'en serrre aussi pour l'alu, le bronze et un peut l'acier mais comme j'ai dit le moteur est un peut faible 1cv il faudrait 2 à 3cv erreur et mauvais jugement de ma part car qui peut le plus peu le moins.
Le changement de vitesse se fait par un variateur de fréquence Télémécanique trés apprécier pour un petit moteur car il arrive à garder son couple pour l'acier.
Le madrin pour l'acier diamétre 120 trois mords et j'ai deux autres mandrins pour le bois 1 de 100 et 1 de 120 quatres mords.
Les pieds du tour se sonts des fers U de 100 soudés côte côte,sur les cotés une tôle en trapèze de 3mm d'épaisseur les longerons fer I de 100 avec dessus un plat étiré de 70x10 pour obtenir un lisse.
Voici quelques détails.
JPC
jpc
jpc
Message  c.phili Ven 25 Mai 2012 - 18:22
Pour la scie je ne vois pas vraiment l'intérêt de la faire remonter sur des douilles à billes, peut-tu m'éclairer?
Sinon je vois bien le système des petites raboteuses, 4 tiges filetée montées sur pignons et reliées par une chaine.
https://cphili.be
Message  jpc Sam 26 Mai 2012 - 0:47
Bonsoir Phil
J'avais le choix entre la montée comme sur ma raboteuse kity vis,pignons, chaîne mais il fallait que j’achète le matériel tandis que dans mon cas j'avais ce matériel.
En plus je voulais que la lame monte verticalement et non en arc de cercle.
Donc j'ai récupéré le moteur de ma scie circulaire fox, j'ai fait un palier , mis des poulies et une courroie crantée le tout monté sur des moyeux amovibles et monté sur des colonnes (barre en acier rectifié) et 4 paliers douilles à billes.
Je ferai des photos dés que j'irai mieux et je ferai une rubrique car faire des plans je ne suis pas douai en CAO à part un peu visio
Je prend ma défonceuse pour faire des fraisages dans l'alu et le bronze avec des fraises acier parfois ce qui me manque c'est le fraisage de l'acier je fais ce que je peux tout coûte tellement cher!.
JPC
jpc
jpc
Message  jpc Sam 26 Mai 2012 - 0:58
Phil
j'ai oublié de te dire que je suis loin d'être de ton niveau et je n'y arriverai jamais car ce n'était pas mon métier et par rapport à toi je suis un novice quand je vois le tour à bois, la scie pour le métal etc que tu as construit cela donne envie je m'y suis mis à la retraite pour m'occuper.
JPC
jpc
jpc
Message  guillaume22 Sam 26 Mai 2012 - 7:27
Salut JPC tu 'es fait un super jouet si tu peux nous mettre quelques photos de plus que l'on puisse voir de plus près, bravo pour ce travail ça à du te prendre beaucoup de temps.
Message  c.phili Sam 26 Mai 2012 - 9:16
Ben déjà a voir ton tour, tu ne te défend déjà pas trop mal.
Si la scie est du même genre j'ai aussi hâte de voir des photos.
https://cphili.be
