Caractéristiques des vis à BOIS
J'aurais besoin des résistances des vis à bois à l'arrachement (au cisaillemùent je prends aussi)
j'ai bien quelque diagrammes sur le site de VBA (classés bois dur, bois tendres) mais ce n'est pas très fin.
Autant sur les assemblages métal c'est bien renseigné autant le bois est pauvre.
A part un bouquin, mais là ça excéde mes besoins.
Auriez vous des pistes sur la toile ?
Re: Caractéristiques des vis à BOIS
Bonsoir, j'aurais tendance à penser que l'arrachement dépends plus du bois que du type de vis !
C'est même très certain.
Ensuite, quant à déterminer qui est la plus résistante d'une 3x30mm dans du chêne ou une 5x50mm dans du sapin ?.....
FMJ- complétement accro
j'en suis conscient, c'est pour cela que les abaques de VBA donnent des valeurs pour différents types de bois mais il existe des standards.
Ces essais font l'objet d'un gros bouqin qu'il m'est un peu inutile d'acheter pour fixer une platine dans une poutre, une approximation me suffira.
Sinon on fera comme d'hab "trop fort n'a jamais manqué" mais si je pouvais faire plus raisonné ce serait pas mal.
ça va aussi dépendre comment tu appliques la force à la vis. En axial, ou en cisaillement ect...
Un document pour des forces d'arrachement sur plusieurs bois / assemblages :
http://www.9wood.com/files/rd_reports/screw_withdrawl.pdf
Avec les termes "Screw Withdrawal Strength" dans google, tu trouves pas mal de littérature.
Il y ce document en français
https://issuu.com/lignum/docs/tcb1/103
https://issuu.com/lignum/docs/tcb1/105
obelix75011- petit nouveau
yanlug a écrit:Il y ce document en français
Il s'agit de l'excellent bouquin dont je parlais, très complet, même trop pour mon usage.
Je ne peux l'acheter pour un usage si ponctuel et il n'est pas simple à consulter sur écran. C'est pour cela que je cherchais un truc plus à ma portée.
Merci quand même
Ici peut être
http://www.technocalcul.com/FR/calcul_nedschroef.html
http://www.icab.fr/guide/calc/?goto=BOLT
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contrainte_de_cisaillement#Cisaillement_simple
Ici peut être
» Ma schaublin 13
» Caractéristiques des colles
» [Question] Caractéristiques Axminster TS 200
» Demande de caractéristiques d'un vérin de mortaiseuse.
» Caractéristiques poste plasma pour cnc
