Tenon à la toupie
BILL51
blondi
Tenon à la toupie
Le guidage cylindrique de mon chariot à tenonner est usé, j'ai des vibrations.
J'envisage de faire un montage bois afin de tenonner dans de bonnes conditions,
si parmi vous quelqu'un tenonne avec ce type de montage, j'aimerais savoir comment
il est fait, si vous avez un dessin ou une photo de cette appareillage je serais preneur.
Par avance merci pour vos réponses et bon week end à toute l'équipe.
blondi- petit nouveau
Re: Tenon à la toupie
Est ce qu'il ne serait pas plus judicieux de réparer le chariot?
Tenon à la toupie
Merci pour ta réponse, en tant que mécanicien ces guidages cylindriques ne m'inspirent pas (voir photos), quand
j'aurais un peu de temps je réfléchirais afin d'améliorer le guidage, pour l'instant j'ai des tenons à faire pour mon fils,
il les veux assez rapidement.
Sur ma première robland j'avais ce type de guidage il y avait des excentriques pour reprendre les jeux et régler l'equerrage!
Tenon à la toupie
Merci pour ta réponse toutenbois, la mienne possède aussi des réglages, comme tu avais le même système
j'aimerais savoir si tu arrivais à tenonner sans problème.
A+ et bon week end.
A+ et bon week end.
bonjour blondi
essais de positionnée le presseur au niveau des roues .(cela ne fera pas fléchir la tôle ).
BILL51- complétement accro
Fait attention quand même! Tenonner à la toupie sans chariot me parait assez hasardeux... même s'il est vrai que celui d'origine fait vraiment light!blondi a écrit:...il les veux assez rapidement.
je plussoie Bill51, et rajouterais dans ce cas un serre-joint qui viendra presser le bois contre le guide vertical. A l'endroit actuel du presseur.
Système similaire sur la kimac ,je pense qu'il faut bloqué sans forcer ? Parce que ce système peu même cintrer l'acier.
Nous avons toujours peur que cela bouge ,comme sur la photo reculer la presse est une solution
Quelques idées :
- Pour l'usure des barres cylindriques, si c'est comme sur la mienne, les perçages sont traversants, dont tu peux retourner tes barres et repartir sur des zones propres
- pour tenonner, si tu ne le sens pas, tu peux peut-être prendre une planche, fixer perpendiculairement à cette planche un tasseau, mettre un système de serrage entre le tasseu/la pièce à tenonner, et au lieu de le faire au chariot, tu le fais au guide de toupie. /!\ je n'ai jamais tenonné de cette façon, c'est une piste, mais je ne sais pas comment réagira le bois vu que tu ne seras pas dans le sens du fil. Au chariot pas de problème, mais avec mon idée, faut voir
- pas besoin de serrer comme un âne les presseurs à excentrique, déformer le tôle ne rendra pas le serrage meilleur, et, si possible, il faut presser là où il y a de la matière (quitte à ajouter une presse en C entre la règle du chariot et la pièce de bois)
Quelques idées :
bilou(te)- complétement accro
bonsoir a tous
je réalise mes tenons a la toupie avec un chariot fabrique maison
il comporte 8 roulements et la table du chariot est sur le meme plan que la table de la toupie
c est une machine realise en 1995
le rail c est du rectangle incline a 45degres tout simplement
et les 8 roulements monte sur excentrique viennent coulisser dessus et dessous
michel80- complétement accro
Tenon à la toupie
Merci à tous pour vos réponses, je pensait qu'en achetant Chambon j'aurais une machine type top, concernant
le chariot à tenonner ce n'est pas le cas.
L'arbre de la toupie , rien à dire il est monté robuste, le blocage de l'arbre est assuré par un axe cylindrique qui rentre
dans une encoche, cette dernière n'est pas facile à trouver car l'arbre n'a pas d'entrée conique (modif à faire), concernant
l'étude les dessineux n'ont pas été au top.
A+ et bon week-end
A+ et bon week-end
Bonjour Blondi et à tous,
j'ai exactement la même toupie scie que j'avais acheté sur un coup de tête...
et je m’aperçois que nous avons exactement les mêmes souci (chariot à tenonner pas assez rigide)
Je l'utilise uniquement que pour calibré des petites pièce, je réalise mes tenons sur une autre toupie (modèle arbre 50).
l'autre souci que j'ai pu constater c'est sa vitesse de rotation (2 vitesse), je trouve que c'est un peu limite (6000tr/mn)
pour un arbre de 30mm avec un porte outil de faible diamètre se n'est pas terrible niveau finition...
Je voulais d’ailleurs modifier le diamètre des poulies, mais ça m’aurait coûter un bras à modifier localement...
Bon courage pour la suite ......
Gunther- très actif
bonsoir a tous
la machine idéal n est pas encore sur le marche
les modifs sont toujours a faire c est peut être pour cela qui excite les forums
j ai réglè le problème comme ça sur mon kimac et maintenant sur ma nouvel machine
j ai repris le mème système
système meuleuse a découper avec 1/2 rondelle épaulé
pour les poulies regarde chez ( france poulie )
Merci à tous pour votre aide.
A+ et bon week-end.
A+ et bon week-end.
Sur le site les copeaux de jean marie il y a un gabarit pour tenonner sans chariot
Bon week
Bon week
6 O aboie- posteur Régulier
Tenon à la toupie
J'ai mis aussi le message sur le forum les copeaux et on m'a indiqué le site de Jean Marie ( très beau site ).
Merci à tous pour votre aide et bon dimanche.
» Problème tenon avec fraise à tenon Isocele
» [Sécurité Toupie] Plaques de Continuité pour joues de guide de toupie.
» Outil à tenonner 180mm dans puit de toupie 181,5/182 mm ?
» Quelle fraise pour tenon
» A l'aide pour tenon/mortaise
