[Terminé]+[vidéo P.3] Une petite remorque à benne basculante
+21
bavaria59
JERE59
stanloc
Zeb West
brigallo
den's
25 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [Terminé]+[vidéo P.3] Une petite remorque à benne basculante
Purée, c'est que ça pèse les châtaignes !
Bonsoir Stéphane et à tous,
Ouahhh, tu fais pas semblant, ça dépote le boulot.
C'est beaucoup de travail et je vois qu'une scie pour métaux, un tour et une fraiseuse sont de bons compagnons pour ce type de réalisations.
La ridelle arrière est bien pensée, hâte de lire la suite.
Zeb West- très actif
Merci les amis,
Allez, on continue :
Fabrication du mât, j'ai utilisé une chute d'un petit IPN de 100 auquel j'ai taillé les ailettes (j'en laisse un morceau histoire de rigidifier) :
A ce stade, je décide de revoir ma copie, et de ne pas fixer le treuil en bout de mât, mais sur la jambe de force, il est donc nécessaire de tourner une poulie de renvoi !
Dans une (quali)chute d'acier de 60 :
Ébauche, perçage et alésage à 12 :
Et pendant que mémé coupe, je prépare un cimblot :
Pour reprendre et faire la gorge de la poulie :
Puis préparation de la fixation :
Et premier test !
La voilà avec des images qui bougent !
Entre temps, mon petit inverter GYS 3200 m'a pété à la figure (une zener visiblement), recherches sur le net, j'ai commandé le composant, on verra bien !...
En attendant, mon voisin et ami m'a prêté le sien ... ouf...
J'attends toujours les tôles...
Il me reste à fixer le treuil, faire un plateau pour la batterie, et en avant la peinture !
Allez, courage à vous, c'est bientôt terminé !
Et premier test !
Tu n'as pas peur que le poids à vide de ta remorque rende son utilité problématique au regard du PTAC autorisé ?
Stan
Stan
stanloc- Banni
Si c'est au point de vue législatif, j'ai précisé qu'elle n'est destinée qu'à être utilisée sur mon terrain. Elle doit pas peser très lourd actuellement (j'arrive encore à la soulever entièrement, donc elle doit probablement peser moins de 100kg)
bravo steph , c'est genial
le pat- complétement accro
c'est un fameux un mat, fier comme un oiseau, hisse et ho ..!!
(mais un truc de feignant, avec son moteur électrique... je'l savais, tous des feignants, ces corses..!!)
den's
den's
den's- complétement accro
Merci les gars,
C'est vrai Den's ! Mais tu sais, on est tous des feignants !
Chacun à son niveau !
T'as prévus une batterie? Tu ne peux pas utiliser celle de la batterie via le branchement de la remorque?
(ça fera un problème de moins car avoir une batterie en état et charger... )
Sinon, tu utilise un cable ou une corde? Le cable permet un rayon "aussi" petit sous charge?
Sinon c'est vraiment pas mal, je n'avait j'avais vu en "vrai" ce type de basculement, ça parait pas mal !
T'as calculer l'effort max. sur le cable pour une charge de 500kgs?
ricoud- complétement accro
Salut Ricoud,
Comme j'indique en début de fil, cette remorque sera utilisée exclusivement sur mon terrain privé, attelée à mon micro tracteur tondeuse. Il n'a pas de prise remorque, et la batterie est trop faible pour actionner le treuil.
Je suis malheureusement obligé d'installer une batterie à poste pour pouvoir m'en servir.
Si un jour je décide de l'utiliser sur la route, bien entendu, j'essaierai d'utiliser la batterie de la voiture, mais je doute qu'un jour elle ne sorte de mon terrain.
Le câble est suffisamment souple pour prendre le virage à 180° sur la poulie du mat, pas de soucis, c'est du 4 mm de diamètre.
Pour les calculs de force, je n'en n'ai fait aucun, mais la résistance à l'arrachement d'un cable de 4mm, varie entre 1,15t et 1,4t
l'effort max sur le cable va varier entre 125/130kg au depart pour atteindre un pic à 200kg au maxi et finir à un tendion tres faible, de l'ordre de quelques kg vers l'angle de bennage maxi.ricoud a écrit:
KY260- complétement accro
j'ai suivi dans l'ombre ce super projet. Le résultat final est bluffant.
je suis impressionné de ce que l'on peut faire avec du bon sens (beaucoup) et un poste à souder.
J'ai adoré suivre ce post et ce n'est pas encore fini
Tes passages derrière le tour à métaux me laissent toujours réveurs...
Félicitations
Au passage c est clair qu'a l'utilisation ça va être bien utile ce petit treuil...
+ JERE
Félicitations
+ JERE
JERE59- très actif
Joli projet comme on aimerai en voir plus souvent.
Bien réfléchi et réaliser. Avec des assemblages costaud et saints.
J’y vais de ma petite question sur le treuil y a-t-il un frein ? Et prévoie tu béquille de verrouillage en position basculer ?
A++
BOB
A++
BOB
bob47- complétement accro
Salut BoB et tout le monde,
Merci pour vos messages sympas.
BoB, non, le treuil ne semble pas avoir de frein parachute, et je n'ai pas prévu de béquille.
J'espère ne pas en avoir besoin (avec par exemple du sable collé etc...)
J'ai testé en me mettant sur la benne sur l'avant, et cela ne descend pas. Le treuil fonctionne sur la base d'une pignonerie planetaires/satellites, comme un moteur de translation de minipelle, ceci explique peut être cela ?
Stephane
Stephane
Salut Steph, de passage en simple curieux sur le forum, je n'ai pas résisté, au vu du titre et son auteur, à parcourir ce fil de bout en bout.
Chapeau l'artiste, tu le confirmes bien, "La nécessité est mère des inventions."
A propos du cimblot de reprise de la poulie, c'est quoi cet outil ? Un porte filière, un peigne à fileter ?
Jean
Jean
Jivé- complétement accro
Bonjour Jean,
Content de te voir sur le forum
Tu as tout bon, c'est un porte filière.
C'est en 2 parties, une partie avec une queue en CM2 qui va dans la poupée mobile, l'autre partie a une queue lisse.
Le porte filière glisse dessus (tu n'as donc pas besoin de toucher à la poupée mobile), au fur et à mesure que le filetage se fait, le porte filière reste aligné.
Attention, cela ne s'utilise pas mandrin en marche !
Voici un modèle un peu plus élaboré : http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Cutting-Tools/Sliding-Tailstock-Die-Holder-Sets
que dire si ce n'est: bravo, impressionnant.
bavaria59- petit nouveau
Pas mal comme idée. Jusqu'ici, j'utilise des filières dites de "réparation" plaquées contre la tige à fileter avec le mandrin porte forets de la poupée mobile, et je tourne avec une clé à molette...
J'ai trouvé un embout de 16 mm sur cone CM1 chez RC Machines.
J'irai voir un atelier de mécanique générale qui me laisse piocher à l'occasion dans son étagères à chutes pour trouver un bout de rond adapté à un porte filière.
Merci Steph
Merci Steph
Salut à tous !
J'ai enfin reçu mes fins de course made in RPC à 15€ les 3, j'ai donc pu terminer les platines.
Autant, la fin de course descendante a été facile à pondre, autant celle destinée à stopper le treuil en position haute, a nécessité pas mal de réflexions et de tests :
J'ai ensuite renforcé l'arrière du châssis en doublant avec deux longueurs de 40x40 (pas de photo pour le moment, désolé)
J'ai également renforcé le mât, par l'ajout de deux petits plats de 25x4 (voir sur les photos), car je trouvais qu'il avait tendance à fléchir avec du poids (j'ai testé en chargeant 150 kilos dans la benne)
Puis c'est parti pour les couches d'apprêt :
Le ferronier qui m'avait réservé les tôles est probablement en train de me mener en bateau, donc j'assemble le tout sinon je n'aurai jamais terminé !
La suite, ce sera la mise en peinture définitive, et le remontage (ouf !)
Bon dimanche à tous,
Bonjour Stéphane,
Bravo pour ta réalisation.
Personnellement, j'aurais mis de la plaque alu à damier au lieu de tôle pour les côtés et le fond; çà ne rouille pas...
jb53- complétement accro
Salut Joël,
J'aurai aimé, mais le prix
PS : Tu ne lis jamais tes MP ?
salut stephane
j'aurais su que tu mettais un arret de benne electrique ( pour la montée ) , je t'en aurais donné un !
c’est un contacteur commandé par un cable , c'est tres simple a installer , a regler et c'est vraiment prevu pour les bennes
mais bon ,tu t'en est tres bien sorti .
A+ patrice
A+ patrice
Strib a écrit:Salut Joël,
Bonjour Stéphane,
c'est fait, désolé du retard
salut!
encore bravo cher strib-man ..!!
petit HS:
j'adoooore les pierres chez toi, ces petits murets sont magnifiques..!
c'est aussi çà, la corse, de l’authentique..!!
den's
petit HS:
den's
Bonsoir Stéphane ,
une très belle réalisation , un vrai plaisir de suivre cette construction ,
l'utilisation du treuil est astucieuse , super !!!
» [REALISATION]Remorque à benne hydraulique
» demande comseil remorque benne
» [TRANSFORMATION] d'une petite remorque en plateau basculant.
» une petite vidéo de mon taf
» Petite vidéo Belle à regarder
Page 2 sur 3
