599 €
S1M0N3, mulet Delta
+16
dcd63
Wyldix
Zeb West
michel74
electricien13
JPierre62
seb92
athanase
F6FCO
20 participants
Page 8 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
S1M0N3, mulet Delta - Page 8 Empty Re: S1M0N3, mulet Delta
Message  F6FCO Lun 9 Déc - 17:21
Bon, faut pas être complètement négatif non plus, j'ai appris des trucs. Demain la dernière leçon.
F6FCO
Message  F6FCO Mer 11 Déc - 17:09
F6FCO a écrit:Je voulais régler la tension de ref des DRV8825 mais je me suis aperçu qu'ils n'étaient pas alimentés, pourtant la Ramps1.4 l'est et l'afficheur indique des données. Je cherche pourquoi.
Trouvé ! je suis une buse.
F6FCO
F6FCO
Message  meles Mer 11 Déc - 19:15
F6FCO a écrit:Trouvé ! je suis une buse.
simple ou double ?
jesors
...triple !
jesuisdehors
Message  Hervé-34 Mer 11 Déc - 19:20
Bonsoir à tous !
Ben alors c'était quoi ?? ça m'intéresse !!
Message  nagut Mer 11 Déc - 19:20
simple ou double ?
jesors
...triple !
jesuisdehors
menfin !!!
Message  meles Mer 11 Déc - 19:23
nagut a écrit:
menfin !!!
Ben quoi, on est bien dans les imprimantes 3D, donc les buses, on est en plein dedans
Message  F6FCO Mer 11 Déc - 22:06
Hervé-34 a écrit:Bonsoir à tous !
Il fallait juste ne pas oublier d'alimenter la carte Embarassed. Je t'en foutrait moi des "jeunes mécatroniciens" !
F6FCO
F6FCO
Message  Hervé-34 Mer 11 Déc - 23:13
Cool
Message  F6FCO Jeu 12 Déc - 10:29
Lol, une buse je vous dis.
Bon, les trois axes bougent enfin mais ce n'est qu'une mince victoire, j'ai déniché d'autres renards.
J'ai téléversé un programme de test pour faire bouger automatiquement les 3 axes ensembles ce qui me permet de pouvoir faire des mesures. J'ai sorti l'artillerie lourde et pu constater que les signaux TTL sont bien présents à l'entrée des drivers.
S1M0N3, mulet Delta - Page 8 P1030230
Au début çà bougeottait timidement, sans force, c'était mon alim PC bricolée qui se mettait à genoux, j'ai remplacé par l'alim de labo et c'est plus sérieux, 12v sous environ 1,5A pour alimenter tout ce petit monde.
C'est en test mais j'ai d'autres soucis que je vais essayer de cerner et dont je parlerai quand j'en saurai plus.
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO Jeu 12 Déc - 10:53
Bon, j'en sais plus et j'en parle.
Donc à priori:
Arduino validé
Câblage général validé
Ramps1.4 validée
Drivers validés
Branchements paps validés
Mais... nouveau renard, mes pap n'ont pas assez de couple, je les bloque avec le petit doigt sans forcer. C'est de très bons moteurs que j'ai déjà utilisé (ici entre-autre) et que je connais bien, qui sont assez pêchus donc il y a un problème.
Peut-être le fait que je sois réglé en 1/16e de pas ?
F6FCO
F6FCO
Message  thomas25 Jeu 12 Déc - 11:46
Tes drivers sont bien au bon voltage ?
thomas25
thomas25
Message  Hervé-34 Jeu 12 Déc - 12:06
Bonjour à tous !
thomas25 a écrit:Tes drivers sont bien au bon voltage ?
Oui pareil à combien es-tu sur tes drivers ? je crois ( mais je ne me souvient plus bien
car je suis sous d'autres drivers ) que j'était à 0.8 ou 0.9 v
Message  F6FCO Jeu 12 Déc - 13:19
Réglés à 0,7v, valeur donnée par les calculs suivant les formules trouvées sur le net. J'ai testé jusqu'à 1v et ça ne change rien au problème.
J'ai testé des A4988 et des DRV8825, c'est pareil.
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO Sam 14 Déc - 12:27
Après moults recherches, jurons et sourires je peux enfin faire bouger mes axes avec des ordres gcode simples. cheers
F6FCO
F6FCO
Message  thomas25 Sam 14 Déc - 12:50
Quel était ton soucis avec tes nema du coup ?
thomas25
thomas25
Message  ducran lapoigne Sam 14 Déc - 12:54
thomas25 a écrit:Quel était ton soucis avec tes nema du coup ?
ben oui, on reste sur notre faim la , l' attente devient insoutenable ! Very Happy
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  F6FCO Sam 14 Déc - 13:52
Le souci c'était moi. Je suppose que quand tu achètes une imp3D, tu la sors du carton, un coup d'oeil rapide dans la doc, tu la branche, tu la mets en route et çà tourne.
Là c'est construction from scratch, même l'opérateur est from scratch dans cette discipline What a Face, alors j'apprend en faisant les conneries du débutant lambda qui sait pas et qui fait n'importe quoi pour voir si çà bouge.
Et on ne peut pas dire que les infos sur la mise en route d'une Delta DIY foisonnent sur le net, donc j'essaie de découvrir laborieusement par moi-même.
Voilà ou j'en suis: pour piloter la machine j'ai installé Repetier mais il buggue, je suis passé sous Pronterface, çà va mieux et je peux faire quelques trucs, genre envoyer un G28 pour faire le homing tout en haut des axes, j'ai créé quelques boutons pour placer ma tête à des endroits précis, ça ne sert surement à rien mais j'apprends par l'expérience. Pour l'instant je ne suis pas encore arrivé à envoyer un gcode à la machine, çà veut pas.
De plus, pour Marlin toutes les Delta sont actionnées avec des poulies et des courroies, il faut renseigner des #define avec le nombre de dents, le pitch, etc. et çà sert au calcul du nombre de pas par mm. Moi j'ai des poulies lisses et du fil, je lui dit quoi au Marlin scratch
F6FCO
F6FCO
Message  thomas25 Sam 14 Déc - 14:45
Je connais que trop cette situation
thomas25
thomas25
Message  nagut Sam 14 Déc - 15:46
le Gcode pour ce genre de configuration: çà doit pas etre triste
une question, la hauteur "Z" est donnée par la position des trois axes ou c'est la table qui monte? (ou descend )
Message  F6FCO Sam 14 Déc - 15:56
J'ai un peu avancé. Quand on ne sait pas ou on va il faut s'en tenir à ce qu'on sait déjà faire, il me fallait quelque chose de précis alors j'ai pris une des cales de ma fraiseuse, épaisseur mesurée 3,02mm au micromètre et j'ai réglé les paramètres de dents et pitch par petits coups jusqu'à obtenir un toucher précis de la cale en faisant G28 pour le homing et ensuite G0 Z3.02.
Maintenant çà descend tranquille jusqu'à toucher la cale sans taper.
Chassez le mécano, il revient au bungalow !
J'ai trouvé ces valeurs par moult tâtonnement, je les mets ici si cette méthode peut aider un autre pionnier de la Delta DIY:
Code:
#define XYZ_FULL_STEPS_PER_ROTATION 200
#define XYZ_MICROSTEPS 8
#define XYZ_BELT_PITCH 2
#define XYZ_PULLEY_TEETH 19.1
S1M0N3, mulet Delta - Page 8 P1030231
F6FCO
F6FCO
Message  dh42 Sam 14 Déc - 16:00
J'ai trouvé ces valeurs par tâtonnement, je les mets ici si cette méthode peut aider un autre pionnier de la Delta DIY:
j'aurais dit:
XYZ_PULLEY_TEETH = périmètre d'enroulement sur ta poulie en mm
BELT_PITCH = 1
Message  F6FCO Sam 14 Déc - 16:08
J'ai eu la même démarche que toi, au début j'ai essayé avec PITCH=1, j'arrivais à rien, les moteurs ne bougeaient pas, ils ne prennent vie qu'à partir de 2.
Bon on n'est pas sorti de la berge.
Quand je déplace ma tête sur les cotés en voulant rester à la même hauteur (3.02) je me retrouve trop haut Z=23mm. Faut chercher pourquoi, surement encore un coup de Pythagore. Je vais faire quelques tests avec cette calculatrice, voir si çà peut me donner un coup de main: http://escher3d.com/pages/wizards/wizarddelta.php bien qu'il y ait des valeurs à rentrer que je ne comprends pas.
Un autre truc me cause du souci, quand je laisse ma tête immobile suite à un déplacement, au bout de 1mn ou deux les moteurs ne sont plus alimentés, la tête tombe et la buse vient percuter le bed en verre. Un coup à bousiller et le bed et la buse. Alors maintenant il ne faut pas que j'oublie d'intercaler l'éponge du fer à souder dessous pour amortir (pas trouvé mieux pour l'instant).
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO Sam 14 Déc - 18:59
C'est bon, j'ai pas avancé des masses mais j'ai compris plein de trucs. Demain il fera jour et l'homme sera plus en forme, là je sature.
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO Sam 14 Déc - 19:03
nagut a écrit:le Gcode pour ce genre de configuration: çà doit pas etre triste
J'avais pas vu ta question, la hauteur Z est donnée par les 3 axes, la table en verre est fixe en bas et c'est les axes qui bougent. Faut pas réfléchir comme avec une CNC, ici y'a un Pythagore dans la boite qui calcule tout en permanence.
D'ailleurs les axes d'une Delta ne s'appellent pas X,Y et Z mais Alpha, Béta et Oméga.
F6FCO
F6FCO
Message  Hervé-34 Sam 14 Déc - 19:22
Bonsoir à tous !
Bonsoir F6FCO !!
Oui, c'est normal c'est un paramètre ( où?????? ) dans Marlin !
mais oui, au bout de X minutes mes imprimantes du commerce
le font mais mon imprimante DIY ne le fait pas !!
alors qu'ai-je ou qu'ai-je pas touché ?? mystère !!
C'est pour ça qu'il me faut faire assez vite pour régler mon plateau
car si je traîne, le pap du Z se " détend " et il a tendance à baisser !!
Message  nagut Sam 14 Déc - 19:23
oui c'est ce que l'on retrouve en général dans les systèmes "open source"
perso je ne comprend pas ce que çà change de modifier le nom des choses utilisés dans le monde normal.
j'imagine très bien la complexité du programme pour piloter la bête vu la géométrie.
bon courage  Very Happy
