29.99 €
Quelles fraises utilisez vous pour le bois ?
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Quelles fraises utilisez vous pour le bois ? - Page 2 Empty Re: Quelles fraises utilisez vous pour le bois ?
Message  pierre2410 Mer 21 Sep 2016 - 11:17
C'est peut etre une fausse alerte
Car j'ai remarqué que quand j'eteins mon aspirateur, plus de bruit, et pourtant il est a 1,5m du controleur mais ce qui est bizarre c'est qu'avant cet incident, il n'y a jamais eu de problème avec l'aspirateur à cette distance. Je comprend pas. J'ai rebaissé les vitesses à 5000 et 2000 en usinage, pas de changements
Est ce que ca pourrait venir qu'il est sur le meme réseau que la prise du controleur , j'ai fait une petite modif ce we pour passer le cable élec de l'aspi au plafond, mais je vois pas trop le rapport et jusqu'a ce bourrage, je n'ai pas eu de soucis
Avec l'ESS, ca devrait plus le faire enfin j'espere ...
pierre2410
Message  dh42 Mer 21 Sep 2016 - 19:22
Depuis j'ai les memes bruits que quand il y a des pertes de pas, ca fait des genres de klong sur l'axe Y surtout quand ca usine
Je ne vois pas trop ce qui pourrait avoir un rapport avec le blocage, par contre ce que tu décris correspond exactement à ce que j'avais sur toutes mes CN, et qui m'a incité à démonter la PF (les VàB), persuadé que c'était un pb mécanique ... et en fait c'est bien un pb électronique (parasites sur le port // créés par le PC lui même je pense) qui a totalement disparu avec l'ESS. Ce pb était d'autant plus fréquent et violent que l'axe se déplace vite ; en dessous de 2000 il est pratiquement absent sur XY.
ma piece s'est mis en travers, la fraise de 6 s'est mis à usiner 18mm d'un coup, la broche a calé
La part contre, je m'inquièterais plus pour la broche, car dès qu'elle arrête de tourner (et donc de couper la matière), l'axe, lui continu d'avancer avant de caler et ça peut tordre l'arbre de la broche ; j'en ai tué une comme ça (une Kress, 0.4mm de faux rond après le crash) .. si tu a un comparateur, je te conseille de vérifier si ton arbre n'a pas morflé.
j'ai fait un copier collé d'operations d'usinage sous cambam et j'ai pas fait gaffe mais il ny avait pas les attaches qui etait en manuel
Simuler, vérifier, re-vérifier ... c'est le métier qui rentre Wink
même chose au pied de la machine, check list ; les 0 sont fait ? , au bon endroit ? (si si, ça arrive) ,la fraise est assez longue pour usiner jusqu'au fond ? ni inutilement longue ?, le nez de broche ne risque t'il pas de toucher une bride lorsque la fraise est au max de profondeur (un piège fréquent, tu pense à laisser de la place pour faire passer la fraise, mais tu peux oublier le nez !)... etc, etc
Message  pierre2410 Mer 21 Sep 2016 - 21:00
Oui ca doit etre plutot un probleme eletronique
Je pense que ca vient de l'installation que j'ai faite ce we :
Quelles fraises utilisez vous pour le bois ? - Page 2 Img_3110
J'ai mis la prise de l'aspi au plafond pour éviter d'avoir trop de cables par terre (la multiprise qui pendouille à droite) ; quand je met l'aspi sur l'enrouleur (qui est relié sur le meme point electrique que la multiprise du plafond), pas de probleme mais des que je met l'aspi sur la multiprise du plafond -> perte de pas. C'est incompréhensible
J'ai l'impression que la broche n'a rien, mes emboitement que j'ai usiné apres coup ont l'air niquel, enfin je touche du bois car j'ai pas assez de recul, faudra que je trouve un comparateur pour vérifier ca
Eh oui c'est le métier qui rentre, je vais me faire une petite fiche à coté du PC pour etre sur de faire toutes les vérifications, car ca en fait des choses à penser ! drunken
pierre2410
pierre2410
Message  meles Mer 21 Sep 2016 - 21:04
Bonsoir, l'enrouleur ne ferai pas office de self de filtrage ? Les calés en électricité, qu'en pensez vous ?
Message  pierre2410 Mer 21 Sep 2016 - 21:05
demain je peux essayer de brancher l'enrouleur sur la multiprise du plafond pour voir si c'est ca
pierre2410
pierre2410
Message  dh42 Mer 21 Sep 2016 - 21:17
Oui, ça sent le parasite Very Happy
J'ai remarqué que mon Karcher n'était pas top question anti-parasitage, je sais aussi que certains ont eu des pb avec les tubes fluo qui arrivaient à perturber la machine, c'est peut être ton fluo qui envoi des parasites dans ton alim de l'aspi quand tu est branché en haut.
En ce qui me concerne, un simple éclair de chaleur suffit à faire perdre des pas ... (bon je ne parle évidement pas d'un orage, la je coupe tout)
Au contraire, en principe, ça se comporte comme un transfo et ça amplifie les phénomènes magnétiques, il faut éviter les enrouleurs, et même de simplement enrouler les fils trop longs ...
Message  pierre2410 Mer 21 Sep 2016 - 22:24
ah oui cest possible, je n'aurais jamais pensé à ca ! je vais essayer d'usiner sans néon pour voir si cest bien ca.
pierre2410
pierre2410
Message  pierre2410 Jeu 22 Sep 2016 - 21:16
aujourd'hui, j'ai essayé d'eteindre les néons mais toujours pareil quand je suis branché sur la prise du plafond, bizarre cette histoire. Je devrais faire fonctionner l'ESS ce we, ca devrait régler le probleme Very Happy
pierre2410
pierre2410
