Vous utilisez quelle marque pour vos baguettes de soudure à l'arc.
antoinec78
Je dois acheter des baguettes pour souder de l'acier et je me pose la question de la qualité .Est ce qu'il y a des marques à éviter ou autrement dit, comment reconnaitre une baguette de qualité.
Vous utilisez qu'elle type de baguette pour
- Souder
- Recharger.
Merci pour vos retours
- Souder
- Recharger.
antoinec78- je prends du galon
Re: Vous utilisez quelle marque pour vos baguettes de soudure à l'arc.
Eseab -
Navalen -
Soudométal -
Primafix -
UTP 8 pour la fonte
http://www.voestalpine.com/welding/fr/Marques/UTP-Maintenance/Reparation
Castolin pour l'inox
http://www.quincaillerie.pro/produit/P206193/electrode_enrobee_wearshield_15crmn_dimensions_etui_kg?estid=sat_Pi%C3%A8ces%20d%C3%A9tach%C3%A9es
AUTRES
Eseab -
Navalen -
Soudométal -
Primafix -
UTP 8 pour la fonte
AUTRES
Je soude avec ça
![Vous utilisez quelle marque pour vos baguettes de soudure à l'arc. Img_2313](https://i.servimg.com/u/f11/18/46/30/23/img_2313.jpg)
![Vous utilisez quelle marque pour vos baguettes de soudure à l'arc. Img_2312](https://i.servimg.com/u/f11/18/46/30/23/img_2312.jpg)
De la Rutile
Jean Paul aussi je crois
Enfin beaucoup de gens soudent à la Rutile
Jamais de problème
Mais à stocker au sec : mes electrodes sont dans ma chambre
Pas au sous sol, ça c'est primordiale
Jacques
Je soude avec ça
De la Rutile
Jamais de problème
Jacques
bonjour, j'utilise de l' ESAB depuis, depuis toujours en fait par contre j'ai fait l'acquisition d'une petite Etuve il y a quelques années et ça améliore bien le résultat.
Evite aussi les paquets vendus d'occaz, les conditions de stockage comme l'écrit meta_screw sont essentielles tout comme les dates.
nono30- complétement accro
merci pour vos réponses rapides.
moi j'ai des castolin dans un étui en plastique avec bouchon, c'est suffisant pour les garder au "sec"?
Amnasty- je prends du galon
les fiches techniques, toujours les fiches...
dans les marques à la con pas de fiche ou des résilience de merde à basse température...
la qualité des enrobages fais aussi la différence.
il y a peu de fabricant d'électrode.
Amnasty a écrit:moi j'ai des castolin dans un étui en plastique avec bouchon, c'est suffisant pour les garder au "sec"?
J utilise les meme en 2,5 et 3,2 , elles sont très bien, et l Etui les garde en bon état
thomas25- complétement accro
c'est pas une réponse étayé...
http://www.gys.fr/pdf/datasheet/fr/085039.pdf
à comparer avec:
http://www.gys.fr/pdf/datasheet/fr/081918.pdf
et gys j'ai pas confiance.
c'est pas parce-que l’on en trouve partout c'est rutile pas $$ que c'est bien...
à comparer avec:
C est de la baguette rd 64 castolin avec un post Ceval qui n existe plus il me semble, j utilise dans de l épaisseur de 2mm mini. Niveau amorçage et autre il faudrait voir la doc
castolin, est un très bon choix (souvent trop $$ ?).
quand vous parlez d'une électrode, c'est un vrais plus de joindre ça fiche, car chaque produit est "spécialisé" dans un travail plus ou moins précis...
dans votre cas:
http://www.brossette.fr/asset/75/79/AST2157579.pdf
il n'y a aucun info en dessous de 0° ! (donc pas de résilience garantie à basse temps... )
dans votre cas:
Je trouve celui ci pratique
www.selectarc.com
www.selectarc.com
très facile à lire, complet, très bien !
+1
» Baguettes de soudure
» mes nouvelles machines
» Polarité des baguettes de soudure
» Quelle soudure est la mieux adapter pour boucher l'espace entre deux tôles ?
» QUEL COMPARATEUR DE PRIX UTILISEZ VOUS POUR LES ACHATS ?
