Création d'une défonceuse sous-table
Heureux propriétaire d'une défonceuse, j'aimerais aujourd'hui la passer sous table pour une plus grande précision et plus de confort dans son utilisation.
Et comme je viens de finir ma cuisine, j'ai un beau bout de plan de travail qui me reste sur les bras qui serait parfait pour cette ouvrage :
Il s'agit d'un plan de travail en aggloméré hydrofuge qui, une fois recoupé, devrait avoir une dimension d'environ 60x60cm.
Avantages :
- Recyclage d'une chute qui encombrait ma maison
- Glisse parfaite côté revêtement (plaquage blanc laqué)
- Stabilité dimensionnelle avec son épaisseur de 38 mm, peu de chance qu'il vrille
Inconvénients :
- Poids
J'ai un petit atelier, je ne peux donc pas me permettre d'avoir une déf sous table permanente. La table sera donc "volante", installée lorsque j'en aurai besoin sur mon petit établi pliant, bloquée entre les deux plateaux faisant office de mâchoires. (je ne sais pas si c'est bien clair, j'ai une vidéo parfaite pour illustrer mais je ne mets plus la main dessus :/ )
Quand elle ne sera pas utilisée, cette table devra pouvoir être stockée au mur.
Voici maintenant les premières étapes que je vais devoir réaliser :
- Recouper la table pour avoir un carré/rectangle parfaitement d'équerre (sans souci)
- Découper un passage pour la défonceuse
Et c'est là qu'arrivent mes premières questions :
Ma déf (une Ryobi ERT1400rv) est plutôt imposante et ses poignées, lorsqu'elle est descendue à fond (ou plutôt, remontée si elle est sous table), viennent cogner dans le plateau.
L'idéal serait de pouvoir découper un passage de la taille de la défonceuse pour la glisser par le haut de la table et fixer la (future) semelle sur celle-ci.
Le problème, c'est que cette solution m'oblige à faire une ouverture de presque 30x15cm dans ma table de 60x60cm. J'ai peur pour la résistance de ma table...
L'autre solution serait de créer une ouverture uniquement de la taille de la semelle de ma défonceuse (15x15cm me semble-t-il) et de défoncer un logement pour les poignées de ma déf dans le dessous de ma table. La solidité serait donc assurée mais l'inconvénient, c'est que je ne pourrais plus mettre ou enlever mais déf par le haut, ce qui complique les interventions sur celle-ci (chgt de fraises, etc...).
Voilà mes premières interrogations, si vous avez des idées, je suis preneur
Avantages :
Inconvénients :
- Poids
H3doniste- posteur Régulier
Re: Création d'une défonceuse sous-table
le poids, pour une table de def est plutôt un avantage qu'un inconvénient.
Avoir une table solide c'est un meuble d'atelier supplémentaire où tu peux poser des choses, ce qui, quand on a la place est toujours très précieux.
Pour ce qui est des découpes, même une découpe de 150 x 300, cela ne représente que 12,5% de la surface totale de la table. Ce n'est donc vraiment pas un problème. Surtout avec une épaisseur de 38mm, fut-ce de l'aggloméré.
Bonjour H3doniste,
Jette un œil à ça, c'est exactement ce que tu veux faire; utiliser un morceau de plan de travail pour faire une table mobile pour défonceuse Ryobi :
http://www.metabricoleur.com/t4497-table-de-defonceuse-d-antoine
Antoine- complétement accro
Salut Antoine
content de te revoir parmi nous. Et en plus tu amènes une solution à notre ami.
Quel trésor ce forum !
Eh bien merci pour vos réponses et merci beaucoup Antoine pour le lien vers ton sujet. Je n'ai pas eu le temps de tout regarder mais ça me semble très intéressant !
Si en plus, je peux m'éviter de faire une ouverture et de mettre ma déf sur une plaque alu ou inox, ça sera le top. La suite, après les vacances
» Stratification sous vide d'une semelle pour ma défonceuse sous table
» défonceuse sous table
» Une table polyvalente : défonceuse + Scie sous table
» Défonceuse sous table, ma première tâble...
» Quel plateau pour une def sous table ?
