aide pour cablage moteur pas à pas 4eme axe
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: aide pour cablage moteur pas à pas 4eme axe
ah dommage...
pierre2410- très actif
Tu a juste droit aux tâches de doigts sales
Une vidéo faite cet aprèm en faisant d'autres tests de mouvement avec l'ESS, cette fois ci à 5500 mm/min pour les op d'usinage et 7000 en rapide.
le Z est à 2500 en rapide, le tout à 500mm/s² pour l'accélération.
Pas de tremblement significatif de la machine ou du socle, et même à 5500mm/min je peux m'arcbouter sur un axe, impossible de le bloquer ou de lui faire perdre des pas, donc même avec les efforts d'usinage ça devrait le faire aussi. ... wait and see !
j'espere que je pourrais faire aussi des petites taches sur le pc pendant que la machine tourne
Ça change la vie cette petite carte
Sincèrement, je n'ai jamais perdu un pas au cours d'un usinage et c'est vrai que le positionnement est plus rapide.
@¾+
Eric
@¾+
Eric
ca donne envie, j'ai hate d'avoir la mienne !
Impressionnant!
Je ne m'imaginais pas qu'elle puisse être aussi véloce! Les PàP ne chauffent pas trop?
Personnellement, comme Eric, je n'ai jamais eu une seule perte de pas... Mais je n'ai jamais été au delà des 2000mm/min.
Vi, c'est dingue ce que ça peut faire ces petites choses pleines de pattes ! ... je commence à comprendre pourquoi BZT ne propose plus rien comme contrôleurs en port // .. je ne suis probablement pas le seul qui ai eu des pb de ce genre ... c'est quand même fou que sur 3 PC essayés en port //, j'ai les mêmes résultats peu fiables avec les 3
Non, rien d'anormal ; en fait sur la PFE, même après des heures d'usinage je n'ai aucun mal à tenir la main sur les moteurs X et Y (~ 40/45°) alors que sur la PF, avec les mêmes programmes, les mêmes vitesses d'usinage et bien sur les mêmes moteurs/VàB, au bout de 15min, je ne posais plus la main dessus (~70°)
En usinage oui, mais ton rapide vas certainement plus vite ; et dans mon cas en port // c'est surtout en rapide que ça bloquait car je n'usine pas si souvent à + de 3000 mm/min ; les pertes de pas/blocages ne semblaient pas avoir de rapport avec les efforts de coupe car dans 95% des cas elles se produisaient en déplacement hors matière.
Une autre particularité était des blocages en cas d’aller/retour d'un axe seul si V > 2000/2500 (pas à tout les coups bien sur, mais assez fréquent) ; principalement sur le X (que ce soit sur la PF ou la PFE et avec n'importe lequel des 2 contrôleurs ou des 3 PC)
Ex: X vas de 0 à 200, puis reviens à 0 -> blocage au changement de sens, par contre X vas de 0 à 200, puis Y bouge d'un chouilla et enfin retour de X à 0 -> pas de problème
Avec l'ESS, j'ai fait des changements de sens sur X à 5500 mm/min et pas de soucis (et avec une acc à 500 au lieu de 300)
La petite carte n'est pas donnée, mais ça change vraiment le comportement de la machine.
» Câblage de moteur, besoin d'aide.
» Aide pour utilisation moteur axe lisse
» Besoin aide pour alim moteur Dc
» Aide pour comprendre les caractéristiques moteur
» besoin d'aide pour des moteur "SUPERIOR ELECTRIC"
Page 3 sur 3
