Aide pour comprendre les caractéristiques moteur
J'ai comme projet de me construire des machines pour le bois (combiné scie toupie, dégauchisseuse, scie a ruban,...) et je regarde pour des moteur électrique mono en 220v et je voit que en fin de référence on voit: B3, b14, B4, S1,S4....
J'ai trouvé que c'est Le mode de fixation des moteurs:
Moteurs à pattes B3
Moteurs à bride trous lisses B5
Moteurs à bride à trous taraudés B14
Moteurs à pattes et à bride trous taraudés B34
Moteurs à pattes et à bride trous lisses B35
Après observation je dirais que le 4 est pour les trous taraudés, le 5 pour les trous lisses, le 3 pour les fixations par pattes.
J'ai trouvé ceci, à partir de la page 18.
http://www.pmi62.fr/Files/Other/Grde_Distri/MotLSES.pdf
Mais je ne vois pas la différence entre B3, B7 et B6 pour moi on fait juste tourner le moteur pour avoir la fixation oùon veut.
En existe t il d'autre? Existe t il un tableau pour la signification des lettres et des chiffres?
En continuant à chercher les caractéristiques des moteurs j'ai vu qu'il y avait un "style" de moteur 70, 90, 100,120,... Et une lettre derrière le nombre.
Savez vous à quoi sert ce style? J'ai l'impression que c'est pour la dimension du moteur et du couple qu'en pensez vous?
nanard29- petit nouveau
Re: Aide pour comprendre les caractéristiques moteur
Pour le 70 / 100 / 120 si je me souvient bien ça correspond à la hauteur de l'axe pour un moteur a pattes (B3)
S1,S2 c'est le 'temps d'utilisation :
S1: Service continu.
S2: Service temporaire.
S3: Service périodique intermittent sans démarrage
Mais bon peu importe, toi tu as besoin de quoi?
Il serait intéressant de voir ce que tu construit aussi!
ricoud- complétement accro
pour la dégau, j'ai peut être quelque chose qui pourrait t'intéresser...
En plus il est pas loin de chez toi!
Bonne journée,
Beaux projets!nanard29 a écrit:J'ai comme projet de me construire des machines pour le bois (combiné scie toupie, dégauchisseuse, scie a ruban,...)
Bonne journée,
Merci pour les réponses.
Pour le moment je suis dans les recherches et les plans, et là rénovation de ma maison, mais je pense utiliser pas mal d'idées du forum.
Sinon mes projets sont
Pour la scie/toupie :
- Scie lame diamètre 300 ou 315mm
- Inclinable à 45 degré
- Monté et descente manuel
- Aspiration
- Chariot coulissant avec table fixe et coupe d'onglet
- largeur de coupe de 800 mm mini
- Arbre de toupie diamètre 30mm
- Montée et descente manuel
- Aspiration
- Inversion de sens de rotation
- Voir pour un entraîneur
Pour la Degauchisseuse
Largeur 310 ou 410mm
- Longueur de table environ 2m avec possibilité de mettre des rallonges
La scie à ruban
- Diamètre des roues 400 ou 500mm
Une ponceuse à rouleau un peu plus large que la Degauchisseuse
Ce ne sont que des idées qui vont sûrement évoluer selon la faisabilité et les finances.
- Aspiration
- Aspiration
La scie à ruban
» aide pour cablage moteur pas à pas 4eme axe
» Aide pour utilisation moteur axe lisse
» Besoin aide pour alim moteur Dc
» besoin d'aide pour des moteur "SUPERIOR ELECTRIC"
» aide pour branchement moteur karcher 620M 220 volts
