Le Deal du moment : -35%
359.99 €
aide pour cablage moteur pas à pas 4eme axe
aide pour cablage moteur pas à pas 4eme axe - Page 2 Empty Re: aide pour cablage moteur pas à pas 4eme axe
Message  dh42 Jeu 25 Aoû 2016 - 17:34
mais ca bip sur le plus petit calibre
Attention, si c'est comme le mien, le plus petit calibre en mode ohmmètre, c'est le test diode, et effectivement il y a un bip.
ici je suis sur le calibre 200 Ohm, et comme tu peux voir, juste à gauche il y aune autre position avec le symbole de la diode ( >| ) pour le test diode ou de continuité.
aide pour cablage moteur pas à pas 4eme axe - Page 2 Multim10
quand tu mesure, fait attention à ce que les pointes de touche ne touchent pas l'extérieur métallique de la prise, sinon tu ne mesurera que la résistance de la ferraille et tu trouvera 0.
Message  pierre2410 Jeu 25 Aoû 2016 - 20:49
J'ai refait et apparemment jai 2,3 ohm, ca bougeait pas mal mais ca avait l'air de toujours revenir vers cette valeur
Pareil pour A+ A- et pour B+ B-
pierre2410
pierre2410
Message  dh42 Jeu 25 Aoû 2016 - 22:17
pour 2 résistances identiques, en // la résistance est divisée par 2, alors qu'en série, elles s'ajoutent.
donc si on part sur une résistance théorique de 1.6 ohm par bobine, on trouverait 0.8 pour 2 bobines en // comme sur le mien, et 3.2 ohm pour 2 en série comme sur le tient .. ce qui ne colle pas si tu trouve 2.3 ohms ...
par contre, sur une de tes images, on voit résistance 0.75 ohm pour le branchement de la première colonne, ce qui semble d'avantage correspondre à ce que je mesure  scratch (mais bon, mon moteur n'est pas forcément de la même marque que le tient, il peux y avoir des variations de valeurs)
aide pour cablage moteur pas à pas 4eme axe - Page 2 Img_3110
et il n'y a pas de 2.3 ohm ... dans les autres colonnes ...
je pense qu'il va te falloir de l'aide de quelqu'un qui s'y connais en moteurs pàp .. tout ceci est un peu de l'hébreu pour moi ..
Message  pierre2410 Sam 27 Aoû 2016 - 9:24
Par contre si tu as 0,8, tu serais en branché en unipolaire ? en série je devrais etre à 1,5 ohm ?
j'y comprend pas grand chose, mais je vais me renseigner sur la question pour mes mesures
Sinon je me renseigne un peu sur les ESS, est ce que tu pense qu'en achetant seulement la carte on peut facilement la mettre dans le boitier du controleur ? (niveau place et facilité de connection )
pierre2410
pierre2410
Message  pierre2410 Sam 27 Aoû 2016 - 15:49
j'ai refait mes mesures, cette fois c'est stable je ne sais pas pourquoi
jai mesuré directement à la sortie du moteur, jai environ 1,3 ohm, puis à la sortie de la prise qui se connecte au controleur et là j'ai environ 1,6 voir 1,7, ca doit correspondre à la valeur "série". du coup on ne doit pas etre connecté pareil
pierre2410
pierre2410
Message  dh42 Sam 27 Aoû 2016 - 15:57
Je ne sais pas, mon moteur est un Nanotec ST 5918L3008-B et si on regarde le datasheet il semblerait que ce soit le cas, car la résistance et le nb d'A correspondent à la première colonne, mais est-ce de l'unipolaire ou du bipolar winding, je ne sais pas.
http://en.nanotec.com/fileadmin/files/Datenblaetter/Schrittmotoren/ST5918/ST5918L3008-B.pdf
Il reste de la place dans le contrôleur, mais il te faut une alim 5V en plus pour l'ESS, ainsi qu'un bout de câble pour amener la prise RJ45 de l'ESS jusqu'à la face arrière du contrôleur.
Message  pierre2410 Lun 29 Aoû 2016 - 20:44
ok merci pour ta réponse
Pour l'ESS j'ai vu ca sur un site en allemagne :
https://www.pro-tos.de/shop/Baugruppen/ESS-Box-I-Smooth-Stepper-Ethernet-im-Gehaeuse.html
ca m'a l'air pas mal Par contre je n'ai jamais vu ce type de branchement pour l'alim en 5v
En commandant aux etats unis, il y a frais de port + douane il me semble, ca risque de rajouter peut etre 100 euros + des délais + long
pierre2410
pierre2410
Message  pierre2410 Mer 31 Aoû 2016 - 21:08
salut david,
je voulais savoir si tu avais pu trouver un petit cable de port parallele qui va de ton boitier ESS au controleur genre 20cm-30cm ? car j'ai peur qu'avec un grand cable il y ait encore des problemes de parasitage ? je suppose qu'il faut le cable le + petit possible, et sinon est il possible de le raccourcir facilement ? j'hesite entre la version boitier et la version à incruster dans le controleur à cause de ca
pierre2410
pierre2410
Message  dh42 Mer 31 Aoû 2016 - 22:35
en fait lors de la commande j'ai demandé la même chose à CNC shop, et il m'a mis un câble // avec le SS (cadeau) ; dans les 50/60cm ... c'est vrai que ce n'est pas facile à trouver dans le commerce ; j'en avais déjà cherché sans résultat scratch
Message  pierre2410 Jeu 1 Sep 2016 - 20:54
ok, merci
Du coup je lui ai demandé ce qu'il avait en petite longueur (ils n'ont pas l'air très réactif à cncshop)
pierre2410
pierre2410
Message  dh42 Jeu 1 Sep 2016 - 21:25
Hé ho, Y'a pas le feu au lac ... et y fait chaud ... jesuisdehors
Message  pierre2410 Dim 11 Sep 2016 - 10:04
sans reponse de cncshop apres plusieurs mails, jai pris la carte ESS seule dans une boutique allemande à 198 euros (un des distributeurs de warp9td), je vais essayer de l'integrer directement dans le boitier du controleur. J'ai vu quil y avait une borne 5V sur la breakboard, j'ai envoyé un mail a bzt pour savoir si je peux brancher l'ESS dessus
pierre2410
pierre2410
Message  dh42 Dim 11 Sep 2016 - 19:18
Je doute que BZT te répondent, ils n'ont jamais répondu à mes mails.
Tu ne peux pas brancher l'ESS sur la sortie 5V de la breakout board, pas assez de jus .. l'ESS nécessite une alim 5V 1A, la BoB ne sort que 150 mA
Message  pierre2410 Dim 11 Sep 2016 - 21:43
ah dommage pour l'amperage, tampis je mettrais une alim externe (c'est vrai quils n'ont pas répondu a mon dernier mail non plus...)
pierre2410
pierre2410
Message  dh42 Dim 11 Sep 2016 - 21:54
Tu peux mettre une petite alim interne ; ici une 5V 2A ...
aide pour cablage moteur pas à pas 4eme axe - Page 2 Essali10
Message  pierre2410 Dim 11 Sep 2016 - 22:00
c'est quoi comme alim? car j'avais prévu de mettre qqchose comme ca :
https://www.amazon.fr/Alimentation-universelle-Lecteurs-Routeurs-Cam%C3%A9scopes/dp/B002UULYK8
mais le tien a l'air mieux si ca permet de mettre une prise 220 standard au lieu d'un bloc
pierre2410
pierre2410
Message  dh42 Dim 11 Sep 2016 - 22:04
http://www.ebay.com/itm/5A-10A-20A-30A-12V-AC-DC-Voltage-Converter-Regulated-Switch-Power-Supply-for-LED-/291821847194?var=&hash=item43f1f0029a:m:mIiQ0LTolKiIwQ4Or5dqlPg
choisir en haut dans la liste pour tension et ampérage
Oui, tu la met dans le contrôleur et tu pique le 220 sur le bouton M/A du controleur, comme ça l'ESS est alimenté dès la mise en marche et il n'y a pas de seconde prise à brancher en dehors de celle du controleur. (et tu a le fusible 220V du contrôleur en protection de l'alim)
Message  pierre2410 Dim 11 Sep 2016 - 22:07
ok merci
En fait je pourrais reprendre le 220 qui arrive dans le controleur et faisant une dérivation, ca ne pose pas de problème ?
pierre2410
pierre2410
Message  dh42 Dim 11 Sep 2016 - 22:08
j'ai édité en même temps, voir message du dessus Wink
Message  pierre2410 Dim 11 Sep 2016 - 22:12
ok merci
c'est bien mieux que l'adaptateur !
pierre2410
pierre2410
Message  dh42 Dim 11 Sep 2016 - 22:22
Oui, c'est sur ; en plus sur celui que j'ai pris chez CNc shop, la prise du 5V ne fait pas un contact très franc ... et il n'y a pas d'autre moyen d'éteindre l'ESS que de débrancher la prise d'un coté ou de l'autre (ou comme moi, de couper le général de la machine)
Au début je comptais l'intégrer dans le contrôleur, mais la conjonction d'un gros coup de blues, de mon pessimisme naturel et du fait que depuis des années que j'ai des CNc je n'étais jamais arrivé à régler (ni même à comprendre) l'origine de mes problèmes malgré des tas d'expérimentations et de changements de PC, fait que je me suis dit qu'avec l'ESS ça ne réglerais pas le problème, voir pire, que ça ne marcherais plus du tout  What a Face ... donc j'ai préféré une version externe de façon à pouvoir repasser rapidement en port // au cas ou. En plus de ça comme la machine sert pour le boulot, je ne peux pas prendre le risque de désosser le contrôleur ... tu peux être sur que même si la machine ne tourne pas pendant des mois faute de commandes, le jour ou je démonte un truc, ou quand je décide de m'en servir pour moi ou de faire des expériences ... je reçois un mail avec une série de pièces urgentes à faire pour un client Rolling Eyes  ..
Message  pierre2410 Dim 11 Sep 2016 - 23:39
Du coup je regrette pas que cncshop ne mai pas repondu sil y a encore des pieces a changer, et en interne, ca fait qd meme moins de bordel
Mais j'ai aussi une petite appréhension que ca marche pas bien, tu as assez de recul pour voir si ca marche mieux qu'avant ? tu peux aller + vite en avance sans perte de pas ?
pierre2410
pierre2410
Message  dh42 Lun 12 Sep 2016 - 0:07
Je n'ai rien usiné depuis qu'il est installé, par contre j'ai passé quelques heures à faire tourner la machine sur des programmes assez long (mais à vide fraise en marche) en changeant toutes mes vitesses d'usinage ; quelque soit l'usinage j'ai tout passé à 5200 mm/min avec un rapide à 6000 et des accélérations à 400 ... et aucun problème, pas de perte de pas, de raté ou quoi que ce soit (mais ça secoue bien la machine ; il est lourd le portique !) ...
Les petits bruits que je croyais d'origine mécanique ont également complètement disparus .. j'ai passé plusieurs programmes dont certains qui bloquaient la machine au delà de 2500/3000 mm/min et aucun problème ; ça semble OK ... maintenant ce sera à voir en usinage ; j'ai un client pressé qui voulait ses pièces pour début septembre ..... et j'attends tj qu'il envoi la matière à usiner .. (pressé, mais pas à quelques mois près Very Happy )
Il faudra que je pousse le rapide encore plus haut pour voir, et avec des accélérations + importantes, mais déjà, avant, au delà de 4000 mm/min (300mm/s² en acc) le rapide me plantait une fois par session, la à 6000/400 je l'ai titillé un moment, et jamais une raté ; le référencement semble aussi plus réactif.
d'origine, le fichier BZT qui m'avait été fournis était réglé à 7500 mm/min 500 mm/s² pour X et Y et à 2000 mm/min 500 mm/s² pour le Z.
Comme ils utilisent un équivalent du smothsteper on peut supposer que la machine supporte ces valeurs, par contre en port //, à 7500 en rapide ça bloque 3x sur 4, surtout si tu bouge 2 axes à la fois.
je ne pourrais pas avoir de certitude avant quelques années d'essais Very Happy , mais je pense que c'est une bonne chose si on veux tirer le maxi de ce que peuvent faire les moteurs pàp de cette machine ...
Message  pierre2410 Lun 12 Sep 2016 - 9:51
5200 mm/mn , c'est enorme! au maximum je devais etre a 3300 avec des gouttes de sueur sur le front
Faut un chassis sacrément solide pour supporter les accé et cette vitesse, va falloir que je renforce le mien (ou que je le refasse en métal a l'occasion)
en tout cas c'est encourageant, j'espere que je pourrais faire aussi des petites taches sur le pc pendant que la machine tourne aussi, par exemple préparer mes fichiers sous cambam pour gagner un peu de temps, a essayer !
pierre2410
pierre2410
Message  dh42 Lun 12 Sep 2016 - 16:36
Non, très fortement déconseillé, Mach3 doit rester la tache active en permanence, même avec un ESS .. même s'il ne génère plus les impulsions moteur il fait tout le reste des calculs et doit quand même suivre le rythme (l'ESS n'a pas une mémoire gigantesque, il peux mémoriser quelques secondes d'instructions seulement)
Message  pierre2410 Mar 13 Sep 2016 - 8:04
ah dommage...
pierre2410
pierre2410
